ריכוז כל המידע סביב נושא ספקי הכוח - כל התשו&#
שלום רב לכל גולשי הפורום.
ובכן, כמו שהובטח לכם בדיון הגדול של ספקי הכוח, נפתח כעת הת'רד הזה שבו כולכם תוכלו להתעדכן במידע הקשור לספקים - הסברים על מושגים כלליים, איזה ספקים כדאי ואיזה לא, איזה ספק המערכת שלכם דורשת ועוד.
מס' הערות על הת'רד:
• הת'רד יהיה נעול לתגובות משתמשים(כמו שכבר נאמר - מטרתו של נושא זה היא אך ורק לספק מידע אינפורמטיבי, ולא לדון בנושאי ספקים)
• זהו ת'רד שיבנה בשלבים, וכל פעם יתעדכן מחדש. לכן הקפידו להישאר מעודכנים ולהיכנס אליו לעתים קרובות, על מנת לבדוק אם יש עידכונים חדשים.
• אם ברצונכם להוסיף מידע לת'רד, אנא שלחו אותו בהודעה פרטית אל LiorP23
אנו נעבור על המידע ונחליט אם להוסיף אותו בהתאם לשיקולים שלנו.
תוכן העניינים:
1) הסברים על מושגים הקשורים לספקי כוח, וקצת מסביב(חשמל)
2) ספקי כוח ג'נריים: מה הם? במה הם שונים מספקים אחרים? מה המגרעות שלהם?
3) חברות איכותיות, אשר מוכרות את ספקי הכוח שלהן בארץ
4) עזרים שונים: קישורים יעילים, מחשבונים ועוד
5) שאלות נפוצות
הסברים על מושגים הקשורים לספקי כוח, וקצת מסביב(חשמל):
על מנת להבין טוב יותר בספקי כוח, נגדיר מספר מושגים, אשר יוכלו לעזור לכם בהמשך להבין טוב יותר על מה מדובר:
זרם - מוגדר כתנועה של אלקטרונים (חלקיקי אטום בעלי מטען שלילי) חופשיים באופן מסודר לאורך תווך (מוליך חשמל)
זרם נמדד באמפרים (Ampres - Amps ומסומן ב-A), כאשר לא ידוע הזרם הוא יסומן בנוסחה ב-I.
מתח - הוא אותו הכוח שגורם לתנועת האלקטרונים באופן מסודר
נמדד בוולט (Volt) ומסומן ב-V ההגדרות החשובות הן:
AC - מתח חילופין - גרף המתח כפונקציה של הזמן הוא Sin, המתח האפקטיבי שלו הוא הממוצע של זמן מחזור. בארץ מתח זה עומד על 220V.
DC - מתח ישיר - גרף המתח כפונקציה של הזמן היא קו ישר. במחשב מדובר על 3 מתחים: 3.3V, 5V ו-12V.
הספק - נמדד בוואט (Watt) ומסומן ב-W.
הספק מחושב ע"י הנוסחה W=V*I.
יעילות - כמה מההספק שנכנס לספק אכן יוצא ממנו. היעילות המצוינת היא בד"כ מינימלית, כאשר בעומס יותר גבוה היעילות עולה גם היא.
רייל (Rail) - מסילת חשמל במתח מסוים.
הספק מתמשך (Continuous) - ההספק שהספק מסוגל להוציא לאורך זמן בלתי מוגבל. בד"כ עומד על לפחות 70% מההספק שיא.
הספק שיא (Peak) - ההספק המקסימלי שהספק מסוגל להוציא. בד"כ למשך דקה בלבד.
רגולציה - הסטייה מהמתח המקורי. נמדדת באחוזים.
Ripple & Noise - זהו ה-V.P.P, כלומר ההפרש בין הסף הגבוה ביותר של המתח לסף הנמוך ביותר של המתח.
כאשר מדובר על מתח AC, ה-V.P.P יהיה פעמיים ה-VMax (הסף הגבוה של המתח) או ה-VMin (הסף הנמוך של המתח), מכיוון שהם שווים אחד לשני.
