סאבוופר + מגבר + תיבה שאני מזמין - דרושה דעתכם.
שלום לכל חברי הפורום,
לאחרונה החלטתי שהמערכת שלי באוטו פשוט מביישת, ולכן החלטתי לעשות קנייה למערכת חדשה.
מה גם שבנוסף - לא רציתי מלכתחילה להשקיע תקציב זעום.
לכן בחרתי את הפריטים הבאים:
Pioneer TS-W306C/DVC - סאב, שאותו אני אזמין מתומר(תומקאר) ב-439 ש"ח.
Pyle PLA3000D - מגבר, אני עדיין לא סגור מאיפה אני אזמין אותו, אבל זה עוד בבדיקה.
תיבת MDF מלא "12 - עם פורט כמובן.
עכשיו לשאלות:
האם יש לכם הערות כלשהן על אחד מהפריטים הנ"ל?
האם אפשר להשיג סאב (SPL בלבד) יותר טוב בתקציב של 500 ש"ח?
כנ"ל לגבי המגבר והתיבה - על התיבה אני לא מעוניין להשקיע יותר מדי(או שחייב משהו יותר טוב ממה שנתתי?).
תודה :)
במפרט הנ"ל נראה שיהיה לך מה להשמיע לסביבה ברמזורים האדומים...
בקשר למקורות קניה, תעשה סיבוב באיזור התחנה המכרזית הישנה בת"א
סטייל אין שם אבל רכיבים יחסית במחיר נמוך כן+תעודות אחריות מקוריות, קניתי באחד המקומות רדיודיסק וחבר קנה סאב(+התקנה, תן לבחור להזיע בשבילך...) בנתיים טפו טפו הכל מתקתק כמו שצריך
לך על הסאב הזה הוא DUAL VOICE יורד ל 2 אום והנצילות שלו מדהימה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=129715
http://www.maxxsonics.com/hifonics/subs_zeusHF.html
עריכה : חחחח שמתי לינק רק לאתר חברה ולא לסאב עצמו - תוקן :D
תכלס המגבר הזה מצוין למחיר שלו לא מצאתי משהו טוב יותר בסדר גודל הזה השאלה עד כמה הוא אפקטיבי מגבר מונובלוק טוב עולה בסביבות 3500-4000 ש"ח והמחיר של זה קצת מוזר וחשוד .
תיבה האמת הייתי ממליץ לך ללכת לנגר ולבנות משהו נורמלי , יש תוכנה שמחשבת נפחים וגודל מינימלי לפי דגם של סאבים , האופציה הזאת קצת יותר זולה והתוצר באיכות יותר גבוהה כי אתה בוחר את הריפוד שאתה רוצה הגודל של התיבה ניתן להתאמה פחות או יותר לפי הגודל של האוטו ככה שזאת אופציה מצוינת .
אם החלטת שלא בא לך לשחק עם זה יותר מידי אז תלך על תיבה שאתה רואה בחנות.
מי עושה את ההתקנה ד"א ??
מקריאות בפורומים של רכבים,לא מומלץ ללכת על סאב של פיוניר שכן במחירים האלו יש דגמים שנשמעים טוב יותר כמו לאנזר וקיקר ...
כנס לכאן:http://www.sharks.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=20
סאב הייתי לוקח קיקר קומפ 12 בתיבה אטומה, המחיר שלו דומה לפיוניר ולדעתי הוא יותר טוב.
אם אתה רוצה יותר ווליום לך על תיבה פתוחה (עם פורט) אבל זה יוריד מהדיוק.
מגבר, למה לעזאזל לבזבז מונו קלאס d על סאבים במחיר הזה? אפילו שזה רק מגבר של פייל.
קנה מגבר 4 ערוצים של חברה טובה, חבר זוג ערוצים בגישור לסאב ועוד זוג לרמקולים, או מגבר 2 ערוצים ומונו קצת יותר שפוי.
אגב, מה עם רמקולים מקדימה, מה יושב? מה עם התקנה?
fleshbone - אני לא רוצה סאב מרובע, משום שאני לא להוט כ"כ להתחיל להתאים תיבה באופן אישי(מה גם שאני מניח שזה גם יהיה יותר יקר מסתם תיבה שמתאימה לרוב הסאבים העגולים)
את ההתקנה יעשה בחור שאני עובד אצלו בימים מזדמנים במוסך שלו...
Dandisc - גם אני עברתי בפורומים אחרים(Cars Forum), לא היו שם טענות לגבי הפיוניר.
נהפוכו.. יש שם איזה בחור המפורסם בהצלחה שלו בתחרויות SPL, והוא בעצמו עבד עם הפיוניר הזה.
שים לב - אין לי שום דרישה של איכות גבוהה מהסאב, להפך: הדרישות שלי מהסאב שהוא יהיה "מרוח", ועוצמתי.
עמרי - אם אני לא טועה, הקיקר קומפ בכלל לא נכנס לתקציב שלי...
וכמו שכתבתי - אני הולך על תיבה עם פורט. הדיוק לא חשוב כרגע(כאמור: אני אוהב את הסאב מרוח, ולא מדוייק)
ועם גישור לסאב אני אקבל 4 אוהם
והמגבר של הפייל יורד ל-2 אוהם.
אני יודע שזה קצת יותר מדיי בשבילו, אבל זה שווה את זה על מנת לנצל את מלוא עצמתו של הסאב, לא?
מה גם שזה יוכל להישאר לי לעתיד אני מניח...
חבל על הכסף, קח מגבר קצת פחות טוב וסאב יותר טוב.
אם אתה אוהב ווליום, רק CVR!
ולא ענית על השאלה מה יושב מקדימה?
ואם אתה מתקין מגבר עוצמתי באמת, תדאג לחיווט בעובי 4 guage.
עם חיווט בעובי כזה האם אני צריך לדאוג לפיוז שונה בהתאם?
וכמה עולה חיווט כזה? (בהנחה שאני רוצה לחבר רק את הסאב - מונובלוק)
מקדימה יושבים רמקולים עלובים, ללא שם או דגם מוכר - מה שמקבלים עם האוטו.
אותם אני אחליף כבר בימים הקרובים.
שאותם אגב, אני מניח שהרדיו דיסק(Pioneer DEH-1000)
יגביר ברמה מספקת.
שוב - הסאב הוא העיקר פה.
ה-CVR הוא מעבר לתקציב שלי...
מה גם שהוא SQ, דבר שכבר ציינתי שאני לא כ"כ מעדיף, ואני מעדיף יותר SPL.
עוצמה = כן. איכות = לא איכפת לי :)
אוי וויי....
אתה הולך להגביר cvr או משו בסגנון ע"י מונו ומקדימה סתם איזה רמקולים עלובים ע"י הגברה של רדיו דיסק עלוב?!
כמובן שצריך פיוז שונה, בהתאם לגודל של החיווט.
הצעה שלי? קנה מגבר שני ערוצים פשוט יד שניה (ניתן למצוא דברים חביבים מאוד סביבות 400 שקל) מחברה מוכרת כמו זה לדוגמה
קומפוננט מקדימה של מורל לדעתי, דגם פולס עולה 450 בערך
ולמאחורה קנה מונו סביר (אפשר לקנות לאנזר 1200d יד שניה במחירים סבבה לגמרי) וCVR גם זה מונו טוב.
Uber Scorpion צודק אם אתה לא מתכוון ללכת על סאב אמיתי שיורד ל 2 אום (דואל קויל ) אין לך מה לקחת מגבר מונובלוק כזה עדיף תלך על 4 ערוצים בכסף הזה ותעלה ברמה של הסאב וגם של הרמקולים הקדמיים .
בתכלס ציוד יד שניה זה לא נורא כי מגבר של רכב יכול לחיות איזה 40 שנה אם לא מחבלים בו אבל על סאב ורמקולים אל תתפשר לך רק על חדש.
תנסה לבדוק קניה בחו"ל אם יש לך אפשרות מותר הרי להזמין דברים עד 20 קילו בעלות של 50 דולר ויש דברים כמו הAUDIOBAHN שנכנסים לתקציב שלך והם ברמה גבוהה .
אני לא חסיד של יד שניה.. אף פעם לא קניתי משהו ביד שניה, ואני גם לא חושב כ"כ להתחיל :)
תראה, אני תמיד יכול להוסיף קצת כסף לאותו סאב של הפיוניר, רק לגירסאת ה-DVC, שהיא בעלת שני סלילים ותוכל לרדת ל-2 אוהם.
ואם אני הולך על מגבר 4 ערוצים, משמע אני מקבל בגישור רק 4 אוהם.. שזה דיי מגביל אותי(ונגיד אני ארצה בעתיד להחליף לסאב חזק יותר)
אין לי בעיה להתפשר על מגבר חלש יותר, אך בלי להתפשר על העוצמה של הסאב עצמו.
