שאלה בקשר להודעה שקבלתי כאשר חלצתי קובץ מRAR
ברגע שאני מחלץ את הקובץ מהRAR אני מקבל הודעת שגיאה מהWINRAR, יש לציין שהקובץ טיפה יותר גדול מ4 ג'יגה.
זאת ההודעה:
??אין די שטח פנוי בדיסק.
! Write error: only NTFS file system supports files larger than 4 GB
עכשיו הבנתי שהמערכת NTFS לא תומכת מעל 4 ג'יגה, יש פיתרון לזה?
זה דיי דחוף תודה.
NTFS כן תומכת בקבצים שגדולים יותר מ- 4GB,מה שלא תומך בקבצים שיותר מ- 4 גיגה זה FAT32,זה מה שיש לך.
וואלה נכון עכשיו היסתכלי במאפיינים של הדיסק קשיח ואתה צודק...
טוב אני לא הולך עכשיו לשנות את זה..
יש פיתרון לבעיה הזאת? אין דרך לחלץ את הקבצים החוצא?
ומה זה קשור לפורום משחקים???
צודק, בטעות פתחתי את זה בפורום הזה אבל אין לי אפשרות לעביר כי אני לא אדמין כאן.
במידה ומישהו יוכל לעביר את זה לפורום המתאים אני ישמח,
ואם למישהו יש פיתרון לבעיה שלי?
אממ.. זה נשמע די פשוט...
אין לך מספיק מקום פנוי בכונן שאתה מחלץ בו... (צריך לפחות 4 גיגה פנויים כדי לחלץ אותו וכנראה שאין לך מספיק)
במידה ויש לך כונן אחר בפשוט תחלץ אותו בכונן השני (ותבדוק שיש שם 4 גיגה פנויים)
אם לא אז תתחיל למחוק קצת שטויות שיש לך במחשב...
יש לי 147 ג'יגה פנויים בדיסק קשיח..
אני חושב שהוא רושם את זה בגלל שיש לי FAT32
אני חושב שהוא רושם את זה בגלל שיש לי FAT32 ולא NTFS....
השאלה מה עושים במצב כזה?
כי מקום פנוי יש לי מספיק מאוד אפילו.
תפסיק להטעות
winer100 זה באמת לא סיפור להמיר את המערכת קבצים לNTFS , עניין של שורה אחת בcommand prompt
C:\> CONVERT C: /fs:ntfs
(כמובן שאם האות של הכונן היא אחרת מC תחליף אותה)
אחר כך תעשה reboot ותהליך ההמרה יתחיל אוטומטית
כן אבל נחמד לי עם הFAT אני לא סובל את הNTFS (מניסיון)
יש דרך אחרת לחלץ את זה בלי לעבור למערך הקבצים השני?
לא
במקרה הגרוע ביותר תפצל את הררדיסק ל-2 ככה שתהיה לך עוד מחיצה אחת של 4.3GB ותפתח אליה
בכל מקרה אין שום בעיה עם NTFS אם אתה לא עובד עם לינוקס/וינדוס 98
ההבדל היחיד בין FAT32 לNTFS זה שבNTFS אפשר ליפתוח קבצים ששוקלים יותר מ 4GB,זהו זה הכול.
אוקיי אני מבין תודה לכם!
ממש לא נכון
היו המון דיונים על כל ההבדלים בין FAT32 ל-NTFS ומה עדיף באיזה מקרה. תעשה חיפוש
בלי קשר אני עדיין מעדיף את הFAT..
אני יחפש פיתרון אחר מקווה שאני ימצא תודה לכולם!
