רוצה לקרר טוב יותר את המעבד, כמה שאלות.
שלום אנשים!
אני ממש מודה לכם על העזרה..
אז זה העניין, יש לי תוכנה שנקראת SensorView, והיא מציגה לי שהמעבד שלי מגיע לטמפ' 46 ללא מאמץ (ממש איך שאני מדליק את המחשב) ובמאמץ הוא מגיע ל65 בערך (וזה מציג לי אינסוף הודעות אדומות).
אני לא יודע כמה אמינה התוכנה, אבל למה שהיא תשקר לי?
יש לי תקציב נחמד של 500 ש"ח, אני לא מתכוון לבזבז את כולו, אני רק רוצה לדעת את הדברים הבאים:
- איזה מאוורר כדאי לקנות (שיהיה עד 150 ש"ח בערך..) יש לי מעבד: Pentium® 4 CPU 3.00GHz (הבאתי את כל השורה..חח)
- מה עוד כדאי לעשות על מנת לשפר את הקירור במחשב.
אני שמעתי פה על משחה תרמית, אבל לא הבנתי ממש (גם מהמדריך) מה לעשות..ואיזו לקנות? איך בדיוק למרוח אותה והיכן?
יש לציין, שלפני חודשיים בערך אני פתחתי את המחשב, ניקיתי אבק של מאוורר הגדול שהיה בפנים..ואבק באיזה מאוורר קטן שהיה לי שם שלא הצלחתי להוציא ממש.
המון תודה לעוזרים.
איזה סוקט 775 או 478??
לדעתי תבדוק את הטמפ' עם התוכנה של הלוח אם ששלך...
ו46 זה לא הרבה...כנראה התוכנה מיועדת להודיע לך על כל טמפ' מעל 40....
אין לך תקיעות בתוכנות/וינדווס??
אם אתה לא מאמין בתוכנה תבדוק דרך הביוס עכשיו יש לך מבחר ענק של מאווררים וקירור למעבד..
מ"ז סוקט?
ולא, התוכנה מודיע לי מעל 60. ואני כל הזמן רואה את השינויים בטמפ'.. כשאני מדליק זה 46..וכשאני עובד זה 50 - 55..
כשאני מפעיל משהו כבד יחסית זה מגיע ל60..65.
הכי הרבה זה היה 67..
אין לי ממש תקיעות רציניות.. זה דברים רגעיים כאלה שאני לא מייחס אליהם חשיבות רבה כל כך.
תוכנה של הלוח אם? יש לי את של ASUS.. אני יבדוק אם יש לי תוכנה כזאת.
תודה!
זה יעזור אם תביא את המפרט שלך
אם אני לא טועה התוכנה של ASUS נקראת ASUS Probe....
[attachment deleted by admin]
או'קיי. התקנתי את התוכנה ASUS Probe 2, מה שהיה לי בדיסק של לוח אם.
הסוקט הוא 478 (ע"פ מה שראיתי בתוכנה).
אני לא יודע עוד איזה פרטים להביא לכם..
תודה לכם על העזרה.
תנקה את המאוורר ואת צלעות הקירור של המעבד תנקה בעצם את כל המאווררים שיש לך ובכלל את המחשב תקנה מיכל של אוויר דחוס ותנקה טוב טוב
את המאווררים תוציא מהמחשב ותנקה אותם מכל הצדדים :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אם אני זוכר נכון, יש לי רק 2 מאווררים במחשב.
1 קטן שהוא מחובר לאחת ה"קירות" של המחשב בצד שמאל.. ואחד גדול.
את הקטן שלא הצלחתי להוציא אז ניקיתי כמה שיכולתי את האבק עם מקלות לאזניים..חח..
יותר מזה לא עשיתי.. את המאוורר הגדול גם כן ניקיתי..אבל טוב יותר.
לעשות את כל זה שוב? סבבה.
אוויר דחוס? אמ.מ.מה זה בדיוק?
קודם כל נתעשה משמעליי אמר לך לעשות...לנקות את המאוררים...
ואחרי זה ...לקנות BT יהיה טוב בשבילך...
בתוכנה תראה מה הטמפרטורה במאמץ ומה במנוחה...
יש לך גם מאוורר של הספק אבל לא משנה
אתה חייב להוציא אותם וקודם כל תנקה עם ניייר טישו ורק אז את המקומות שקשה להגיע אליהם עם מקלות לאוזניים אבל הכי טוב שתקנה מיכל אוויר דחוס יש בכל חנות אופיס דיפו
מה זה אוויר דחוס זה בעיקרון מיכל שמכי אוויר שדחוס בלחץ די גבוה והוא בעיקרון מעיף את האבק מכל מקום שאתה לא יכול להגיע אליו
זהו, המאוורר הגדול הוא של הספק, אבל ממש לא הייתי בטוח כי חשבתי אני לא זוכר טוב.
יש לי אותו ואת המאוורר הקטן הזה..נראה לי של המעבד לא?
איך בדיוק משתמשים באוויר הדחוס? מה הוא עושה בדיוק?
ומה זה BT?
כדאי לי אולי לרכוש בנוסף לכל מאוורר? או שזה נראה אחרי כל התהליך הניקיון?
באותו מקום שהראת לי, יש לי בCPU כרגע :
55/129
ובMB יש לי
40/104
BT=ביג טייפון...קירור של טרמלטייק...
תוציא את המחשב לבחוץ....תיקח פן ותעשה סופת אבק :)
חחחחח..מוזר..זה מה שאחותי עשתה..באמת. פתחה את המחשב שלה ועשתה עם פן.
אה..זה מה שזה..BT...
ראיתי את זה באשכול בתור מאוורר מומלץ...הוא יתאים אליי?
ו...צריך לדעת איך לחבר את המאוורר הזה..אני לא ממש יודע.
