תמונת טמפרטורה אחרי התקנת קירור מים + שאלה בקשר ל OC בכרטיס ATI
גם אני מופתע... אין הבדלים בניקוד בין שהכרטיס בסטוק לבין שהוא ב OC שהתוכנה רצה במצב דיפלומט... רק עם פילטרים על מקסימום X16 הניקוד יורד קצת ואז חוזר אחרי OC לכרטיס...
שהכל היה על הכי גבוהה בדרייברים ב OC הגעתי לבסביבות 12K ב 05...!
  • תגובות 46
  • צפיות 3.2k
עריכה:
אופס !
מהמפרט שלך:
"AMD OPTERON 170 DUAL CORE 2ghz @ 3.15Ghz at 1.525v With ThermalTake Big Water 745, 30 Degrees At Load "
לא קונה את זה.
1- אין מצב שעם קרור כזה אתה משיג תדר כזה :screwy:
2- אין מצב שעם קרור כזה המעבד על 30 מעלות בעומס :screwy:
3- כתוב במפרט שגם הכרטיס שלך עם בלוק... אז בכלל, על אותו לופ גם מעבד כזה וגם כרטיס מסך כזה, אתה אולי מקווה לקבל תוצאות כאלו אבל אין שום מצב.
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/BW745/12
זה במאמץ בפריים, הרדיאטור הגדול נימצא מחוץ לחלון והטמפרטורה שרשמתי נכונה בלילה, בשעות הצהוריים זה בערך 5~ מעלות יותר, המעבד יציב בפריים לליבה יחידה אבל נופל במשחקים אחרי שעתיים בערך, בשני הליבות הוא יציב עד 3GHZ בפריים ו 2.9GHZ במשחקים.
[attachment deleted by admin]
מהמפרט שלך:
לא קונה את זה.
נו באמת מה קשור עכשיו!!
זה הודעה לפרטי
אני אני מופתע... אין הבדלים בניקוד בין שהכרטיס בסטוק לבין שהוא ב OC שהתוכנה רצה במצב דיפלומט... רק עם פילטרים על מקסימום X16 הניקוד יורד קצת ואז חוזר אחרי OC לכרטיס...
תנסה ברזולוציה יותר גבוהה
אתה בטוח שעשית אובר ב-3d ולא ב-2d?
כן אני בטוח... כי שהעלתי רזולוציה פילטרים כן היה שינוי בתוצאה... עלה בערך ב 1500 נקודות ב 05 אחרי ביצוע ה OC...
העלת רזולוציה והתוצאה עלתה?? ::)
מההתחלה !
התוצאה הייתה 13,500 ב 05, עשיתי OC לא היה שינוי...! העלתי פילטרים עד הסוף את התוצאה נפלה לבסביבות 11K ניסיתי שוב OC והתוצאה עלתה חזקה לבסביבות 13K... המעבד ב 2850 ~ 2900MHZ לא מסוגל לעבור 13.5K... ב 3DMARK 06 לא צריך לשנות הגדרות כדי להרגיש בשינוי, מהסיבה ששם מקבלים ציון בנפרד לכרטיס מסך ולמעבד...
כשהוספת פילטרים והרמת רזולוציה התוצאה היתה אמורה ליפול ואכם היא נפלה
גם כשעשית OC התוצאה היתה אמורה לעלות כי אתה מרים לו את המהירויות והיא אכן עלתה
אז אני לא מבין מה לא בסדר? שאתה לא מצליח לעבור את ה 13.5K?
^^ חחח :bash:
על מה קיבלתי פשיט בראש?
פשוט 2 בלילה אצלי
אני לא כזה רענן
אז אולי תסביר לי....
:silly:
אני ינסה שוב !
המעבד עבד בבדיקה על 2900MHZ ! הכרטיס מסך היה במהירות סטוק, התוצאה הייתה בסביבות 13,500 נקודות... נתתי לכרטיס מסך OC למקסימום ששפשר ** לא ** היא שינוי בתוצאה ! שוב עם ובלי OC התוצאה נישארה אותו הדבר ! רק שהפעלתי פילטרים דרך הדרייברים על מקסימום היה שינוי בתוצאה לאחר המהרת הכרטיס...!
מובן עכשיו ?!?!?!?!
עריכה:
מה 2 בלילה ? איפה אתה ?!?! :-X
תנסה את זה:
תתקין CAT 6.3 (לא6.4!)
תתקין מחדש ati tool (כשהוא עולה תלחץ OK שהתדרים של ה2D וה3D יהיו אותו דבר)
תתקין rivatuner ותפעיל את הOSD שלו שיראה את התדרים בזמן ריצה 3D
תבטל את Ati HotKey Poller בservices
ואת ATI Smart
image.php?id=333
http://www.overclock3d.net/guides.php?type=3&id=39&page=1&desc=overclocking_your_x1800xt
OC
הOC יעלה את התוצאה בתנאי שהתדרים אכן פעילים ב3D.
נ.ב. מעבד כמו שלך על 2.9 עם פעמיים SP2004 (גירסת ממשק של פריים) ותגדיר שכל אחד מהם ירוץ על ליבה שונה, קשה לי מאוד להאמין שאתה תגיע רק ל30C בעומס כזה...
איזה ספק יש לך ?
על תישכח ש OC כזה מחייב לעלות מתח... ושוב רשמתי 30 מעלות שהיה חורף והרדיאטור היה בחוץ וזה היה ב 1.6V !! היום אני מאמין שלא יותר מ 35 מעלות במאמץ ב 1.5V.... הכרטיס מסך לא גרם לשום עליה בטמפרטורה של המעבד...
הספק הוא OCZ MODSTREAM 520W
