האם הטמפ האלו בסדר?
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.10
Model : 6VTXE
Version : 1.x
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz תגידו, זה אומר שאני יכול לעשות לצ'יפסט OC עד 133?
Memory Module(s)
Memory Module 1 : M18E64S48HIG6 64MB 16x(4Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz) גם לזה אני יכול לעשות OC? כדי לישר קו עם שאר הזכרונות? ולעשות אותו 133?
Memory Module 2 : Transcend Information 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM PCI
Version : 10.02
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 21.9°C / 71.4°F זה בסדר?
CPU Temperature : 47.5°C / 117.5°F זה בסדר? אני לא בOC... ויש לי עליו מאוור סטוק, רק מרחתי מישחה מחדש
Power / Aux Temperature : 31.6°C / 88.9°F מה זה?
המעבד הוא סלרון 800.
זה שלי, חשוב, כנסו תראו:
http://img147.imageshack.us/img147/3813/10031801ts.jpg
הייי.
תנסה לישר קו עם שאר הזכרונות .
האמפרטורה של הלוח אם טובה מאוד.
למעבד שלך זה בסדר .
AUX זה כנראה הספק כוח ... לא בטוח, והיא גם נראת תקינה.
איך אני בודק את הטמפ בכרטיס מסך שלי? או לפחות מוודא שהוא לא חם מידי? יש לי GEFORCE 2 MX 400. :s05:
וליישור קו, ועשיית OC למעבד ולזכרונות אני יגש עוד מספר ימים. כשאני יעשה לעצמי פאן באס.
שים יד , הוא לא מתחמם כלכך, למרות שיש סדרות של Geforce 2 שהם מתחממות מספיק לכרטיס מסוג כזה חלש וישן מ.
1( אין חיישן
2( באוברקלוק ה GF2 שלך יכול להתחמם... שלי כן
איזה משחה מרחת?
סתקל את המארז שלי:
הוספתי לו מאוורר, לכרטיס מסך, אבל לא הורדתי את הצלעות קירור כי נגמרה לי המשחה התרמית... =( :s07:
אני חושב שאני יתעסק איתו עוד כמה ימים, אפילו שאני מרוצה גם מהOC שלו עכשיו, 33%, יציב לגמרי. מהירות ליבה 266, ומהירות זכרונות 399.
אולי אוסיף עוד מאורר איפשהוא, בזמן הרכבת הפאן באס או משו, אבל זה רק תיכנונים שבראש.
מה אתם אומרים אפשר לעשות כדי לשפר את הקירור למעבד? כי זה המטרה הבאה שלי...
תשקיע במעבד...תקציב?
אם אתה מעונין ב קצת מודדינג...תוריד את הגרילים שבאו עם המארז והמעלות ירדו ...
אני ממליץ על BIG TYPHOON אני קונה לעצמי גם...
אם אני עושה OC לזכרונות, והופך את שלושת ל133
א. צריך להוסיף להם קירור?
Chipset 1
ב. לעשות גם לצי'פסט OC כדי שגם הוא איהיה 133!? כי הוא מראה שהוא 100, והמקסימום שלו זה 133, צריך לעשות לו OC?
כדי ליישר קו עם הכל, לאיזה עוד דברים אני צריך לעשות OC?
כמו שאתם רואים בתמונה, אין לי קירור על הצ'יפסט, ואין לי אפילו חורים להוסיף שם צלעות קירור. מה לעשות? צריך שם בכלל קירור?
