שאלה : אתם חושבים שזה אפשרי לחבר סאב וופר של מחשב לאוטו ?
ואיך אם כן ?
תודה :xyxthumbs:
אפשרי בהחלט, אבל ל-CD אין מנגנון לבלימת זעזועים, אז אין טעם להתקין אותו באוטו. בכל אופן, אתה צריך לספק לו 5 ו-12 וולט, אפשר להשתמש ב-12 וולט של האוטו לשם כך, אך יש לדאוג לייצוב מתאים (המתח באוטו עלול להשתנות בקפיצות גדולות). לפני כמה זמן פורסם ממעגל כזה בפורום, שווה לעשות חיפוש. לגבי האודיו, מאחורי הכונן יש יצאה קטנה, מתחבר אליה חוט אפור קטן. קח חוט כזה, חתוך וחשוף אותו. הסיכוך הוא האדמה, ושני הגידים הם שמאל וימין. כמובן שתצטרך מגבר.
טוב ניסיתי את הקטע של ה-סי די וזה באמת גרוע חחח אבל מה בקשר לסאב וופר
[ltr]sure you can, just consider that PC's subwoffer are also amplifiers and have low volt input (line in) so don't amplify the input. connect the HU directly to the sub. also you'll need an inverter to power up the sub, unless your sub needs 12v, in which case you can take directly from the car.[/ltr]
אם הסאב מצפה ל-12 מיוצבים לא הייתי מחבר אותו ישירות לאוטו. המתח שם מגיע לפעמים ל-14 וולט, עם קפיצות והכל.
