מפרט סופי 5000 ש"ח.
לאחר שכבר הגעתי למצב הזה עם מפרט של 6000 ש"ח, הוכרחתי לוהזילו ל5000 ש"ח.
המחשב למשחקים ולעבודה שוטפת מהירה וטובה, הורדות, צפייה בסרטים, צריבה וכו'.
זה המפרט הסופי שנבנה פה בפורום :
* כרטיס מסך 1147 ש"ח.
Leadtek Geforce 7600GT 256MB DDR3 128bit PCI Express Retail
* מעבד 1399 ש"ח.
INTEL P4 DUAL CORE 3.0GHZ 800MHZ 2X2MB 64BIT (930) LGA775 BOX
* קירור למעבד 150 ש"ח.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
* סט זכרונות 586 ש"ח.
MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
* מארז+ספק 486 ש"ח.
Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK
* צורב DVD 227 ש"ח.
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk DVD
* כונן קשיח 421 ש"ח.
WD 160GB SATAII 7200 RPM 8MB Buffer WD1600JS
* לוח אם 573 ש"ח.
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775
סה"כ
4989 ¤.
למשחקים?
הייתי מוותר על הקירור (לבינתיים, זמנית, כמובן).
הייתי יורד ל805 (מעבד מעולה ב550 שקל פחות. מבחינת תמורה למחיר הוא הרבה יותר טוב, והוא לא בדיוק יגביל אותך במשחקים).
הייתי לוקח מארז וספק אחרים (FSP 400 מנעה ב330 שקל + SUNBEAM SAMURAI ב200 שקל).
ואחרי כל הקיזוזים הייתי קונה 7900GT ב1890 שקל של GAINWARD מפנדה, או כל מקום אחר במחיר דומה.
סך הכל, זה חורג בגג איזה 100 שקל.
7600GT זה כרטיס נחמד, 7900GT זה כרטיס מדהים. ההפרש מחיר בינהם לשם שינוי מתבטא בביצועים ביחס של 1:1.
תודה על התגובה המהירה !!
אבל, לא נראה לי יש מצב ל79GT, אני לא יגיע לכאלה רמות, וגם אסור לי לחרוג באגורה.
יש עוד הצעות ??
לא נראה לי, המפרט שלך לא רע סך הכל.
אני אישית חושב שאם המחשב למשחקים, ואם זה נכנס בתקציב (100 שקל? זה פחות מ2% חריגה. זה בערך שעתיים וחצי עבודה. אני ממש לא מחשיב את זה ל"חריגה"), 7900GT שווה את הכסף, הרבה יותר מ930 במקום 805. לכל הרוחות, עד כמה ש7600GT הוא כרטיס נחמד, הוא 128BIT. הוא מסתמך רק על קלוקים גבוהים, ויש לו רק מחצית מהצינורות עיבוד של 7900. בדרך כלל אפשר להגיד שהתמורה הטובה ביותר מגיעה משוק המיד ריינג', אבל כשמשווים 7600 ל7900, זה פשוט לא נכון. ההפרש בינהם הוא 700 שקלים, שזה בערך 35%, וזה גם הפרש הביצועים בינהם.
ומה זאת אומרת לא תגיע לכאלה רמות? או שאתה משחק במשחקים תובעניים ואתה אוהב גרפיקה עשירה, או שאתה לא משחק. זה בינארי לגמרי. ובמשחקים - תשקיע יותר בכרטיס מסך, תקבל יותר. וכל עוד זה נכנס לתקציב...
היית לוקח אותם כי הם יותר טובים ??
לא, הייתי לוקח אותם כי הם צבועים בוורוד וזה הצבע האהוב עלי. מה נראה לך?
ה-Samurai גרוע, תיקח משהו יותר טוב
אני לא כל כך מסכים עם הקטע הזה של ה-7900GT שחובה "לדחוף בכל מחיר" כמו שלפני חודש-חודשיים היה בדיוק אותו דבר לגבי 2GB. אחלה כרטיס, אבל אפשר להסתדר גם בלעדיו.
