RCA, SVideo ומה שביניהם - סוגי חיבורים! מה ההבדל? מה איכותי יותר ואיך הן עובדים?
שלום לכם,
רציתי לדעת מה הסדר הכרונולוגי לגבי איכות של סוגי החיבורים הבאים, בין DVD לטלוויזיה ומה ההבדלים ביניהם:
Optical (מעביר גם וידאו וגם אודיו בכבל אחד אגב?)
RCA
Pb/Cb (מה זה בכלל? ראיתי שRCA נכנס שם אבל לא בצורה תקינה)
S-Video (מעביר רק וידאו הבנתי, בצורה מאוד איכותית)
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
אופטי מעביר רק קול
מהאיכותי לגרוע
Component (מה שאתה קורא Pb/Cb) - עובד על 3 כבלי RCA רגילים (עדיף קואוקסיאלים)
S-Video
Comosite - כבל RCA בודד
תודה רבה :yelclap:
איך ניתן לדעת אם כבלי הRCA שאצלי הם קואוקסיאלי?
וזה 3 כבלים ששלושתם בעצם יחד מעבירים את התמונה? רק וידאו הם מעבירים שלושתם ביחד? שום אודיו??
אם הכבל דק הוא בטוח לא קואוקסיאלי, מעבר לזה אתה לא יכול לבדוק
פשוט תקנה כבל Component (שמגיע בצבעים כחול ירוק אדום) ביותר משקל ורוב הסיכויים שהוא יהיה קוקס.
כבלים לאודיו (לבן/אדום) הם בדרך כלל לא קוקס ככה שעדיף שלא תחבר עם כבל צהוב אדום לבן.
אם גם ככה יש לך טלויזיה פשוטה זה ממש לא ישנה.
וכן, שלושתם מעבירים רק וידאו
אוקיי מצויין, אתה מאוד עוזר לי!
יש לי טלוויזיה חדשה שרכשתי שבוע שעבר במיטב כספי. יש לה S-Video, קומפוננט וכמובן גם RCA רגיל.
ל-S-video מחובר המחשב.
לקומפוננט אחבר את הDVD (כמה עולה כבל כזה עם 3 יציאות הקומפוננט, הבנתי שזה עכבה של 75 אוהם או משהו כזה...)
עכשיו אני תקוע בבעיה:
יש לי רסיבר DENON AVR 1603 , שאני רוצה להעביר את הוידאו דרכו:
אז כניסת S-Video יש לו, וגם יציאת S-video, כך שהתמונה מהמחשב תעבור דרכו עיבוד ותצא טובה יותר (או כך הבנתי...)
אבל כניסת קומפונט אני לא רואה שיש לו, פספסתי משהו? (אני רואה שם כניסה קואוקסיאלית, בצבע כתום, אין לי מושג מה לחבר אליה), כך שתהיה בעיה להעביר דרכו את הוידאו מה-DVD ואז לחבר ממנו לטלוויזיה (כדי שיעבור פענוח נוסף ברסיבר) , נכון?
לרסיבר שלך אין component ככה שתצטרך לחבר ישירות לטלויזיה (בהנחה שלה יש component)
הקוד צבעים של component זה כחול אדום ירוק.
כבל קואוקסיאלי הוא כבל עם עכבה של 75 אוהם, כבל component כזה יכול לעלות 70-100 ל-2 מטר.
הרסיבר לא מבצע שום פיענוח ושום שינוי על הוידאו שעובר דרכו, כל מה שהוא משמש זה בתור קופסת מיתוג עצבנית לכל מה שקשור לוידאו. לא יהיה שום הבדל באיכות אם לא תחבר אליו בכלל וידאו.
בכל מקרה אם אתה מחבר רק מכשיר אחד ל-component אין ממש צורך לחבר את הוידאו שלו דרך הרסיבר כי ממילא תצטרך להעביר בטלויזיה ל-input המתאים של ה-component.
הכתום זו יציאה קואוקסיאלית של אודיו.
בעיקרון האופטי והקואוקסיאלי מאד דומים עם ההבדל שקוקס אפשר לחבר למרחקים בעוד כבל אופטי ארוך קשה להשגה ויקר בטירוף.
