המלצה על לוח אם ומעבד ב 2500 ש"ח
אני עומד לקנות מחשב חדש (נוסף לקיים). על פי מה שקראתי כאן, יש העדפה רבה למעבדים של Intel בעלי ליבה כפולה על מעבדי AMD שמחירי הליבה הכפולה שלהם גבוהה. הצרכים שלי הינם:
sound איכותי (מספר יציאות הרמקולים אינו חשוב), חיבור רשת 1G, SATA2. אני לא זקוק ל SLI וכנראה לא ל O.C. לכל הלוחות יש את האפשרות לעשות O.C. כלשהו כך שזה יספיק לי אם ארצה בעתיד. על הלוח בשלב זה יהיה 1GB זיכרון. המחשב ישמש למשחקים, אינטרנט, סרטים (צפיה וגם עיבוד ממצלמת וידאו).
אילו דגמים של לוחות אם מומלצים (וכמובן לאילו מעבדים) בהתאם לתקציב שצויין? אגב התקציב יכול גם קצת "לנשום". מה הזיכרון המומלץ במקרה זה (מהירות וחברה) ?
תודה מראש
Athlon 3200 + - 900 NIS ~
DFI Ultra Infinity NF4 - 600 NIS ~
Samsung\A-Data 2X1GB (עדיף היום 2 ג'יגה כי יותר ויותר משחקים ותוכנות מנצלים זאת) - 1000~
יוצא אחלה :)
930D - 1430 ש"ח
asus P5ld2 - 800 ש"ח בערך, זה תלוי מאיפה אתה קונה.
זיכרונות DDR2 מכל סוג שבחר.
מה?
walter samuel, באיזה סרט אתה חי?
אם הוא צריך זכרון (הוא אמר שהוא קונה רק לוח אם ומעבד), אין על 930+לוח 945 + 1GB. יוצא עגול 2500. כמובן שזה בתנאי והוא צריך זכרון.
אם הוא לא צריך זכרון, במיוחר לאור העובדה שהוא לא עושה OC, הכי משתלם לו לקנות 3800+ X2 + לוח ASUS A8N-E, שוב, יוצא 2500 עגול.
3200? חיית במערה 4 חודשים?
כנראה... :smile1:
טוב שיש מי שיתקן אותי \ יוציא אותי מהמהערה
תודה על התגובות.
אני מבין שלוח מחברת ASUS הינו הלוח המומלץ בשני המקרים (Intel & AMD).
אכן ציינתי את התקציב 2500 ללא זיכרון.
ללוחות AMD מהירות הזיכרון הינה 400MHz. מה מומלץ ל Intel ? האם כדי מהירות של 500MHz או את ה 667MHz (יתכן O.C. קל בעתיד) ?
מי יתן ביצועים (משחקים) יותר טובים: ה 930D או ה X2+3800 ?
בביצועי סטוק ה3800, בOC ה930.
נראה שאתה לא מעוניין ב OC כרגע, לך על ליבה כפולה של AMD. בסטוק בתקציב הזה אין לאינטל מה להציע.
לפחות לא מתחרה ראוי
930D - 1430 ש"ח
במקום ה930
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1680&products_id=12722
1800
+ 800
2600
אם בא לך לחרוג ב100 שקל
אם לא לך על ה930 וישאר לך לגלידה
1800 זה המחיר הראשון שמצאתי אני מתאר לעצמי שאפשר להשיג את ה940 ביותר זול
(אולי :-\ אני לא ממש בקיא בחנויות בארץ)
מה שבאנג נתן לך יוצא 2200 יש לך עוד 300 שקל
אתה יכול לשים אותם או במעבד יותר טוב (940)
או בלוח יותר מפוצ'ר
או אולי בזכרונות יותר איכותיים
איך שבא לך
:xyxthumbs:
תגיד, מה זאת האטימות הזאת?
ארבעה אנשים אומרים בצורה חד משמעית שבטווח המחירים הזה לאינטל אין מתחרה ראוי ל3800+ של AMD (כמו שלAMD אין מתחרים בטווח המחירים הנמוך), ביניהם מנהל הפורום.
למה להמשיך להציע לו מעבדים של אינטל, כשהוא לא הולך לעשות אוברקלוק? בלי אוברקלוק, 3800 יותר חזק גם מ940.
טוב בואו נסגור את העניין כך שזה יהיה הכי ברור שיש. מה שאתה הולך לקנות זה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 1,850 ש"ח
1 ASUS A8N-E nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 685 ש"ח
סה"כ 2,535 ש"ח
מפנדה או מכל חנות אחרת. המחירים של המוצרים האלה מאוד יציבים יחסית.
רק 950 הוא מתחרה ל-X2 3800, וגם אז הייתי מעדיף את האחרון
בהנחה שהמחיר של ה950 יגיע למחיר של ה3800+ (+/-)
ה950 יהיה עדיף
ברוב הבנצ'מארקים הוא פשוט יותר מהיר
וגם באוברקלוק הוא "נחמד"
זאת בעיה. אי אפשר לדעת אם הוא אכן יגיע למחיר שלו
כי הנה אנחנו רואים את הירידת מחירים האחרונה. ואינטל בד"כ מעדכנת מחירים פעם ברבעון
השאלה היא אם המחיר שלו בחנויות התעדכן כבר
כי המחיר הרשמי שלו מאוד קרוב למחיר הרשמי של ה3800+.
אבל אני מסכים ב100% שכרגע, בטווח המחירים שלו ה3800 הוא האופציה הטובה ביותר.