עמרי - אתה נתת לי מגברים שינצלו רק חצי מהעוצמה של הסאב
RMS 50W *2 בחיבור 4ohms.
- RMS 100W *2 בחיבור 2ohms.
אז בואו נעשה קצת סדר:
סאב: אני לא משנה אותו, אולי רק משפר אותו(גרסאת ה-DVC)
תיבה: אני נשאר עם תיבת "MDF 12 עם פורט.
מגבר: אני אשמח לקבל המלצה למשהו פחות טוב, שלא יהיה אוברקיל לסאב, אך מצד שני שינצל את מלוא העוצמה של הסאב.
רמקולים קדמיים: הממ.. אני לא בטוח כ"כ, אם תתנו לי הצעה למגבר, אני אוכל לדעת איפה אני נמצא מבחינת התקציב(כמה נשאר בשביל הקדמיים)
לך על הסאב של HIFONICS הוא טוב יותר מהפיוניר .
בקשר למגבר אם אתה מתכנן משהו לטווח ארוך אז לך על ה PYLE מחיר מצוין אין מונובלוק טוב במחירים האלו חוץ ממנו לפי מה שאני ראיתי .
אם אתה לא מוכן ללכת על הסאב של HIFONICS לך על המגבר הזה :
http://4cars.topshop.co.il/product_max.asp?id=59
הרמקולים האלו יכולים להיות טובים למערכת כמו שלך זולים וטובים:
http://4cars.topshop.co.il/product_max.asp?id=25
קודם כל תבין, שאתה מחבר גישור בעצם כל ערוץ יורד ל2 אוהם והעוצמה מוכפלת.
דבר שני, את המגבר של רוקפורד הצעתי לך בשביל קומפוננט קדמי, הצעתי עוד מונו של מגנט בשביל הסאב.
ואמרתי לך, שווה להשקיע עוד קצת בשביל CVR.
fleshbone - אתה מתכוון לדגם הזאוס של הייפוניקס?... כי על הנייר הנתונים שלו פחות מרשימים.
הסאב הזה מרוח? הוא יהיה טוב יותר מהפיוניר ל-SPL?
בקשר לקומפוננט: יש לי בעיה קטנה, אולי זה ישמע דיי דבילי.
אך אני לא יודע מה הגודל המתאים של הקדמיים אצלי באוטו(דייהו נובירה)
ובשביל לפתוח ולבדוק, צריך לפרק את כל המכסה של הדלת :/
יש לך מושג אולי מה הגודל שאני צריך? כי 6.5 יכול להיות גדול מדי..(נראה לי)
זה רלוונטי גם לסאבוופרים? כי זה לא מה שהבנתי(אולי הבנתי לא נכון)
בכל אופן עמרי: אני לא מעוניין ביד שנייה.
עריכה: יש לך מושג אולי מאיפה אני אוכל לקנות חיווט בעובי של 4G?
קפצתי היום רגע לחנות הקרובה, אמרתי לו איזה סוג חוטים אני צריך, והוא הוציא כמה חוטים ואמר לי "זה מה שיש לי, הנה תראה את החוט הכי עבה"
נראה לי קצת לא מקצועי.. בכל אופן - אם יש מקום שממנו אני אוכל להזמין: זה יהיה נחמד.
Model ZS12SQ
Watts Peak Power 700 0
Watts RMS Power 350
DVC Imp./Ohms 2 2 +
Fs - Hertz 39.51
Re - Ohms x 2 1.8
Qts0.57
Vas - Liters 48.5
Vas - Cu Ft. 1.72
Xmax - mm 10
Xmax - Inches 0.39
SPL - dB @2.83V 97.
TS-W306C/DVC
Watts MAX. Music Power 1000 Watts
Watts Nominal Power Handling 400 Watts
Frequency Response 18Hz ~ 500Hz
Sensitivity 89dB
Ohm Rating SVC:4, DVC: 2 or 8
Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 12.9" x 7" (327 x 177mm)
Mounting Depth 6.2" (157mm)
Accessory Grill UD-G306
אולי תסביר לי מאיפה לקחת את זה שהפיוניר יותר חזק ?? הנצילות של הHIFONICS מדהימה , יש לו שני סלילים ולפי הנתונים היבשים הוא לוקח את הפיוניר .
אני יכול לשאול את חבר שלי איזה רמקולים נכנסים בנובירה אבל הכי טוב שתפרק את הכיסוי זה בדיוק דקה עבודה אם זה לא חלונות עם ידית .
