מה יקרה בחיבור זיכרונות שונים?
במקרה ואני למשל שם על לוח זיכרונות OCZ 2Gb (2x1Gb) DDR2 PC-4200 Value Pro Dual Channel ( שהם במהירות 533 MHz ) ואני מוסיף שני זיכרונות 512 מגה DDR רגיל במהירות 400 MHz ,מה יקרה האם זיכרונות הדואל יעבדו בדואל? האם כל הזיכרונות יעברו לעבוד ב - 400 MHZ ? או משהו אחר :s05:
אני לא מכיר לוח שיש לו גם סלוטים של DDR וגם סלוטים של DDR2
אבל אם בכל מקרה יש אז זה יהיה או זה או זה
אי אפשר לשים DDR עם DDR2
זה יהיה כמו לשים 2 כרטיסי מסך אחד AGP ואחד PCI-E
ואם אני ישים את זה GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel ועוד שני זיכרונות 512 מגה DDR רגיל במהירות 400 MHz ,מה יקרה האם זיכרונות הדואל יעבדו בדואל?
וכן שאלה נוספת במקרה ואני לא עושה OC ,האם יש הבדל משמעותי בין GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel לבין OCZ 2Gb (2x1Gb) DDR2 PC-4200 Value Pro Dual Channel
אם יש לך לוח עם 2 ערוצים כלומר 4 סלוטים וכמובן שיתמוך בודאל צאנל אז כן יהיה לך 2 דואל צאנל
ובכללי 3GB זכרון
ה915 תומך גם בDDR גם DDR2
ה800PRO/880ULTRA של VIA תומך גם..
בכול אופן אתה לא יכול להרכיב את שיינהם ביחד כול זיכרון בנפרד (DDR או DDR2)...
ואם הלוח שלך תומך בDC אז אין שום סיבה שהזיכרנוות לא יעבדו בDC...(כמובן חייב שיהיו שתי סטיקים או ארבע בהתאמה)..
ולגבי הOC אין הבדל זה יהיה סתם בזבוז לקנות תOCZ PC4200 אם אתה לא עושה OC...(ובכללי כול זיכרון VALUE יספק אותך)..
תודה גם אני בתחילה חשבתי שמיותר לקנות זיכרון יקר אך שאלתי ליתר ביטחון :xyxthumbs:
אתה תצטרך שהזכרונות של ה-512MB יהיו Double Sided, כי ה-1GB בטוח יהיו.
אם יהיה משולב Single Sided ו-Double Sided יהיו לך בעיות
אהה נכון :xyxthumbs:
