נשרף לוח אם , זקוק להתייעצות מה לקנות ...
יש לי בעיה ..או יותר נכון אין לי ברירה
עד היום עבדתי עם מחשב כזה
intel 2.53@3.06 - 512 533
abit a17 guru - נשרף , שאגב קניתי לפני זמן ארוך - קצר
זכרונות 512 512 400 - 1 gb
80 gb 7200
כרטיס מסך
ראידון 9700 פרו
וכן .. נשרף לי מקצר ...הלוח - אם , אני מעוניין לקנות לוח - אם ומעבד...64 bit אולי זו הזדמנות לשדרג .. ואני זקוק לשני חלקים לוח אם כמובן ...חח , ומעבד..
ופה אני זקוק לכם אני עובד וממן את זה לעצמי ולכן אני מהאנשים שמעריכים כסף אבל משקיעים .. אז תתחשבו בי? תודה
יום הזיכרון בעוד כמה שעות .. יום דיי לא יודע אך להגדיר אותו ... אז יכנס בסיומו כמו רובם .
האמת?
הייתי מזמין Sempron 3000 בסוקט 939 ולוח ASRock 939Dual SATA2
לפחות בעתיד הוא יוכל לשדרג לכרטיס מסך PCI-Express
אגב אם תהיה כותרת חוקית זה יהיה נחמד
ליאור הוצאת לי את המילים מהפה.. :xyxthumbs::yelclap:
האמת?
אוקיי אני ישנה כותרת , תודה לכם את מגיבים בזמן טיל , תוכל להסביר לי בדיוק מה אני קונה ?..sempron ? זה פעם ראשונה שאני שומע על זה ...
סמפרון זה המעבדים ה"נחותים" של AMD
כמובן שההבדל בינהם לבין האטלונים הוא רק בקאש.
מעבדים מעולים, שווים כל שקל, מתאימים למערכות דלות תקציב.
ה-AsRock 939Dual
הלוח אם הראשון שבא עם פתרון גם לAGP וגם לPCIE.
לוח מעולה בסטוק, ולא רע אחרי שצורבים לו ביוס "מיוחד".
כל חיי אני עובד עם אינטל , לא מעוניין בה amd , אני מוכן להתפשר ולקנות רק לוח אם עם המחירים כאלה יקרים
ותודה לך הצלחתי להבין .
אל תלך עם הראש בקיר
הפתרון שהציעו לך טוב יותר מאשר לקנות לוח אם בסוקט 487
האפשרות השנייה היא Celeron D בסוקט 775 עם ASRock 775Dual-880Pro
פתרון פחות טוב, וכנראה גם יותר יקר
כדי להגיע לאותם הביצועים שהסמפרון יתן, עדיף כבר את ה805D. כי הסלרון יעלה לא בהרבה פחות.
אבל ה-Celeron D יהיה שווה במחיר ל-Sempron 939.
לא קרוב, אלא שווה
מה גם שהלוח לאינטל עולה יותר מאשר הלוח ל-AMD
אבל הוא יתן אותם ביצועים?
ה-Sempron וה-Celeron D?
באותו מחיר ה-Sempron יהיה יותר חזק.
ה-Sempron וה-D805? אין מה להשוות בכלל
אני עובר על התגובות שלכם ואני משתדל להבין בדיוק , :s07:
שוב פעם אני מעוניין באינטל .. אתם רוצים להגיד לי שאין לוח אם ? שתומך במעבד אינטל .. שמתשווה לביצועים האלה
נגיד ויש לי מעבד ואני רוצה רק לוח אם ?... מעבד של אינטל .
ואתה יודע מה אבא שלי אבא תעשה מה שטוב לך
אז אני מעוניין לקנות את הלוח אם הזה 939 ולוח ASRock 939Dual SATA2
כמה הוא עולה ?
ומעבד amd אבל 64 bit ויותר טוב ... מה sempron ...amd הרגילים .. והטובים 64 bit ותאמת זו יהיה פעם ראשונה בחיים שלי שאני איי פעם יגע במחשב amd
עכשיו על תציפו אותי בסולרון עם אני קונה אני רוצה לקנות ... ולא להתאכזב
אז ככה כמו שנתתם לי את האופציה הטובה ביותר והיא amd תוכלו בבבקשה לתת לי אופציה לה intel
805 עם הלוח ASRock 775Dual-880Pro אבל זה יהיה יקר משמעותית. אמנם הרבה יותר טוב אבל זה יעלה לך.
