חשיבות מהירות זכרון DDR לעומת latency
אני מתכנן מחשב AMD, לוח אם כנראה Asus A8N-E, ואני רוצה 2GB של זכרון מהיר.
בגלל שאני לא מתכנן OC מטורף (אני אנסה לעשות OC, ואם זה לא הולך, אז לא נורא מבחינתי), לדעתי עדיף זכרון שעומד בתזמונים טובים מאשר זכרון שעומד במהירות שעון גבוהה יותר (כמו לדוגמא זכרונות DDR של OCZ שמתכוננים לעמוד גם ב-500MHz).
האם אני בכיוון הנכון?
ובהמשך לקו מחשבה זה, מה דעתכם על הזכרון הבא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5098
ומה זה בכלל ה-HyperX הזה!?
בדקת כמה שיפור בביצועים זה יתן לך ה 600 שקל האלו ?
עד כמה אתה מוכן לשלם עבור זכרונות?
HyperXים הם לא עקביים עם השבבים שלהם
זה הימור מה תקבל
לעומת זאת עם Samsung, שבבי UCCC יש לך סיכוי מצוין למעל 500MHz.
אגב בד"כ מהירות יותר חשובה מתזמונים (עד רמה מסוימת, אבל בכ"ז)
זה הימור מה תקבל
אתה מדבר על אלה?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4887
איך בכלל אני יודע מה התזמונים שלהם? או שיש רק סוג אחד מאלה?
הם יקרים ללא שום סיבה
תקנה מחנות שלא סיווגה אותם כ-UCCC ותבקש שהשבבים יהיו UCCC של Samsung
והופ חסכת לפחות 200 שקל על 2 סטיקים
איך ה infineron ce-5 לא נראים הרבה יותר גרועים.
מסתבר שלא הרבה: המסקנה הסופית של כתבה של tom's hardware http://www.tomshardware.com/2006/03/31/tight_timings_vs_high_clock_frequencies/ ההשקעה הכספית בזכרון super high end לא ממש מצדיקה את עצמה, וכל עוד יש לך מספיק זכרון (2GB) עדיף להשקיע את הכסף במשהו אחר.
עכשיו אני אפילו יותר מבולבל...
למה שלא נסגור את זה בהמלצה על זכרון זול (יחסית) שיעמוד ב-OC סביר (נניח באזור 225 * 2 מגההרץ)? ככה המעבד לפחות יזוז מהר יותר.
ה-Infeneon יכולים להגיע לך למגוון של תוצאות
הם לא עקביים בכלל. אם אתה רוצה מידע יותר קונקרטי יש Roundup של 2x 1GB באתר של AnandTech עם זכרונות של OCZ, נדמה לי Corsair ועוד חברה לא מוכרת בארץ בשם Gigaram. כולם עם צ'יפים Infeneon מאותו דגם
בסוף ה-Gigaram הגיע הכי רחוק, וה-Corsair נשאר הרבה הרבה מאחורה (יותר מדי בשביל סטיקים שמבוססים על אותם צ'יפים)
ה CE-5 זה לא איזה REVISION חדש ומשופר של ה INFINERON שיצאו פעם, לפני ה UCCC?
מצאתי את הביקורת
לא ידוע לי אם זה Rev או דגם חדש או סתם Relabel
סתם מחשבה שעלתה לי בראש...
CORSAIR בגלל היותה חברה ב JEDEC והיותה חלק מאלה שקובעים את המפרט הטכני של ה PCB
משתמשת ב Modified Jedec PCB זכור לי שבימי ה TCCD העליזים היית יכול לראות הפרשים של 30 -40 MHZ
בין CORSAIR ל OCZ לדוגמא : ש CORSAIR עם ה 4400C25 הצליחה להגיע גג 300+- במקרים נדירים 310 !
וOCZ עם צ'יפים TCCD על PCB של Brain Power אני אישית הגעתי ל335 על 2.9V בשני סטים שונים שהיו לי !
ועם הקורסאיר לא עברתי את ה 310 בשני סטים שונים ! (אני מדבר על 1T 2.5-4-4-10)
אולי זה הסיפור גם עכשיו עם קורסאיר וגיגה ראם... ???
יש לי שאלה קטנה...בלי להכנס לדגמים ספציפיים ולמספרים....
באופן עקרוני...מה עדיף?? זיכרון מהיר יותר או מתוזמן יותר??
מאוד תלוי בהרבה גורמים
במעבד, במהירות עצמה ובתזמונים
וביחסים שביניהם
