צריך עזרה עם CRYSTAL ORB
קניתי CRYSTAL ORB וכרטיס המסך שברשותי הוא GEFORCE 2 PRO ואני לא מצליח להתקין את המאורר ???
ניתקתי את המאורר המקורי אבל הHEATSINK נשאר והיא אפשר לנתק אותו בלי להפעיל הרבה כוח ואת הקריסטל אי אפשר לחבר על ההיטסינק.
יש ברירה? או שאצתרך להחזיר את המאורר?
חוץ מזה אם אני מחבר אותו אני צריך לחבר אותו ישירות לכרטיס עם החיבור הקטן או להשתמש במאריך ולחבר אותו לספק ומה ההבדל?
ליאור
עדיף לחבר אותו לכרטיס את החשמל
ולא הבנתי
אתה לא מצליח להוציא את הסינק הישן ?
כנראה הוא מודבק עם משחה
אוקיי סבבה
וכן אני לא מצליח, את המאורר ניתקתי אבל את הסינק אני לא מצליח ואני מפחד למשוך בכוח...
הhs לא אמור להיות מחובר עם משחה...
אתה בטוח שניתקתה את הברגים בצדדים?
אם הוא באמת מחובר במשחה יש לך בעיה, הפיתרון היחיד הנראה לעין או די מסוכן...
כח שקית והכנס את הכרטיס פנימה, רוקן את האוויר ואטום טוב טוב... ואז תשים במקפיא...
הוא כנראה מודבק, זה מסוכן להוציא אותו אבל אם יודעים איך אז זה לא בעיה...
מה שאתה צריך לעשות זה להכניס מברג שטוח בין הסינק לליבה (עדיף כמה שיותר עמוק) ולסובב בעדינות, הסינק אמור לצאת.
קח בחשבון את העובדה שאם אין לך חורים בלוח בשביל להחזיק את הסינק החדש אתה תצטרך לקנות דבק להדבקת הקריסטל אורב לליבה. עלות הדבק המיוחד היא בסביבות ה 100 ש"ח...
יש לי שני חורים בשביל הקריסטל.
אז אתה אומר שעם מברג דק ובעדינות לא תהייה בעיה?
דרך אגב זה יקרר יותר הרבה יותר טוב? כדאי יהיה לעשות OC ?
אם תעשה OC לכרטיס שלך הוא לא יראה הרבה שיפור כיוון שהוא מהדור הישן... אבל OC זה יותר תחביב...
אם תעשה את זה באהבה הוא יצא כמו חמאה, אתה יודע מה אומרים במפעלי HWzone:
"אוברקלוק עושים באהבה, או לא עושים בכלל..." ;)
לא הבנתי את ההקבלה... כמו חמאה? כאילו הוא ימס כמו חמאה אז זה לא טוב P:
לא הוא יצא כמו חמאה - כאילו חלק...
ד.א בקריסטל יש מכסה למעלה אתה יכול להוריד אותו הוא מחובר קצת חזק אבל מושכים וזה יוצא ואז הלמעלה חשוף ויש כניסת אוויר יותר טובה...(רק אופציונלי אתה לא חייב...)
עוד משהו קיבלתי מדבקה עם האורב, מה השימוש שלה? זה מדבקה לבנה עם מיספרים עלייה.
יש שיפור אם אני מוריד את הגרייל?
זה דבק טרמי שבא כמדבקה
אם אין לך חורי עיגון, או משחה טרמית (או שגמרת את זאת שבאה עם הקריסטל על המעבד או משהו),
תשתמש בזה - זה פחות טוב מהמשחה אבל לפעמים אין ברירה.
בקשר לשיפור בזרימת אוויר -
לא משמעותי ממש אבל עוזר, והגריל גם ככה לא נראה לעין אז עדיף להוריד.
יש אנשים שאומרים שזה גם מוריד ת'רעש - לי יש דלתא במחשב אז אני לא יכול להגיד לך....
אה, יש לך דלטא? אתה בכלל שומע את עצמך מדבר?
מה? לא שמעתי... ;)
אני שומע מוזיקה כשאני משתמש במחשב אז זה לא מזיז לי,
אבל בקרוב היא עפה (הדלתא) ותוחלף במאוורר 80 מ"מ של SUNON...