יש אנשים שמסתדרים גם עם 6600GT יפה מאוד, השאלה היא מה הציפיות שלך. ואני אישית חושב ש805+7900GT זה השילוב הטוב והמשתלם ביותר למשחקים היום, ובתקציב סביר של 5K, אם אפשר לדחוס את זה, למה לא?
ברור שהסמוראי לא משהו. מצד שני גם ה HEC 400 TRT לא כזה להיט יחסית. אם יש 500 שקלים למארז+ספק, אני הייתי משקיע קודם בספק (במיוחד אם הייתי לוקח 7900GT).
אתה כל הזמן טוען ש-7600GT ו-7900GT נותנים את אותו היחס של ביצועים\מחיר. אם זה אכן נכון, מה כל כך גרוע ב-7600GT?
ה-Samurai פשוט גרוע מדי בשביל להיכנס למפרט של 5000 שקל, או לכל מפרט בכלל. ה-HEC לא להיט, אבל הוא גם יסחוב.
אני לא טוען שום דבר, אני מציין עובדות. תבדוק השוואות. http://www.gamepyre.com/reviewsd.html?aid=706&p=5
תמיד היה נכון שכרטיסי מיד ריינג' נותנים את היחס ביצועים הטוב ביותר, ושHIGH END אולי נותנים ביצועים מרשימים אבל מבחינת יחס עלות ביצועים הם די עלובים - לא הרבה אנשים היו מוכנים לשלם פי 3 בשביל לקבל תוספת של 30% ביצועים (למשל כשאני קניתי את המחשב שלי, האופציה הייתה 9600XT ב1100 שקל, או 9800XT ב2900 שקל, לפני הירידה הדרסטית במחירי הPRO).
אז הנה, 30% ביצועים, 30% במחיר. תמורה הוגנת.
זה לא ש7600GT כרטיס רע אם זה מה שאתה יכול לאפשר לעצמך, זה פשוט ש7900GT כרטיס הרבה יותר טוב בתוספת מחיר סבירה.
הרי תמיד בהשקעה במוצר חדש יש גרף סיגמואידלי - אתה עולה באיכות עד לנקודת מקסימום לאורך ציר ההשקעה, ואז יש עליה מינורית על כל השקעה נוספת.
במקרה של 7600 לעומת 7900, יש מקום ולגיטימי להוסיף כסף.
אם אתה לוקח את ה7600 קח את הגרסה הזאת שבאה עם קירור יותר טוב והכי חשוב יותר שקט (בא גם עם אוברקלוק מהמפעל) תוספת ממש קטנה למחיר ואם המחשב נמצא בחדר שינה הרעש יפריע לך,הבנתי שהקירור הרגיל ממש רועש.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX7600GT-TD256-Extreme&affiliate=zap
זה ירעיש גם עם הקירור AC FREEZER PRO 7 ??
דורש המפרט אפילו לא ציין מהי מטרת נמחשב.
ד"ר לדעתי אתה קצת טועה (נדיר הא :P ) עם עניין הכרטיס מסך מסיבה פשוטה
ואני מסתמך על הרכיבים במפרט הראשון נטו , אם המחשב למשחקים אז אתה צודק -
אם הוא לקח 930 אז כנראה שהמחשב יהיה יותר לקידודים וכאילה וככך לא יהיה צורך ב7900GT
ל חשבון רכיבים אחרים , היום 7699gt יספיק לכל במשחקים התובעניים עד רזולוציה של 1024@768
ובינתיים לרובם אף יותר.
תגיד מה אתה אמיתי, הוא כתב משחקים, אפילו ציטטתי אותו.
וזה לא כאילו ה805 הוא מעבד רע, הוא רק לא תומך בVM.
תן לי ציטוט שהוא אמר "משחקים" בגלל זה שיערתי שזה לא.