כאשר מדובר על מתח DC, עדיף שה-V.P.P יהיה נמוך ככל האפשר, מכיוון שמתח DC אמור להיות קרוב ככל האפשר לקו ישר (כלומר השאיפה היא שה-V.P.P יהיה שווה למתח הרצוי).
ATX - אוסף תקנים לרכיבי מחשב על מנת שיהיו תואמים אחד לשני. אחד מהתקנים הוא לספקי כוח (אני לא אכנס למידות אלא אתעמק יותר בתקן מבחינה חשמלית).
התקן מתיר רגולציה של עד 5% (פלוס או מינוס).
התקן מחייב חיבור משני של 4 פינים (בצורת כוורת של 2X2 תאים המכונה ATX12V).
גירסאות ATX v2.x דורשות מספקים בעלי זרם מקסימלי גבוהה מ-22A ב-12V לחלק את הרייל הנ"ל לשני ריילים.
עוד קובע התקן כי החיבור הראשי חייב להיות בעל 24 פינים. תקן זה בעל תאימות אחורה ל-ATX v1.x כאשר פשוט לא מחברים את ארבעת הפינים הנוספים.
תקן EPS12V דורש שהחיבור המשני יהיה בעל 8 פינים. תקן זה בעל תאימות אחורה ל-ATX12V.
PFC - ראשי תיבות של Power Factor Correction
ה-Power Factor הוא קבוע מתמטי המשפיע על ההספק הסופי של ההתקן - נשאף כמובן שזה יהיה כמה שיותר קרוב ל -1 (זהו הערך המקסימאלי) שכן ההספק הממוצע עבור מתח AC מחושב לפי הנוסחה: P= I * V * PF
Power Factor פאסיבי עומד על כ-70% (או 0.7) ואקטיבי עומד על כ-90%-99% (או 0.9-0.99)
נתון זה חשוב יותר כאשר משתמשים באל פסק (UPS) שכן התקרבות לערך 1 של ה-Power Factor
מוריד את ההספק המדומה (נמדד ב-VA - Volt Amps כלומר וולט אמפר) שה-UPS מספק.
ספק מודולרי - ספק מודולרי הוא ספק שכל (או רוב) החיבורים שלו מתנתקים ומתחברים אל הספק בקלות, מה שמאפשר לבחור בדיוק אילו כבלים יהיו מחוברים ואילו כבלים לא
ספקי כוח ג'נריים: מה הם? במה הם שונים מספקים אחרים? מה המגרעות שלהם? - על כל זה תוכלו לקרוא כאן:
רוב האנשים אולי לא מודעים לכך, אבל לספק כוח יש חשיבות רבה מאוד במערכת המחשב שלכם. רבים טועים וחושבים שהמעבד הוא ליבו של המחשב, אבל דווקא הספק הוא רכיב לא פחות חשוב ממנו, שכן הוא זה שמספק את הזרמים והמתחים הנחוצים לפעילותם השוטפת של רכיבי המחשב.
לכן ספק כוח איכותי חשוב במידה רבה לפעילותו השוטפת של המחשב, ואף יכול למנוע מצבים לא נעימים כגון:שריפת רכיבים שונים במחשב, או כל המחשב כולו במקרים קיצוניים.
במקרים הטובים - שריפת הספק כוח בלבד ללא רכיבים אחרים.
ספק כוח איכותי, הוא ספק כוח אשר מיוצר מרכיבים פנימיים איכותיים, מספק זרמים יציבים ובעל חברת ייצור אמינה וטובה.
ספקי כוח ג'נריים הם בד"כ ההפך המוחלט מהתיאור הנ"ל.
ספקי כוח ג'נריים אינם מומלצים כלל, משום שהם מיוצרים מרכיבים פנימיים זולים, מספקים מתחים לא יציבים כלל אשר גורמים לאי-יציבות כללית של המערכת במקרים מסויימים ובעלי הספק חשמל מנופח,
ועם מסילות V5.5 / V3.3 מנופחות, אך עם מסילת חשמל של V12 עלובה(וזו היא המסילת חשמל החשובה ביותר, שכן היא זו שמספקת את החשמל לרכיבים הזללנים ביותר – למעבד ולכרטיס מסך)
אין כל סיבה חשמלית או פיזית לספק זרמים עצומים דווקא למסילות הזניחות ולא למסילת ה-12V החשובה. הסיבה היא פירסומית גרידא, זרמים גבוהים מפתים יותר מאשר זרמים צנועים ומאוזנים.
