מה עדיף 2.2 FSB 400 או 533?
מה עדיף לי P4 2.2 עם FSB 400 או533 אני לא ממש מתכוון לעשות OC אבל אולי עוד כמה זמן אני ירצה אז מה עדיף להישאר עם 400 או להחליף ל533 יש לי אפשרות להחליף ללא תשלום נוסף ובכלל מרגישים הבדל ביצועים בינהם?
להחליף מה ללא תוספת תשלום? רק את המעבד? זה לא ייתן לך הרבה אם שאר המערכת שלך תפעל בבאס של 100MHz...
אתה מתכוון 2.26/533.
אם הלוח שלך לא תומך ב 533 הוא יפעל ב 1700 מה"ז.
אם הוא תומך למה בכלל אתה שואל?
הלוח שלי זה p4t533-c ורק לפי השם מבינים שהוא תומך ב533 בישביל מה לעזאזל קיים בצד "מפרט מחשב" אם אתם לא מסתכלים בו?
ואני ירגיש הבדל עם הלוח הזה בין מעבד עם FSB 400 לבין מעבד עם FSB 533 כן, לא וכמה?
רוב האנשים לא ממלאים את המפרט, אני כבר הפסקתי בכלל לנסות.
יש לך PC800, זה לא יאפשר לך לנצל את הבאס של ה 533, ז"א שיהיה שיפור מינימלי ביותר בביצועים.
אבל אם זה חינם למה לא...
רוב זיכרונות ה800 ירוצו ב133X4 ללא בעייה, וגם אם תהיה בעייה..מעלים במעט את המתח.
אבל ה400 יותר טוב לאובר קלוק וגם כן עם זיכרונות 1066 ירגישו יותר הבדל? כי בקרוב אני יחליף ל1066 ושמעתי שבלוח שלי יש משהו הגבלה עד 150 באס שזה קצת לא?
הוא לא אוברקלוקר טוב יותר בגלל המכפלה הגבוהה- אם כבר אז 1.8A.
ה1066 יותר טובים לOC עקב כך שהם יגיעו יותר רחוק בX4.
