שאלה לגבי תיזמונים
לפי מה שהבנתי המשמעות של התיזמונים שמופיעים במשהו כמו 2 3 4 4 זה הזמן צריך לחכות כדי שנתון יקרא או יכנס לזיכרון
שהשאלה שלי האם אתם מסכמים את המספרים ומסתכלים על זה כנתון בודד או האם יש משמעות למיקום המספרים?
אני אנסה להסביר
האם 2 2 2 4 שזה בעצם 10 מחזורי שעון יהיה יותר טוב מ...
2 3 2 5 שזה 12 מחזורי שעון
והאם 2 3 3 5 שזה 13 מחזורי שעון יהיה זהה בביצועים ל
3 2 2 6 שזה גם 13 מחזורי שעון?
כמובן שאני מדבר על אותו סוג של זיכרון -ותסלחו לי אם התיזמונים לא הגיוניים כי אני לא ממש מבין לעומק אני פשוט רוצה איזה דרך שאני אוכל להשוות בין סוגים שונים
ולראות לבד האם ההפרש מחירים מצדיק עליה של X אחוזים בביצועים
בקצרה:
תזמונים הדוקים 2 2 2 5
תזמונים משוחררים 3 4 3 7 ומעלה , בעקרון ככל שהתזמונים הדוקים יותר ( פחות מחזורי שעון איך שאתה קורא לזה ) ככה יש יותר ביצועים.
התזמון הראשון הכי חשוב
אומנם בכללי כול התיזמונים חשובים אבל החישוב שלך לא נכון
אתה לא מחבר את כול התיזמונים ומה שיוצא זה המחזורי שעון ..
כול תיזמון יש לו תפקיד משלו למשל התיזמון האחרון הוא הכי פחות משפיע והראשון יותר חשוב מכולם...
והCPC חשוב יותר משנייהם..
תעיין קצת בסטיקי פה...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.0
אני מרשה לעצמי לצטט קצת מהסטיקי......
תיזמונים של 2-3-3-7-1T פירושם:
Cas Latency של 2 מחזורי שעון - 2 מחזורים מרגע בחירת הטור ועד הופעת נתונים במוצא.
tRCD = RAS to CAS delay של 3 מחזורי שעון - 3 מחזורי שעון מרגע הפעלת השורה בבנק הפעיל ועד לקבלת השורה הפעילה.
tRP = RAS Precharge של 3 מחזורי שעון - יש לחכות 3 מחזורי שעון מרגע כיבוי השורה הפעילה ועד שניתן להפעיל שורה אחרת.
tRAS = Active to Precharge של 7 מחזורים - יש לחכות 7 מחזורי שעון עד שניתן לכבות/לעבור ל BANK אחר.
Command Rate של 1 מחזורי שעון - יש לחכות 1 מחזור שעון מהפעלת השבב לפעולה ועד שניתן לשלוח אליו פקודות.
לא הבנתי איך תוך 2 מחזורי שעון יש נתונים במוצא, למרות שלוקח עוד 3+3 מחזורי שעון כדי בכלל לקבל משהו?
אם אני מבין נכון מהסטיקי (תודות ל"smalul")
מהרגע שניתנת הפקודה יש נתונים ברגל של הזיכרון מאותה שורה -אבל לא בהכרח מה שנדרש-> אלא כנראה הנתונים בטור הראשון שיש מאותה שורה ויש לחכות עוד מספר מחזורי שעון כדי שהנתון הנמצא בטור אחר באותה שורה יקרא.
איפה אני רואה מה ה CPC של הזכרונות שלי ?? ( או שזה משהו שקשור רק למעבדיי AMD )
באינטל אין לזה חשיבות בכל מקרה
ואיך אני בודק על AMD?
Everest / A64Tweaker וכו'
איפה בדיוק?
[attachment deleted by admin]
ב SPD בטוח לא... אולי ב MEMORY
מה זה בדיוק אומר ה CPC??
משום מה נראה לי שאתה לא הראשון ששואל.. COMMANDS PER CLOCK...
ניחשתי שזה משהו PER CLOCK
אבל אני לא מוצא שאיזה לשונית זה :-\
אכן המצב קשה...
Motherboard->Chipset->North bridge: AMD Hammer->Memory Timings->Command Rate
