אי הבנה בקשר ל 5.1 וPrologic 2
אהלן, רציתי לשאול עם כל מערכת שיש תמיכה ב 5.1 תומכת גם ב Prologic 2?
ו מערכת שלא תומכת Prologic 2 והיא מחוברת לרמקולים 5.1 לא ישמעו בכל הרמקולים?
תודה, אני לא ממש מבין בזה. :P
לא כל מערכת 5.1 תומכת בפרולוג'יק ולא חייב את זה בשביל לשמוע סראונד,
Prologic זו רק תכונה שיש למערכות שמע (בעיקר רסיברים) שלוקחת 2 ערוצי שמע (סטריאו) ובעזרת עיבוד מסויים יוצרת כאילו סראונד.
אז יש מצב שאני ישמע פשוט סתם זימזום בחלק מין הרמקולים, בגלל שאין תמיכה ב Pro2 ? .
[ltr]prologic is an algorithm that upmixes stereo into surround.
it breaks down the left and right channels to speaking, which it sends to the center, music, which it sends to the front 2 and effects (gun fire and explosions), which it sends mostly to the rear 2.
you will hear a very weak buzzing if you put your ear very close to the speaker due to the algorithm manipulating the sound.
if you buy an analog set all the decoding is done in the receiver.[/ltr]
השאלה שלך מאוד לא ברורה .
פרולוגיק (2) קשור אך ורק למגבר (בין אם הוא נפרד או בתוך הרמקולים), כמו שאמרו לך הוא לוקח סאונד סטיראו ( 2 ערוצים) שהוא מקבל מכל דבר אפשרי והופך אותו ל5.1 מדומה.
לא כל מגבר שיש לו תמיכה ב5.1 יש לו תמיכה בפרולוגיק 2.
הבנתי,תודה :yelclap:
