Tornado 80x38mm Ultra High Speed.
איפה אפשר להשיג את המאוור הזה בארץ ?
Features:
Up to 100% more air flow than the standard case fan
Double ball-bearing fan for extended life.
Custom seperate cable for fan RPM speed monitoring from the mainboard.
Specifications:
Model number: TB8038H
Manufactured by: Vantec
Weight: 175g
Rated Power: 9.1W
Rated Current: 0.76 Amp
Fan Speed: 5700 RPM
Air Flow: 84.1 CFM
Noise: 55.2 dB(A)
Bearing System: Double Ball Bearing
עדיין אי אפשר, אבל בקרוב הוא יגיע ליבואן הרשמי החדש של Vantec בארץ.
תגיד אחי, אתה חרש שלא מפריע לך לקנות מאוורר 52dBA ??!@~!@$!?% :bash:
מי היבואן הרשמי ?
ולא אני לא חרש ולא אכפת לי לשים 4 כאלה במארז, במקום ה80m"m 37cfm שלי...וגם להיטסינק של המעבד אני ישים אחד רעש לא מפריע לי.
היבואן הרשמי הוא סימפלטק...
אז לא אכפת לך גם אם אמא שלך תנקה לך את החדר עם שואב אבק כל היום וכל הלילה? זה אותו הדבר.
המקום שהמחשב שלי יושב בו הוא מאוד אקוסטי והרעש נספג, גם הפילטרים שאני ישים למאווררים בטח קצת יספגו רעש.
אני מאוד מפקפק ביכולת שלהם לספוג את הרעש..
הדברים האלה מאוד מאוד רועשים.
כמו הליקופטר קטן.. ;)
אחי נראה שכשמקום אקוסטי זה אומר שזה לא בולע את הרעש...אלה שומעים הרבה יותר חזק... (יש הד כשמקום הוא אקוסטי)
אני אישית קיבלתי היום את הדלתא שמרעיש באותה רמה פחות או יותר, אני חייב לציין שהופתעתי לטובה- הוא לא מפריע עד כדי כך ובהחלט ניתן להסתדר איתו.
דלתא עושה זימזום כזה, זה לא אמור לעשות את זה.
ואני אומר שוב פעם רעש לא משנה כל עוד הקירור עובד עוד פי 100 אחוז...................
אני לא שומע שום זימזום..הדלתא אחלה 8)
אז כנראה שקנית את הסוג הטוב 8)
