זקוק למפרט מחשב ב5000 ש''ח
אוקי אני צריך מפרט ב 5000 ש"ח
המחשב מיועד למשחקים ללא ציוד הקפי וללא כונן
אני כבר הרבה זמן לא מעודכן בשוק אבל איך המפרט הזה ?
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Box 1,290 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 64 Pro 145 ש"ח
1 DFI NF4 ULTRA INFINITY 585 ש"ח
2 Twinmos 512MB DDR400 PC3200 640 ש"ח
1 Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 465 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7600GT TDH PCIe 256MB Exclusive design 1,290 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
סה"כ 4,905 ש"ח
אם יש אפשרות לשפר כיתבו מפרט תודה
אם תוכלו בבקשה להרכיב מהאתר הזה www.iqpc.co.il
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד: INTEL PENTIUM 4 P-D S775 2.66GHz(805) 533MHz/FSB 2X1M-DUAL CORE - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-8I945G PRO
זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 533MHz
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 256MB DDR3 128 BIT DVI TV/O- GV-NX76T256DB-RH - RETAIL
צורב DVD: LG DVDRW GWA4167 DOUBLE LAYERED X16- BULK
כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מארז: COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF
ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER EG-495AX-VE 485W + SMART FAN + PFC + SATA + 24 PIN
סך הכל למפרט : ₪ 4998
תוסיף לזהה את הקירור של AC 7 שעולה איזה 150 ש"ח בחנות הזו
שים לב שיש לך פה מעבד מאוןד תקציבי שיכול להגיע עם OC נחמד לרמה של 920 -930
כיום בתקציבים האלה intel יותר טובים ?
ולדעתי הספק של enermax יש אחד באותו מחיר עם 535W לא ?
אין ספק יותר זול ? זה יקר למחשב כזה יכולים להספיק דברים אחרים לא ?
יש חריגה אבל זה שווה את זה (כרטיס מסך 7900GT)
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,890 ש"ח
1 Compucase 6A19 Midi Tower No PSU 270 ש"ח
1 HEC ACE480 480W 20/24PIN 455 ש"ח
סה"כ 5,304 ש"ח
הרכבה זה 150 שקל נוספים
חנות www.pandas.co.il
במקרה שזה טיפה יקר לך תחליף את הכרטיס ל 7800GT
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=12950
זה יוריד את המחיר ל 5200
אם גם זה יקר תחליף את הדיסק הקשיח ל 120G זה יוריד את המחיר ל 5163
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10388
*רק שתידע ש2.6 בלי אובר קלוק הוא גרוע במשחקים
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 5,304 ש"ח
מחשב טוב אבל לפי דעתי תוריד תכרטיס מסך ל 7600 GT ותגדיל תליבה למעבד ל 3 GHZ
אתם מלאים בולשיט. ב5K השילוב הכי טוב זה 7900GT+805 למשחקים. מתחיל להמאס לי לחזור על זה.
930 אולי ירד במחיר, אבל עדיין היחס ביצועים מחיר שלו פחות טוב מה805, וגם שניהם מספיק טובים כדי לא להוות צוואר בקבוק במשחקים במערכת עם כרטיס מסך בודד. כאשר יש כרטיס מסך בודד, הוא כמעט תמיד יהווה את צוואר הבקבוק.
7600GT זה כרטיס נחמד - אבל הוא 128BIT, מה שאומר נפילה בזמן שימוש בפילטרים. אם כבר, אולי כדאי לקנות X1800GTO, אבל ייקח לו זמן עד שהמחיר שלו יירד בפרופורציה למחיר שלו בחו"ל (שם הוא עולה כרגע כמו ה7600GT).
המפרט של HUGEMOUTH נחמד אבל חסר בו צורב, וההערות שלו לא נכונות. ההפרש מחיר בין 7800 ל7900 לא מצדיק קניה של 7800 בשום אופן.
אני הייתי חושב על משהו כזה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 325 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulkאחריות יבואן רשמי LG בישראל
- Ide Cable : ללא כבל
- אחריות : שנה 229 ש"ח
1 SunBeam Samurai Black case 220 ש"ח
סה"כ 4,738 ש"ח
מ pandas.co.il
עם הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
סה"כ 5068.
עכשיו לזה הייתי שוקל תוספות מחיר:
150 יותר לזכרונות יותר טובים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2041_2085&products_id=13569
150 שקל לקירור טוב במקום הקירור המקורי שהוא גרוע ומרעיש:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=&products_id=12140
50 שקלים למארז פחות מצועצע עם איכות בניה יותר טובה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=12194
אני לא רואה צורך לקנות דיסק קשיח יותר גדול, במיוחד לא על חשבון רכיבי ליבה. תמיד אפשר לקנות דיסק קשיח נוסף.
הוא אמר בלי כוננים בגלל זה לא הוספתי צורב
למי שביקש מפרט ב 5000 יכול להיות שאין לו את ה 100 שקל הפרש (שבכל מקרה יש חריגה של 200 שקל) בשביל לקנות 7900GT תחשוב לפני שאתה רושם שההערות שלי לא נכונות!
ספק של 400W יכול לעשות טיפה בעיות עם 7900GT זה המינימום בדרישות.
במקום הצורב שלא צריך אפשר לקנות דיסק קשיח גדול יותר וספק חזק יותר.
המארז יפה אבל פחות טוב מה COMPUCASE שעולה 50 שקל יותר
לא שמתי לב שהוא לא ביקש כוננים. סליחה.
ההערה שלך לא נכונה, כי אפשר לרדת בהרבה דברים אחרים שלא יפגעו בביצועים לפני שנרד בכרטיס מ7900 ל7800. הירידה במחיר לא מצדיקה את הירידה במחירים. בגלל זה ההערה שלך לא נכונה, ולא יעזור אם תתווכח עד מחר.
הספק הזה לא יהיה בעייתי, נקודה.
אם לא צריך צורב, חסכנו 230 שקל, ואפשר לשים את הכסף על הקירור, המארז, או הזכרונות שהצעתי.
