משחקים ב8k ללא peripherials
היי,
חשבתי על כמה מפרטים ב8000 ש"ח, חשבתי לשמוע את דעתכם:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 8000 מזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים כבדים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא צריך
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי בלי כרטיס קול
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אוהב לוחות עם ציפסט של אינטל, אוהב מארזים גדולים
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? שקט זה טוב, בלי OC
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? יש כבר
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? בלי OC, בלי חלונות, בלי נאונים, חזק!!!
חשבתי על המפרט הבא:
P4 3.0 Ghz S-775 2x2M Cache DUAL-CORE 1890
P5LD2 Deluxe Dual Core, 945P, SATA2 1060
2x1GB DDR II 667 Twinmos 1100
7900GT GIGABYTE 256MB TV, DVI, PCI-E 2190
250GB WD SATA II 7200RPM 16MB 570
Teac/SONY 1.44 50
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 225
Thermaltake Sviking VA4000BWS 460
Enermax FMA EG565P-VE 535W 650
סה"כ 8200
מאוד מתלבט בין x1900xt ל7900GT
חושש מAMD בגלל ציפסטים מעפנים של לוח האם (sis, via) - מאוד חשוב לי יציבות וציפסטים של אינטל פשוט יציבים.
הצ'יפסט המוביל של לוחות אם של AMD הוא בכלל NFORCE 4 של NVIDIA. הצ'יפסט הזה היה כל כך מוצלח שגם אינטל רצתה אותו למעבדים שלה. אתה ממש ממש לא מעודכן לעשור האחרון, הא?
בתקציב שלך - רק 3800+. במיוחד כי אתה לא מתכוון לעשות OC.
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 1,850 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 64 Pro 145 ש"ח
2 PQI 1GB DDR400 PC3200 998 ש"ח
2 COLLERMASTER Copper Memory Heat Spreader 102 ש"ח
1 ASUS A8N32-SLI Deluxe nVIDIA nForce4 SLI X16 Socket 939 1,490 ש"ח
1 HEC ACE580 580W 20/24PIN 520 ש"ח
1 CoolerMaster Centurion 5 CAC-T05 410 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM 625 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,890 ש"ח
סה"כ 8,294 ש"ח
מ- pandas.co.il
השקעתי בקירור תוך כדי חריגה, אני חושב שזה משתלם, אחרים יחשבו שאפשר לוותר על זה כי אתה לא עושה OC.
המפרט מוכן SLI, עם אחד הלוחות הכי מלכותיים שאי פעם נוצרו. MCFLY דיבר על 8 בקרי מתח בלוח הזה, אינטגרל חולה על הקירור הפאסיבי של הלוחות האלה, ואין פיצ'ר בעולם שלא קיים עליו.
אני חושב שיש מקום לרדת ללוח הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1380&products_id=11057
הוא לא בדיוק "נפילה", הוא חתיכת לוח בפני עצמו. החיסכון הענק בהפרשי המחיר בינהם נותן לך את האפשרות לקנות את הקירור שהצעתי בלי לחרוג, וגם להוסיף קירור לכרטיס המסך שיהיה שקט ואפקטיבי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=8204
מארז מאוד מאוד סולידי, ספק שיחזיק SLI ובזול.
וזהו בערך.
אם תתעקש על אינטל אני ארכיב לך מפרט אחר (אין לי שום דבר נגדם, אני חושב שהם מייצרים מעבדים מדהימים לאוברקלוק, היום קניתי לחבר פנטיום D 805), לדעתי זאת שטות עבורך. שתדע שהמעבד היחיד של אינטל שחזק יותר ללא OC מה3800 הוא ה950 שעולה יותר ממה שאתה יכול לאפשר לעצמך.
לא צריך קירור, לא צריך SLI ולא צריך לוח deluxe שחור. אני מעדיף לקחת כרטיס מסך טוב יותר ולא להשקיע בדברים האלה
אין לי ניסיון עם צ'יפסטים של nvidia ולכן כתבתי את הpost. אני שונא להתעסק עם התנגשויות ושנאתי להחליף סלוטים כל חודשיים (זה מה שעשיתי עם לוחות של sis/via שפתאום כרטיס הקול "נעלם").
אם הציפסט של nvidia מגעיל (מבחינת יציבות) כמו שאר הצ'יפסטים, אני מוותר מראש. אחרי ההרכבה אני לא רוצה לפתוח את המחשב.
אגב, עד כמה שראיתי ה-940 יותר מהיר מה3800+.
יותר מהיר + יותר יציב = פתרון של אינטל, לא?
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1415 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P-G 680 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1280 ¤ 1
MAXTOR 250GB 7200RPM SATA 16MB 710 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 3000 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7960
הנה אופציה נוספת
אם יקר לך אז כמה דרכים לחסוך
1. שמתי לך 2 גיגה , אז אפשר לרדת ל 1 גיגה ב DC
2. לקחת דיסק קשיח יותר זול
3.לנסות להרכיב את המחשב בחנות יותר זולה :) למורות שנועה מחשבים מאוד זולים בחלק גדול מהמוצרים ( כמו הזיכרונות והכרטיס מסך)
( המחשב הורכב בנועה מחשבים כי פשוט מאוד להרכיב שם מחשבים*)
לא. אתה ממציא עובדות ומקבל לפיהן החלטות, שזה די מצחיק למעל האמת.
