4x512mb יעבדו ב-DDR400 או DDR333 ?
שלום.
"בזמנו", כשקניתי את המחשב (ראה מפרט) הבנתי שאם אשים 4 זכרונות (512 כל אחד לצורך העניין) הם יעבדו על מקסימום DDR333.
אם אני לא טועה יש קשר ישיר לגרסאת הליבה , במקרה שלי - Winchester.
השאלה היא מה קורה היום, לאחר עידכוני ביוס ודריברים, האם עדיין לא אוכל לשים 4 זכרונות שיעבדו על DDR400 ?
האם אני חייב ליבת Venice לפחות למטרה זאת ?
שום עידכון ביוס וכו לא יפתור תעניין (זה פיסית בתמיכה של הליבה)..
רק לעבור לVenice יפתור תעניין...
הממ.. חבל.
אז מה אתה חושב שעדיף, 2x512mb בתיזמונים נמוכים (CL1.5 / CL2) או 2x1GB "סטנדרטי" מבחינת ביצועים.
מה השימוש משחקים וכו..??
אם זה משחקים עדיף כמה שיותר זיכרון 2X1G יספיקו בהחלט...
אם זה לOC אז עדיף 2X512 בתיזמונים נמוכים....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, שאלות אחרות:
1. האם אני יכול לשים 4 זכרונות (שיעבדו על ddr333) ולעשות להם אוברקלוק ל-400mhz ? (מבלי לגעת במעבד)
2. האם 2 סטיקים של 512mb בדואל יעבדו ביחד עם עוד סטיק אחד של 1GB ?
ז"א, האם הם עדיין יעבדו בדואל והבודד יעבוד "לבד" ? (במידה שכן, האם יהיה הבדל מורגש בין זה ל-4x512mb ב-ddr400 או ddr333)
1. כן. מה שאתה צריך לעשות זה להוריד את המכפלה של המעבד ולעלות את ה-HTT.
2. לא. אתה לא יכול לעבוד עם 3 סטיקים, המחשב לא יטען.
אני לא בטוח מכיוון שהוא יעלה ל400 בגלל מגבלה של בקר הזיכרון שיכול להגביל גם בOC..
אגב גם בווניס הוא ירד ל2T...
אוקי, שאלות אחרות:
1. לא. בקר הזכרון יגביל אותך.
2. לא
אני יכול להבין את תשובה מס' 2 של LiorP23 (אם אני מבין נכון) --> 3 סטיקים לא יעבדו ב-dual channel.
אבל בקשר לטענה של hen1235 ("אי אפשר לעבוד עם 3 סטיקים, המחשב לא יטען"), קצת קשה לי לקבל את זה. אני כמעט בטוח שקראתי על אנשים שעובדים בקונפיגורציה זאת (אולי יש קשר לסוג המערכת?).
מבלי לזלזל בך hen123, הייתי מעוניין שמשהו יבהיר את העניין הזה.
(קיצור תהליכים: בהנחה שאפשר לעבוד עם 2gb ב-3 dimms ללא Dual Channel, האם זה ישתלם יותר מ-2x512mb ב-dual channel ?)
הכוונה של ליאור בלא הייתה שהמחשב לא יפעל עם 3 סטיקים
אז המצב גרוע מכפי שחשבתי :'(
מה עושים במצב כזה? איך משדרגים ל-2gb כמו בנאדם?
אתם רוצים לומר שהאופציה היחידה היא לקנות 2x1GB ולזרוק את ה-2x512 שלי לפח?
תכלס כבר עדיף לקנות venice + 2x512mb , זה יוצא כמעט אותו מחיר של 2x1GB טובים.
האם כדאי בכלל לחשוב על האופציה של 4x512mb ב-ddr333 ו-T2 ?
אפשרי 4x 512MB על 333MHz. אין צורך גם ב-2T.
השאלה היא עד כמה זה יועיל לך התוספת זכרון
תמיד עומדת בפניך האפשרות למכור את הזכרונות הקיימים
לפי איך שהבנתי גם ב WINCHESTER וגם ב "וניס" זה יורד ל 2T , רק שב WINC..... זה יורד גם ל 333MHZ ?
זה ככה ?
לא
זה או 333MHz או 2T
אם זה היה שניהם זה באמת היה גרוע
לפי מה שקראתי והבנתי, אין מה לדבר על 1T עם 4 סטיקים... גם ב-venice זה יהיה 2T, אולי פרט ללוחות מסויימים.