למעשה ההפך הוא הנכון, זרמים גבוהים גורמים להתחממות התווך (חוטי החשמל במקרה שלנו), כשחומר מוליך חשמל מתחמם ההתנגדות שלו עולה (לכן יותר קל לעשות אוברקלוק עם קירורים מפלצתיים כמו חנקן נוזלי וקרח יבש), ההתנגדות הגדולה יותר גורמת להתחממות וחוזר חלילה. ההתנגדות גם גורמת לסטיית מתח גבוהה יותר.
מאותה סיבה בתקן ATX 2.x ישנה דרישה לפצל כל מסילת 12V שבה יש מעל 22A
ספקים ג'נריים לא חייבים להיות ספקים מחברה עלומת שם, ישנן חברות מוכרות מתחומים אחרים, אך עדיין ספקי הכוח עם המותג שלהם אינם איכותיים ומקבלים את הכינוי "ג'נריים", לכן הם הימור, וכאשר רוכשים ספק ג'נרי – זה סיכון.
ספקים ג'נריים גם יכולים לספק לפעמים עוצמה חשמל שגויה, ואם רשום עליהם שהם בעלי W500, אז הם יכולים להיות רק W300 למשל. לפעמים ההספק האמיתי המתמשך עומד על כ-60%-65% מהספק השיא, שאותו ספק אמור לספק לפחות למשך דקה לפי התקן. בספקים איכותיים ההספק המתמשך עומד בדרך כלל על כ-70% מהספק השיא, אך החברות מפרסמות את נתון ההספק המתמשך ולא את הספק השיא (שפירסום שלו נמצא בתחום האפור בין פרסום לגיטימי ובין הטעיה בפרסום).
כמו כן ספקים ג'נריים נוטים למדוד את ההספק מהקיר (במתח AC), בעוד ספקים איכותיים מודדים את ההספק שיוצא (במתח DC)
ההבדל בין שני סוגי המדידות הוא למעשה היעילות כמו שהגדרנו קודם
כל אלו הן דרכים לגרום לצרכן שאין לו ידע מעמיק בחשמל ובספקי כוח לקנות ספק ג'נרי למרות הסיכונים שאליהם הוא אינו מודע, ורוב המוכרים אף לא טורחים לידע אותו לסיכונים אלו, כאשר רובם בכלל אינם מודעים בעצמם לבעיות.
זאת רק דוגמה קטנה משלל הבעיות הגדול הקיים בספקים ג'נריים.
לכן מומלץ מאוד לעשות את ההשקעה (הלא כ"כ גדולה) ולרכוש ספק איכותי שישאר איתכם לאורך זמן ושתוכלו להיות בלב שקט שהמערכת שלכם לא תקרוס פתאום, או במקרים הגרועים תישרף.
כמו כן, חשוב להוסיף - לאלו מבינכם אשר עושים אוברקלוק למערכת, הספק כוח יכול להיות המגבלה שלכם באוברקלוק גבוה יותר, שכן הספק לא מספק מתחים יציבים ולכן המערכת קורסת כאשר נמצאים באוברקלוק, ועוד שלל בעיות שונות המונעות ממכם להתקדם הלאה באוברקלוק.
בד"כ, המחיר של הספק מהווה אינדיקציה האם הספק הוא ג'נרי ולא כדאי, או ספק איכותי וטוב.
כשמהחיר של הספק הוא לא ריאלי בכלל, למשל ספק של 800W ב-200 ש"ח, אז אפשר להסיק מזה שהספק לא איכותי, לא אמין ולא כדאי.
שימו לב שהמחיר מהווה אינדיקציה ולא מדד בודד. ישנם עוד מס' שיקולים, כגון: כמה אמפר מספק הספק במסילת ה-12V(שהיא המסילה העיקרית בספק), מה היא הרגולציה של הספק וכו' וכו'.
