מפרט בסביבות 5k צריך עזרה דחוףף בבקשה !!
שלום אז אני הולך השבוע לקנות מחשב ובניתי לי מפרט מכל מיני הצעות שקיבלתי :
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y = 1436
כל השאר מksp :
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS כמות
מחיר סה"כ
P5ND2-SLI Dual Core, NF4, SLI, SATA2, DDR2 1
690
690
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB Twinmos 1
550
550
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1
1390
1390
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
160GB SATA II 7200RPM 8MB 1
440
440
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black 1
250
250
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-69U6 400W 1
460
460
סה"כ
3780
בכללי זה יוצא בערך 5200 אולי קצת פחות
מה אתם אומרים על המפרט ?
אם יש הצעות לשיפור אשמח להצעות המחשב מיועד לאינטרנט ריבוי משימות ומשחקים אבל לא מההכי כבדים ואני גם לא ממש חשוב לי שהמשחקים ירוצו על ההגדרות הכי גבוהות עם כל הפילטרים אז ככה שאני חושב שהכרטיס מסך הזה מספיק
ואני מעדיף מאוד שלא יהיה amd
תודה רבה לעוזריםםם!!
אחלה מפרט , אבל עדיף להוסיף קצת כסך ל 2X1024Mb 2 גיגה :xyxthumbs: זכרון.
אחלה מפרט אבל לפי דעתי עדיף כרטיס מסך לא של גיגביט כי הם מתחממים רצח..
אני כנראה ייקח בינתיים רק 1 ג'יגה ביחידה אחת (לא dual chanel) ובעוד קצת זמן כשיהיה כסף אני יוסיף עוד ג'יגה
השאלה היא אם אז זה יעבוד בדואל צ'אנל ?
ובבקשה אם אפשר עוד דעות ;D
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אנשים אין עוד הצעות!??!
חשבתי להחליף את הלוח לאחד משני הבאים
?P5LD2 Dual Core, 945P, DDR2, SATA2, PCI-E?
?8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E?
איזה לוח הכי טוב מבין הלוחות האלה וזה שבמפרט..
יש לי העדפה לאסוס לאחר כמה ניסיונות מרים עם ג'יגהבייט.
אבל אני חייב לומר שבתקציב אני דוחף בכיף 7900GT ומעבד D805.
תקנה את הג'יגהבייט בלי בעיה, גם כרטיס מסך וגם לוח אם. לאינטל אל תקנה סטיק אחד של זיכרון כי תאבד את הדואל צ'אננל שמוסיף 30% ביצועים בערך, לעומת העובדה שגם אם תוסיף עוד אחד בעתיד אז לא בטוח תנצל דואל צ'אנל כי השניים חייבים להיות זהים, ואין בעיה בשימוש בכל ארבעת הסלוטים.
תודה על התגובות
אני לא רוצה 7900 + 805 כי אני לא מתכוון לעשות oc ואני רוצה מעבד חזק ואני לא ממש גיימר רציני
לא רואים
או שכן :-\
תוקן.
אני לא חושב שזו טעות מה גם שאני חייב 160 ג'יגה דיסק קשיח ואני לא ממש גיימר אז אני מסתפק בכרטיס מסך במפרט שלי והמעבד במפרט שלי חזק פי כמה על ה805 בסטוק ואין כוונה לעשות oc
אם אתה חושב שזה מה שאתה צריך אז אין סיכוי שאני יוכל לשנות את דעתך, סה"כ אחלה מפרט למטרות שלך.
תודה אחי ובכלל תודה לכולם על העזרה הפורום מספר 1!
אני מציע לך לקחת את הleadtek 7600 EXTREME שבא עם קירור יותר טוב והוא שקט יותר.
