טמפרטורה של X800GTO2
אני רוצה להשוות את הטמפ' של הכרטיס שלי לכרטיסי GTO2 אחרים.
אצלי זה 48 מעלות במנוחה עם צינורות פתוחים בלי OC והמאוורר של הכרטיס של 54%. קירור סטוק.
יש לי מאורר 120MM עם פילטר מקדימה (SILVERSTONE) על מהירות נמוכה , מאורר 80MM בצד שמכניס אוויר, שני מאווררי 80MM של AC שמוציאים אוויר.
קירור של המעבד הוא AC FREEZER 64PRO . מארז RAIDMAX SCORPIO.
הטמפ' שלי ניראת די גבוהה.... :-\. בעצם....אני בטוח שהיא גבוהה :pissed:
מה הטמפ' אצלכם?
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
מה הטמפרטורה במאמץ?
מה הטמפרטורה במאמץ?
לא בדקתי אף פעם.... לא בטוח שרוצה לדעת... :lol:
אבל בד"כ ישר אחרי שהייתי יוצא ממשחק , ATI TOOL היה מראה כ-65 מעלות. זה היה בחורף... אז טמפ' המנוחה היתה 40 מעלות ולא 48....
נראה לי מתי שהכרטיס שלך במאמץ הוא בסביבות ה 70-80 שזה כבר טמפרטורה מסוכנת.
אחי היום זה יום חם!!!
המעבד שלי לא יורד מ 36 בלי המאוור הידוע שלי
link=topic=179104.msg1541324#msg1541324 date=1146333665]
לא קשור ליום חם היום....
היתה לי טמפ' גבוהה יותר אבל היום שיניתי את כיוון המאוורר של הפריזר (ליאור, תודה על ההסברים שלך, זה היה יותר קל ממה שחשבתי) והוספתי מאורר 120MM.
בבוקר היו לי 53 מעלות בכרטיס. אחרי שסיימתי היה 48 אבל זה היה אחרי שהחמסין נשבר.
בקיצור, עדיין ניראה לי שזה חם מידי...
שלי בדרך כלל על 29 במנוחה במאמץ לא עובר את 51 היום הוא על 32-35 במנוחה מאמץ לא עובר את 58 מעלות קירור v-1.
אצלי היום ישב על 34 מעלות במנוחה, קירור סיילנסר (כרטיס X800GTO של C3D לא פתוח)
במאמץ לא עובר לעולם את ה 48 P:
טוב, אצל שניכם הקירור הוא לא סטוק....
זוכרים מה היו הטמפ' בסטוק?
שלי עם קירור סטוק במנוחה 31 ומאמץ הוא לא עובר את ה50.
המאוורר על 100%
שלי עם מאוורר סטוק 37 מעלות. אבל אני גם עם פתחיחת צינורות וOC
400@500
490@600
עכשיו הגיע הקיץ וחם באיזור שלי אז הורדתי קצת את הOC.
הקרור המקורי סביר, אבל המשחה הרבה פעמים על הפנים. כדאי לפתוח, לנקות את הסינק ולמרוח משחה טובה מחדש. כמו כן, קרור איכותי יותר כמו הזלמן VF900 ישפר משמעותית.
אגב הקירור שלי עם מאורר אחד עם 2 מאוררים הוא לא עובר לעולם את 46 מעלות.
גם הכרטיס שלי פתוח ועם אובר גדול.
המאוורר על 100%
מה רמת הרעש ב-100%?
שמעתי שהוא רועש חבל"ז
400@500
490@600
על כמה מכוון המאוורר של הכרטיס? איזה קירור נוסף יש לך במארז?
אני שואף שלא להחליף את הקירור סטוק. בכל זאת, זה אותו הקירור כמו של X850PRO והכרטיס ההוא בעל מהירות ליבה הרבה יותר גבוהה מ-400MHZ.
תודה על הטיפ לגבי המשחה
בדיוק קניתי את MX-1 אז אנסה לבדוק איך היא תועיל.
זה סיבוך להוריד/להחזיר את הקירור?
יש לעוד מישהו GTO2 או GTO?
המאורר אצלי מכוון ל100% ויש לי רק את הקירור של המארז compucase 6a21 שני מאוררים 120 אחד מקדימה מכניס אחד מאחורה מוציא, את האמת שניהם עלובים, אני שוקל להחליף לאת ה120 מקדימה.