"זה לא צ'יפסט של אינטל אז הוא בטח כמו לוחות שהיו לי לפני 5-6 שנים של חברות שבכלל לא קשורות". קורע, למען האמת, לא רק מצחיק.
תהנה ללכת עם הראש בקיר.
מה קשור לזה שהלוח שחור? אתה חושב שבגלל זה הוא עולה כל כך הרבה כסף? כי צבעו אותו בשחור מגניב? הלוחות האלה עולים הון לא קטן בגלל שהם הלוחות הטובים היציבים והמהירים ביותר, נ-ק-ו-ד-ה. וזה שיש להם SLI לא אומר שאתה בהכרח תשתמש בו, אבל זה גם לא הסיבה היחידה לקנות אותם. כמו שציינתי, 8 בקרי מתח, קירור פאסיבי מצויין, ים פיצ'רים וכו' וכו'.
דרך אגב - הנה שתי ביקורות שהתפרסמו על שני הלוחות שהמלצתי עליהם כאן באתר:
http://hwzone.co.il/reviews/a8n32-sli/14/
http://hwzone.co.il/reviews/a8n-sli/16/
שניהם 9.5 ופרס בחירת העורך.
ודרך אגב, אתה אולי לא ביקשת קירור, אבל כן ביקשת שקט. שקט מגיע עם קירור צד שלישי.
אז בקיצור, לא היה מפריע לי שהייתה אומר "אני רוצה רק אינטל, תמיד קניתי אינטל, אני מפחד משינויים". לפחות תהיה כנה עם עצמך, ואל תזיין לאחרים בשכל שהלוחות של AMD לא יציבים. מישהו אחר שקורא את זה עוד יאמין לך בטעות.
בכל מקרה, מפרט אינטל:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1,526 ש"ח
1 ASUS P5LD2 Intel 945P chipset 864 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 HEC Win420 420W 20/24PIN 425 ש"ח
1 GEIL 2GB (2X1GB) PC2-5300 667MHz DDR2 Dual Channel 1,548 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB DDR3 Extreme Edition PV-T71G-UDER 2,199 ש"ח
סה"כ 8,011 ש"ח
pandas.co.il
נקניקייה: אם אתה לא אוהב להחליף סלוטים למה שלא תחכה שלושה חודשים עם המחשב ואז תקנה מערכת מבוססת
הרבה יותר של אינטל , עם יציאת הקונרו? ( מעבד חדש ישראלי הכי טוב שיהיה בינתיים )
ובקשר למפרט , דוקטור - אתה באמת חושב שהוא צריך לוח SLI , בתור בן אדם שלא פותח את המחשב אני בספק ש SLI יעניין אותו
ובכלל הלוח הוא אוברקיל מטורף למערכת :-\
מות. מוצרים סה"כ
1 ASUS A8N-E nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 685 ש"ח
2 Samsung 1GB DDR 400 Original 1,098 ש"ח
1 Maxtor MaXLine III 250GB SATA 16MB 7200RPM 7B250F0 690 ש"ח
1 NEC ND-4551 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black 299 ש"ח
1 Zalman Vga Cooler VF900-Cu 235 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
1 ZALMAN ZM-NB47J קירור לציפסט 47 ש"ח
סה"כ 7,884 ש"ח
הנה מפרט פחות או יותר אותו דבר רק יותר זול ועם לוח איכותי לא פחות של אסוס , עם קירור פסיבי לצ'יפסט , המערכת הורכבה
על בסיס של ביצועים + שקט :xyxthumbs:
אגב אני לא מבין מה הקטע של אי היציבות? אי אמ די - יציבים בדיוק כמו אינטל רק בעריכת וידאו יש לאינטל יתרון אבל לא בגלל אינטל
אלא בזכות תוכנות מעאפנות שמותאמות בצורה מיוחדת לעבוד עם מעבדי אינטל.
עמית :)
אני חושב שהסברתי את עצמי טוב מאוד, למה בחרתי את הלוחות האלה, למה זה לא קשור לSLI, ולמה אני לא חושב שהם הגזמה מטורפת, במיוחד לא האופציה השניה של הSLI PREMIUM, שהוא גם כבר ממש לא יקר כמו שהוא היה.
מה יעזור לו לוח SLI ב 1400 שקל
אם אחר כך הוא יקנה כרטיס מסך של ATI לדוגמא
עדיף לקחת לוח איכותי ב 500-700 שקל
ולקחת כרטיס מסך מהיר ואיכותי יותר כמו ה X1900XT
הרי הכי חשוב לו משחקים וכרטיס כזה הוא כרגע אחד בין היותר חזקים
שמפעיל HDR+AA
אכן הסברת את עצמך מצוין , ועדיין לא נראה לי שכל הפיצ'רים של הלוח הזה כל כך קריטיים אפשר להסתדר בלעדיהם :xyxthumbs: , אני לא הייתי הולך עליו :)
שמפעיל HDR+AA
ההבדל בין 7900gt ל x1900xt לא שווה את המחיר , יש הבדל אבל לשלם בשבילו עוד 800-1000 שקל יותר זה לא שווה
אחלה רכיבים שמת , אבל לא שכחת צורב.
צורב זה גרושים 200-230 שקל
