תמונת טמפרטורה אחרי התקנת קירור מים + שאלה בקשר ל OC בכרטיס ATI
שלום לכולם :)
היה לי קצת זמן היום אז החלטתי להחליף את הקירור המקורי של ה X1900XT-X לקירור מים, בגלל שכבר יש לי את המערכת של טרמלטק דגם 745, כל מה שהייתי צריך זה בלוק מים לכרטיס מסך... הטמפרטורה עם הקירור המקורי עמדה על 67~70 במנוחה...
זה המצב כרגע... ;D
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 46
  • צפיות 3.2k
פשש יפה מאוד.
בדקת גבולות בOC?
לא ! סיפור עצוב... :'(
ATITOOL מראה רק MHZ במצב 2D,ככה שאני לא יכול לדעת איפה אני נימצא ב OC, ואם זה לא מספיק אני לא מוצא שם אך מעלים את המתח... ב RIVATUNER בכלל אין את האפשרות לעשות OC לכרטיס הזה... :s07: :s07: :s07:
גם לא בגרסאה הכי חדשה?
תעשה OC דרך ה- Overdrive
אבל ה OVERDRIVE הזה נותן לי לעלות רק מגה הרצים בודדים...
עריכה, ממאתי איפה מעלים את המתח ! אבל אך הופכים את התדר למצב 3D נישארה תעלומה...
האם עם ה bigwater אני אוכל להגיע לטמפ דומות?
יש לי מערכת כזאת עם בלוק קרור ל cpu ול gpu.
ואני מחכה להתקין אותה על המערכת החדשה של אינטל כשתיצא.
נחמד הקרור הזה, אתה יכול להביא לינק אליו?
ומה הטמפ' במאמץ?(עם הקרור סטוק והקרור מים)
תוכנה יותר פשוטה
http://www.driverheaven.net/zardon/overclocker.zip
כדי להגיע לאוברקלוק גבוה ויציב צריך לבטל את האוברדייב מהדרייברים
כנס לStart>run תירשום services.msc
ותבטל את התהליך הבא
Ati HotKey Poller
תעשה ריסטרט ותתחיל באוברקלוק!
סוף סוף ! תודה ! אני הולך לנסות עכשיו :angryfire:
עריכה
תגיד אפשר לעלות מתחים ב ATI TOOL לסגור את התוכנה ואת ה OC עצמו לעשות דרך התוכנה הזאת ?
עריכה 2
מזה ?!? גם זאת מראה ב 2D :-\
אני לא מבין אך אני אמור לדעת באיזה תדר אני נימצא ב 3D שכל התוכנות מראות ב 2D... בכרטיסים של NVIDIA היה יותר כיף לעשות OC... :bash:
עריכה
עריכה 2
יש לך את הבטא הכי חדש ati tool 0.25 beta 14? כי רק הוא תומך ב x1xx
כן... וכמו שאתה רואה היא מראה ב 2D
איפה אתה רואה שזה 2d?
650MHz , 1.55GHz
זה הקלוקים של ה XTX ב 3D בסטוק...
באמת מוזר...
יכול להיות שהוא פשוט סתם מזהה שהסטוק שלו הוא שונה....
בכל זאת beta
