itunes?! שאלה קטנה...
אני רוצה להעביר לאח שלי את השירים שיש לי באייטונס... עכשיו חלק מהשירים זה מריפים וחלק אתם יודעים מאיפה... עכשיו הם מאוכסנים בכל מיני מקומות במחשב ורציתי לדעת אם אני יכול לצרוב את כל הלייבררי לdvd לא כדיסק מוסיקה אלא כdata...
help :xyxthumbs:
לא נראה לי שה ITUNES מאפשר את זה (לא בטוח מצד שני), מה הבעיה להשתמש בצורב הפנימי של WINDOWS או ב NERO ?
הצריבה זאת לא הבעיה... הבעייה היא שאני רוצה ליצרוב את כל השירים מהספרייה והם לא מאוכסנים באותו מקום במחשב אז זה יקח זמן וחלק בכלל ריפים מדיסקים... אז אני רוצה לדעת אם אייטונס מאכסן את כל השירים במקום מסויים.
תודה :xyxthumbs:
ל ITUNES יש תיקיה DEFAULT של אכסון דברים, לא זוכר איפה היא נמצאת (סתכל באופציות), אפשר גם להוסיף דברים ממקומות אחרים, אם אתה לוחץ על CONSOLIDATE LIBRARY באפשרויות, זה מעתיק את כל השירים לתיקיה ה DEFAULT (תזהר עם זה !).
אופציה אחרת אולי, זה פשוט ב ITUNES לעשות EXPORT לקובץ PLAYLIST, את כל השירים, ואז ב NERO לעשות IMPORT לרשימה, והיא יקח אותם כבר מכל המקומות.
דבר ראשון, תודה!
עכשיו, למה להיזהר עם זה? מה זה יכול לעשות?
חבל שאין לי NERO... :s07:
:xyxthumbs:
זה פשוט יכול ליצור בלאגן וכפילויות של קבצים במחשב, במיוחד שאתה לא יודע איפה כל דבר, כי הוא משאיר נראה לי גם את הקובץ במקום המקורי, וגם בתיקיה המרכזית אם אתה עושה את זה .
נראה לי ה WINAMP PRO תומך בצריבה לדיסק גם, ככה שאתה אולי יכול לעשות IMPORT/EXPORT עם זה, לא סגור.
