פתיחת צינורות?
הבנאדם כניראה נפל על כרטיס נדיר.
או שהוא טעה בסוג הליבה שלו כי ההיא אמורה להיות 420 גם כן , שים לב שהוא הצליח להעלות
באוברקלוק בדיוק כמו חברינו IGk , מה שאומר אותם מאפייני ליבה:).
עם בן אדם אחד הצליח זה אומר שכולם יכולים?
זה כרטיס שבטעות נוצר,את הדגמים הראשונים היה אפשר לפתוח לא את החדשים.
הכרטיס שלי הוא X800GTO DDR3 256MB AGP של Sapphire
400 ליבה 490 הרץ זיכרון
ולפי ATI TOOL ה- CHIP NAME הוא R-420
לא הבנתי בסוף עם אני יכול לפתוח או לא
תשמע אחי , ככל הנראה R420 לא ניתנת לפתיחה , הייתי בטוח שטעית בזיהוי כיוון שבפורום שהבאתי למעלה הבחור
הצליח - על אף שלא ציין את סוג הליבה שלו , בכל מקרה , יש אפשרות ב Ati tool לעשות "Dump Bios " שזה לשמור את הביוס הקיים שלך בתור קובץ
תעשה את מה שאמרתי לך בפוסט הראשון שלי ואם זה לא ילך תצרוב את הביוס שאתה יצרת עם Ati Tool
תודה בכל מקרה אמיליו...
אין בעד מה , בהצלחה אחי :)
והנה האתר שממנו הבאתי את המדריך , תחפור קצת - תשכיל ;D
http://forums.techpowerup.com/index.php
אמילו.. אתה מטעה אנשים.. הכרטיס היחיד שניתן לפתיחה הוא הX800GTO2 ולא שום דבר אחר... בזמנו לפני כמה חודשים גם בCONNECT3D X800GTO נפתח אבל היום אף אחד לא נפתח.. רק הGTO2.
עריכה : תסתכל כאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179352.0
התגובה שלי שם נוגעת גם לגביך.. אם יש לך את הFים האלו שם תוכל לפתוח ככל הנראה את הצינורות.. אם לא אז לא. חד משמעי.. אין טריקים.
לי בחנות אמרו שאפשר לפתוח לו
אני ישאל עוד פעם...
סטינגר ידידי אני לא מטעה אנשים אני הבאתי לבחור הוראות בעברית לBios Flash והנחייה לפורום שבו
נתונות כל ההוראות עם אותו דגם בדיוק פשוט העדפתי לפשט את זה במדריך קצר , בכל מקרה תמיד אפשר לצרוב את הביוס המקורי
ובמקרהה הכי גרוע שלא אומר לקרות אפשר להחליף כרטיס בלי לשלם אגורה , מה שכן הייתי צריך לבקש את הפיוזים של IGk
אגב IGK אם אתה ממש רוצה לפתוח תעקוב אחר ההוראות ב ת'רד הזה:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=10144
בעמוד הראשון משתמש בשם "פידלר ג'י" פירסם תמונה עם Fים אם יש לך את אותם הנתונים בדיוק אז הליבה יכולה להיות מומהרת ל16 צינורות.
הכוונה היא ל Config-die-fuses ו config-substrate-fuses
את הפיוזים אתה מוצא בלחיצה על שיפט + settings נ Ati Tool זה צריך להיות הכי למטה :D
אתה מטעה אותו ובגדול. עוד הפעם - הכרטיס היחיד שניתן לפתוח לו צינורות עיבוד הוא הGTO2 והכרטיסים שיש להם את הFים (ולרוב אין אותם לשום כרטיס) ככה שבמקרה הגרוע הכרטיס שלך ילך מכיוון שצרבת ביוס לא נכון כי הליבה שונה לגמרי. במקרה הטוב זה יעבוד ויראה לך X850XT או X850 SERIES ויהיה לך עדיין 12 צינורות עיבוד.. ובמקרה היותר טוב יהיה לך אותו דבר רק עם 16 צינורות מה שיכול לקרות אולי 2 ל50..
אתה קראת את הלינק שהבאתי? את התגובות שלי? אאמרתי שליבות 420 לא ניתנות לפתיחה אבל ככל הנראה לכרטיס הזה יש ליבה
מיוחדת לפי הלינק שנתתי ואם קראת אותו אז אתה מבין שלדגם זה אמורים להיות צינורות טובים , בכל מקרה עושים blind flah
ועשה טובה אל תהיה תמים הפרוצדורה הזו תמיד כרוכה בסיכון גם אם אתה בטו ב99 אחוז ואני לא מדבר על gto2 ששם ההצלחנ בטוחה
אלא על ליבות 430 ששם זה יותר "מסוכן" - מי שניגש מלכתחילה לפרוצדורה כזו יודע את הסיכון , מקווה שהבנת.
עמילו :xyxthumbs:
