צריך המלצה לUPS איכותי שאפשר לחבר אליו גם את המחשב וגם את המסך
טוב, הבקשה די בכותרת, אז קדימה :)
תודה מראש לכל העונים.
תקציב??
אקטיבי או פסיבי?
על חיפוש בפורום שמעת?
תקציב??
אקטיבי או פסיבי?
300-500 שקלים חדשים.
מה זה אקטיבי ומה זה פאסיבי? :nixweiss:
שמעתי, אבל כמו שאתה רואה בתגובה שמעליך, יש הרבה דברים בUPSים שאני לא מבין, אין לי ניסיון איתם
בכלל.
אני בד"כ משתמש בחיפוש, אבל בנושא הזה אין לי שום מושג.
נ.ב-
על זה אני בחיים לא אכנס לאתר שלך :P
מה המפרט שלך?
מה הספק כוח שלך?
איזה מסך זה?
מסך: LG Flatron F900P
הספק כוח: 400W
מפרט:
A-Bit NF-7 SL rev.2
AMD Athlon XP 2500+ @1.83ghz
ThermalRight AX-7 w/ Vantec 80mm Fan
Winbond 512MB DDR pc3200 400mhz
Hercules 3D Prophet 9500
Western Digital 80GB ATA100 8mb
Hitachi 82GB ATA133
Lite-On CDRW x52x32x52
NEC DVD-RW ND-3540A X16
LG Flatron F900P
Compucase 6A19-2F Midi Tower
HEC Truepower 400W
אל פסק אקטיבי זה אל פסק שלוקח את החשמל שמגיע דרך השקע, שומר אותו אצלו, ורק אז מעביר אותו למחשב.
אם יש קפיצת מתח או משהו כזה האל פסק מגיב וחוסם את החשמל שמגיע דרך השקע, ואז המחשב לוקח את החשמל שהוא צריך מהבטריה של האל פסק.
זה יגן עליך מפני הכול.
אל פסק פסיבי זה אל פסק שלא עושה כלום, עד שמגיעה קפיצת מתח או ברק, ואז סוגר את המתח למחשב, הבעיה היא שהוא לא מהיר מספיק כדי למנוע נזק
לכן הוא טוב רק כנגד ברקים.
אל פסק פסיבי יעלה לך 100 שקלים, בעוד שאקטיבי יעלה בערך 300 , פלוס בטריה שצריך להחליף כל שלוש שנים.
אישית אני חושב שאל פסק זה זיון שכל, וזה עולה המון כסף, שעדיף להשקיע בספק כוח טוב שיבטל את ההפרעות שמגיעות מהחשמל.
uer93
מה שאתה קורא לו "אל פסק פאסיבי" הוא למעשה לא אל פסק בכלל, אלא סתם מגן מ-OverCurrent (זרם יתר) או מ-OverVoltage (מתח יתר)
ה-Advice הוא אל פסק אמיתי, והוא יספיק למערכת שלך
יש לי אדוויס אל פסק מעולה כבר שנתיים וחצי עובד אצלי ב400-450 שקל קניתי אותו הוא מחזיק לי את המחשב ומסך LCD
אחלה אל פסק :xyxthumbs:
