היי, מבקשת עזרה בבחירת נייד עד 1000$
התקציב הוא עד 1000% בארה"ב !! הוא יקנה בארה"ב- אני מניחה שזה משתלם יותר(?)
המרכים הם לאינטרנט, הורדות ואופיס, אך אני לא מעוניינת במעבד חלש.
האם בכלל זה לא הכיוון?? מה המק' שאני יכולה לקבל במחיר הנ"ל?
המליצו לי על הדגם הנ"ל של HP :
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=2418&catcode=103&AdCat=&parentid=
מצד שני ראיתי גם את הדגם הנ"ל של DELL
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&cs=04&kc=6W300&l=en&oc=1od9404h&s=bsd
ועוד דגם של HP
http://www.officedepot.com/ddSKU.do?level=SK&id=431198&x=37&Ntt=Pavilion+dv5131EA&y=16&uniqueSearchFlag=true&An=text
1000$ סליחה על הטעות :)
מתרחקת
ברוכה הבאה לפורום :)
ערכי בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב, ושתהיה אינפורמטיבית. למשל "מבקשת המלצה לנייד ב 1000$"
קראי בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
בתקציב שלך מארצות הברית יתנו את התמורה הטובה ביותר לדעתי הדגמים הבאים:
Acer Travelmate 4202
Lenovo 3000 N100
Acer Aspire 5672
שלושתם מכילים מעבד כפול ליבה (שני מעבדים).
האייסרים באים עם מסכי 15.4"
הלנובו עם מסך 14.1" אבל הוא שוקל פחות.
באייסר האחרון יש מצלמת אינטרנט מובנית.
קודם כל המון תודה על העזרה :) ..
למה דווקא המלצת לי על הדגמים הנ"ל?
ולפני שאני מתחליה בעבודת הנמלים של ההשוואה, האם ל ACER יש אחריות בין לאומית בארץ?
1. המלצתי לע הדגמים הספציפיים האלה בגלל שהם הסולידיים היחידים בתחום המחירים הזה שבאים עם 2 מעבדים.
2. לא זוכר אם לאייסר יש אחריות בינלאומית בארץ, אפשר לכתוב להם ולשאול.
הנה נייד שהמחיר שלו ירד לאחרונה:
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?cs=19&kc=07979&oc=d80412j&x=5&y=7
עם הכסף הנותר מומלץ לשדרג לסוללת 9 תאים במקום ה-6 תאים שמגיעה כברירת מחדל, לקחת WIN XP HOME במקום WIN XP MCE2005, לקחת Genuine Windows® XP Home Edition re-installation CD ולשדרג גם את טכנולוגיות האלחוט - תבחרי Intel® PRO 3945 and Dell 350 Bluetooth Internal Wireless Cards במקום מה שמופיע בברירת מחדל. לאחר כל השדרוגים עדיין יישאר לך עודף של 150 דולר ביד ותוכלי לקנות תיק איכותי במיוחד למחשב החדש.
:eek2:
מעולה.
לא יודע מה נפל על דל עם מחירי השחיטה האלה.
במחיר הזה שווה לקנות אפילו שניים! :)
OK אין לי מושג למה אני לא נמשכת ל DELL
:P
לא הבנתי מה ההבדל העיקרי בין 2 הדגמים של ACER חוץ מההבדלים שציינת. האם הם נחשבים חברה אמינה וכו' ?
יש גם משו שהדהים אותי ממש- הדם נשאר אותו דגם אך המחירים משתנים ! ובהתחלה לא הבנתי למה. ואז ראיתי שהם משנים לגמרי את החומרה, ומשנים את המחיר בהתאם.. :o
אז ממה שראיתי ומה שאני רוצה שני הדגמים של ACER הם בערך אותו מחיר 900-1000$ בעבור 1GB RAM ו HD 100 GB
והLENOVO
512 RAM וHD 80 -
900$
אז מכיוון שהנחתי ש LENOVO נחשבים יותר אמינים בשוק (ממה שהבנתי משיטוטי החפוזים עד כה ) אולי אני אוסיף כמה שצריך ל GB 1 RAM ועוד 20 לHD ואקבל את אותם נתונים כמו בACER רק באותו מחיר, ועם חברה יותר טובה.
::) ::):o
אני עכשיו כותב מה Acer 4202.
חוץ מהעובדה שהמאורר שלו קצת מרגיז אותי לפעמים (אני פסיכופט כמשהו עושה לי רעש כשאני עובד), ומשהו קטן ומוזר שקשור למערכת ההפעלה לדעתי הוא מצויין.
ה Lenovo כנראה זול בגלל שהוא נמכר תחת השם של Lenovo ולא IBM. בכל מקרה, הלנובו אמור לקבל אחריות בינלאומית למיטב ידיעתי, והביקורות עליו חיוביות.
הוא יהיה בחירה טובה אם לא בא לך על הדל.
תשקלי לבקש הארכת אחריות ל3 שנים בינלאומיות אם נכנס בתקציב.
אתה חושב שיש הצדקה למשיכה שלי אל LENEVO ולא ACER?? כי ההבדל במחיר ממש משמעותי..
גם לי רעש די מפריע.. השאלה אם זו בעיה כוללנית או משו ספציפי אצלך..
אווחח :-) התכוונתי ולא לDELL *
השעה :o
זאת שאלה בעייתית.
הניידים האלה הם חדשים יחסית בשוק, ואין הרבה אנשים ששמו עליהם יד.
פידבק משמעותי אפשר לקבל רק חודשים רבים אחרי שהניידים מסתובבים אצל משתמשים.
מבחינת חומרה הם דומים.
מבחינת איכות בנייה ועמידות אני מניח שהלנובו יהיה קצת יותר טוב מהדל. השאלה היא האם זה שווה לך את תוספת המחיר.
אם ברוב הזמן הלפטופ ישב במקום אחד, ויזוז אולי פעם בלא יותר מדי זמן, הייתי לוקח את הדל כנראה בגלל המחיר.
למשתמש שמסתובב כל הזמן בדרכים, והנייד עובר התעללות יש ניידים יותר מתאימים במחירים גבוהים יותר.
בכל מקרה, לדעתי לדל אין אחריות בינלאומית מול הלנובו שיש לו (צריך לבדוק מול הנציגים בארץ), וזה בהחלט יכול להמתיק את הגלולה של המחיר הגבוה יותר.
המחשב הוא גם לצרכי לימודים, כך שאני מניחה שהוא יהיה די נייד.
ד"א, האם LENOVO=IBM?
כמה אתה מניח שאצטרך להוסיף לשדרוג HDD ל 100 GB ו 1GB RAM ?
חבל רק שהסמך כ"כ קטן..
יש עוד איזשהין תוספות שאני לא יודעת שקשורות לתקשורת האחוטית או משו בכלל לפני שאני נותנת את הפקודה להזמין :o ?
המוןהמון תודה על העזרה בהתלבטות. :):hi:
:bash: *מסך