היום אני לומד הרבה :yelclap:
אני שם לב שכבל קומפוננט נורא יקר, ושאצטרך לדלג על הרסיבר ולחבר ישירות לטלוויזיה (יש לי כזה חיבור בטלוויזיה).
ב-DVD יש גם יציאת S-Video, השאלה היא כמה עולה כבל S-video? כך אחבר כבר את ה-DVD לרסיבר ב-S-video, וגם את המחשב, ומהרסיבר אוציא לטלוויזיה את כל ה-Svideo כאשר ההפרדה היא ברסיבר. לגבי עיבוד התמונה אני חושב שיש שם איפשהו איזה עיבוד תמונה, כי יש לי אפשרויות להפוך את התמונה לפנורמה וכאלו... בלי מעבד תמונה הוא לא יוכל לעשות זאת למיטב הבנתי... :nixweiss:
לגבי הקואוקסיאלי - נורא עזרת לי, באמת אני שם לב כעת שמאחורי ה-DVD יש את האופטי ואת הקואוקסיאלי הכתום באותו טור. אולי אקנה כבל אופטי קצר נוסף בשביל לחבר גם את ה-DVD באופטי לרסיבר., לצד המחשב.
אז נשארו רק השאלות של עלויות: כבל אופטי קצר וכבל S-video קצר (אפילו מטר).
והפינה הפתוחה לגבי עיבוד תמונה של הרסיבר :hat:
קצר = סטנדרטי = 1.5-2 מטר
אופטי קצר 100 שקל
קואוקסאלי קצר 50 שקל
קומפוננט קצר 100 שקל
S-Video קצר 50 שקל
ברוב הרסיברים אין שום איבוד לתמונה וגם אם יש זה מיותר לחלוטין.
קח בחשבון שאם יש מכשיר שאתה מחבר בפורמט X לרסיבר אתה חייב לחבר את הרסיבר לטלויזיה בכבל X. כלומר אם אתה מחבר וידאו ב-Composite, מחשב ב-S-Video ו-DVD ב-Component (בהנחה שהיה לך) תצטרך לחבר את הרסיבר לטלויזיה בשלושת הפורמטים. 99% מהרסיברים לא יודעים לבצע המרה מפורמט אחד לשני.
תודה רבה רבה לך.
לגבי העיבוד תמונה אני חולק על דעתך, אם יש אפשרות לעשות פנורמה לתמונה אז יש פה איזשהו עיבוד מידע.
אך באופן כללי אני מסכים איתך, עדיף לחבר ישירות לטלוויזיה... אין טעם להעביר דרך הרסיבר.
אגב - כרגע חיברתי את ה-DVD לטלוויזיה ב-Svideo, רואים נחמד. חיברתי ב-RCA בודד - זוועה :kopfpatsch: אשקיע בכבל קומפוזיט בשביל האיכות, זה כנראה שווה את זה.
ואשאר עם המחשב מחובר לטלוויזיה ב-Svideo.
והכל יהיה בסדר :)
השאלה האחרונה שלי, שנוגעת יותר לקטע טכני של כבלים (RF)
כאשר אני מחבר את הכבל RF לטלוויזיה כדי לקלוט שידורי כבלים, שומעים רעש לוואי, בנוסף, כאשר ה-RF מחובר לטלוויזיה - התמונה שמגיעה מהמחשב ב-AV1 וגם התמונה שמגיע מה-DVD ב-AV2 קופצות בטירוף, כאילו ששמתי איזה מגנט ליד הטלוויזיה. כאשר אני מנתק את ה-RF הכל חוזר להיות תקין, השידורי טלוויזיה נקלטים טוב אך שומעים בבירור הפרעה (בקטע של סאונד). יש מצב שאולי יש בעיה עם הכבל RF... רציתי לדעת אם יש איזה מחבר שהופך מ-RF לוידאו ואודיו בקומפוננט?
יש ממירים אך הם יקרים ולא שוים את זה
הבנתי, אולי אקנה כבל RF חדש, אולי אחד ממוסך יותר.
תודה רבה על העזרה הרבה!
הבעיה עם ה-RF ידועה ולא קשורה לאיכות הכבל
יש פלאג Isolator שיכול לפתור את זה
לזה כבר תעשה חיפוש
קראתי והחכמתי!
אשיג לי איזולטור :)