רשימת חברות איכותיות, אשר מוכרות את ספקי הכוח שלהן בארץ:
כאן תוכלו לראות רשימת חברות איכותיות, אשר מוכרות את ספקי הכוח שלהן בארץ.
שימו לב לגבי כל המסומנים בכוכביות: ישנם סייגים מסוימים, קראו את הפירוט לגביהם בסוף.
Antec
SeaSonic
CoolerMaster
Enermax
FSP
Corsair
Hec
Hiper
OCZ
Seasonic
SilverStone
Tagan
Thermaltake*
Zalman
Lian Li
* Thermaltake - לקנות אך ורק כאשר אין שום אפשרות לשום ספק אחר, מדובר ברע במיעוטו ויש להתייחס אליו בהתאם, רמה מעל הג'נריים רמה מתחת לאיכותיים. סדרת ה-ToughPower שלהם מצוינת
עזרים שונים: קישורים יעילים, מחשבונים ועוד:
מחשבוני חשמל:
האם תהיתם לפעמים כמה חשמל המערכת שלכם צורכת?
בדיוק בשביל זה ישנם מחשבוני חשמל, אשר יעשו את החישוב הזה בשבילכם:
מחשבון מצוין שהשתמש במדידות של אתרים טובים ומספק מידע על הצריכה ב-12V ותודה רבה ל-Dilbert Marker
מחשבון החשמל של חברת Zippy
מחשבון החשמל של Journey Systems
מחשבון החשמל של האתר eXtreme Outer Vision
מחשבון החשמל של האתר Takaman
הערות נוספות:
*המחשבון הראשון הוא המומלץ ביותר, שכן החברה הזאת(Zippy) ידועה בהיותה חברה המתקצעת בתחום הספקים.
אך שימו לב: המחשבונים הנ"ל לא בהכרח מדוייקים, ואין לקחת את החישובים שתקבלו כדבר חד-משמעי.
*המחשבון האחרון(של האתר Takaman) לפעמים לא פעיל(האתר נופל), אז אם לא הצלחתם להפעיל אותו - נסו שוב בפעם אחרת.
*מצאתי מדריך חביב, אשר בעזרתו תוכלו לחשב את צריכת החשמל של המערכת שלכם באופן ידני: לחצו כאן על מנת לעבור למדריך.
קישורים לביקורות והשוואות איכותיות:
Stress Test: Power Supplies Under Full Load - זו היא השוואת הספקים הגדולה והמפורסמת אשר נעשתה באתר החומרה Tom's Hardware.
בהשוואה זו נעשו בדיקות מאמץ מחמירות, אשר העמיסו על הספקים ובדקו אם הם עומדים בהצהרות שהובטחו להם מחברות הספקים.
מומלץ מאוד לקרוא את המאמר הנ"ל, שכן יש בו מידע רב ושימושי בנוסף להשוואה עצמה.
Power Supplies Get the Full Juice Treatment - עוד השוואת ספקים מאת אתר החומרה "Tom's Hardware".
ההשוואה כוללת ספקים מחברת CoolerMaster, Enermax, Hiper Type ו-Silverstone.
בהשוואה זו נערכו בדיקות מאמץ רבות. כדאי לקרוא.
אתר הביקורות על ספקי כוח של אתר החומרה Silent PC Review - להם יש מערכת בדיקה מצוינת והמון המון נתונים, מספיק בשביל לקבוע עד כמה ספק הוא איכותי.
The PSU Inquisitor - אתר המרכז קישורים רבים לביקורות ספקים, מאתרים שונים.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
שאלות נפוצות ודיונים חשובים:
דיון בנושא צריכת החשמל באוברקלוק
שנפתח ע"י Cat2010
ש: בחיבור ATX (הגדול, 20/24 פינים) חסר גיד אחד. זה תקין?
ת: הגיד המדובר הוא מתח של 5V- שאינו בשימוש יותר, זה תקין שהוא לא נמצא בחיבור
תודה ל-®_GL_®
