האם לעוד מישהו המאוורר של Neo 4 Platinum מרעיש הרבה?
או שזה רק אצלי?
אחרי כמה חודשים הוא עלה מ-8000 לכמעט 10000 RPM..
וזה ממש מרעיש (אני מאלה שרגישים לרעשים במחשב), ניתקתי אותו ועכשיו המחשב שקט כמו לחישה..
אם למישהו פה זה קרה.. איך פתרתם את זה?
כי אני רוצה להתחיל לעשות OC.. ואני מפחד שהלוח יתחמם יותר מידי בלי איוורור על הגשר הצפוני..
נ.ב.
טמפרטורה במנוחה של 62 מעלות לכרטיס מסך שלי (במפרט) היא טובה או שגבוהה מידי?
ואיך אפשר להנמיך אותה? (המאוורר סטוק שלו על הכי גבוה)
זה טיבעי שמאוורר לאחר כמה חודשים יתחיל הרעיש כי מצתבר עליו אבק..וכו..
תשמן אותו ותנקה אבק זה אמור לפתור תבעיה..
לגבי הכרטיס מסך 62 מעלות במנוחה זה טיפה גבווהה אבל עדיין סביר..
ותנסה לנקות אבק למאוורר של הכרטיס מסך..
same here
הוא לא מרעיש הרבה, הוא קודח.
בדקתי בפורומים של MSI ומסתבר שהfan שיצא עם הדגם הזה פשוט גרוע.
פה יש פתרון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179196.0
לי באופן אישי אין מקום אליו.
אבל תסתכל בהודעה שלי בעמוד השני, יש שם לינק לVC-RE שאמור להתאים. (וגם זול הרבה יותר)
אגב, הנושא הזה שייך לאוברקלוקינג וקירור.
ניקיתי את המאוורר על הלוח אם - עדיין "קודח" כמו שאמרו מעלי..
ניקיתי את כל האבק מהמאוורר על הכרטיס.. לפני הניקין הוא הגיע ל-72.. אחרי הניקיון הוא בין 60-62 במצב מנוחה.. שזה קקה.. :kopfpatsch:
צריך לשמן, לא לנקות. ופשוט תקנה אחד אחר אם זה כזה מפריע..
אם אתה מתכוון לללוח שלך מעבד פרסקוט אז תדע שתמיד היו אתם בעיות של חום... בכל מקרה הפתרון המצוי ביותר(חוץ מלקנות מערכת קרור חדשה למחשב) הוא באמת קודם כל לנקות את צלעות הקרור מאבק שמפריעה להסעה של החום מהם לאוויר,אח"כ לבדוק אם אפשר לשנות את מקום המחשב למקום בו יש יותר זרימת אוויר(למשל על שולחן),המהדרין אף נוהגים להשאיר את המארז פתוח ולכוון עליו אף את המזגן או מאורר רגיל.(לא מומלץ לבעלי חתולים סקרנים).
אין מצב שאלו הטמפרטורות אם לא עשית אוברקלוק ....
הנה תמונה שלי עם אותו לוח בדיוק כמו שלך (במנוחה כמובן) .
^^^זה תלוי איזה כרטיס..ומערכת בכללי יש לו לא רק לוח...
לפותח התרד תנקה אבק כנראה לי שיש לך שם הרבה תשנן משחה טרמית וזה אמור לפתור את הבעיות בהצלחה.
מה הבעיה להחליף קירור?
אני משתבש בלוח עם זלמן מקוצץ
והטמפ' שלי לא עוברת את ה34
:o :o תנקה אבק!
גם לי יש את הקירור AC6 REV2 ולא האמנתי שיש מקום לשים את הזלמן.
הוא לא מאבד מהאפקטיביות שלו עם קיצוץ כזה רציני?
כמה זמן יש לך אותו? (ז"א, האם היה לך אותו גם בקיץ שעבר וראית איך הוא מקרר בימים חמים)
:o :o תנקה אבק!
האבק נוקה מזמן, זה היה אבק מתקופת הלפני שידרוג (שיניתי קצת את הקירור שלי אז גם ניקיתי את אבק)
זה היופי :lol: אין.
בטח בשלב הזה אתה חושב על מה לעזזל אני מקשקש
אני אגיד לך... קיצצתי גם את הסילנסר... לקחתי וחתכתי מהפלסטיק השקוף באזור של הNB. וככה אחרי שהם שניהם מקוצצים הם מתאימים בול
כן!!! אבל בגלל שהוא מקבל קירור אקטיבי כתוצאה מזה שהוא חי עם הסילנסר ביחד, הם משולבים
אז הוא מקרר כמו מלך כאמור הטמפ' של הNB היא תמיד 2~3 מעלות מתחת לטמפ' המעבד, וכמו שכל מחזיק של NF4 יודע לרוב זה להפך
לא זוכר, אבל לא שנה
עכשיו חם... תאמין לי... מקסימום אני אפעיל את כל המאווררים שלי עם מהירות מלאה :)
נ.ב.
[ltr]62 while idle doesn't mean much. what are the load temperature?
I'd getting 84 at load, though I run my card at higher voltage and clocks than yours (assuming your card is stock).[/ltr]
גם אצלי המאוורר הקטן הזה קדח עד שלא יכלתי להרדם בלילה , עד שהעפתי אותו והרכבתי את הזלמן עם קיצוץ קל
עד שהעפתי את הלוח ואני הכי מבסוט
[attachment deleted by admin]
