זקוק להמלצה למפרט מחשב חלקי לא כולל מסך ורכיבים נוספים (תקציב 1500-2000)...
אני צריך המלצה ל:
מארז - פשוט עם USB מקדימה (אם אפשר אז שיאפשר גם התקנה פשוטה של כוננים וכרטיסים).
ספק כוח - ספק שיהיה כמה שיותר שקט וכמה שיותר זול (לא רוצה קירור מים ולא מחפש משהו שעולה יותר מידי (300 ש"ח לספק זה יותר מידי בשבילי).
לוח אם - אני צריך לוח טוב עם USB2 וכרטיס רשת מובנה (יהיה נחמד עם גם FireWire) אך בלי כרטיס קול\מסך מובנה (יש לי כבר כרטיס מסך\קול ואני מנסה לחסוך בעלויות, אלא אם כן לא קיימים לוחות אם טובים בלי אלה ואני פשוט איאלץ לבטל את הכרטיס קול\מסך בביוס), לוח שמתאים לכרטיס מסך AGP8X ושיאפשר גם שדרוג עתידי של המעבד ושל התקנים נוספים (למשל כרטיס מסך ב-PCI-E) לפחות לשנה הקרובה.
מעבד - לא צריך את המעבד הכי חזק, לא משנה לי איזה חברה אינטל או AMD.
זכרונות - נראה לי ש-512 מגהבייט יספיקו לי .
הרד דיסק - 160-200 גיגה, שיהיה אמין שקט ולא יתחמם יותר מידי (נראה לי שהמקסטור מתאים).
* המחשב ישמש בעיקר לעריכת וידאו בסיסית ומידי פעם גם למשחקים (יש לי כרגע מחשב פנטיום 3 מלפני 4 שנים שעושה עריכת וידאו בסיסית לא רעה בכלל אך אני מחפש משהו חדש שכנראה יהיה גם יותר מהיר).
* זה יהיה נחמד אם למחשב יהיו אפשרויות בסיסיות לאוברקלוקינג .
יש מצב ש-1500-2000 ש"ח יספיקו לכל זה?
יש לי כבר:
מסך MAG שטוח
צורב DVD+כונן DVD
כונן 3.5
כרטיס מסך רדאון 9250 עם 256 מגהבייט ו-128 ביט (כרטיס AGP X8)
כרטיס קול 5.1 קרייטיב לייב
רמקולים ATP3 מצויינים
עכבר לוגיטק MX510
תודה.
אם כבר אתה משקיע במחשב חדש, אז קנה 805, ותעשה לו אוברקלוק, אפילו שזה אומר לוותר על כרטיס המסך שיש לך היום. לא קונים מחשב חדש על סמך כרטיס מסך תקציבי וישן.
אין היום לוח שמגיע בלי כרטיס קול.
אני ממליץ בחום על 1 גיגה, גם בגלל העריכה, גם בגלל המשחקים, וגם בגלל הויסטה הצפויה.
לגבי ספק - רצוי מארז וספק איכותיים שיחזיקו את ה 805.
האם אתה יכול לקנות ממספר חנויות? ואם כן, באיזה אזור אתה גר?
יש לי כמה רכיבים שאני לא צריך כמו שרשמתי בהודעה הקודמת ויש לי גם כרטיס מסך חדש דנדש בקופסא שקניתי רק לפני כחודש (רדאון 9250), התכוונתי
לחכות רק עד שאשיג משחק חדש לפני שאני טורח ופותח את המחשב להחליף כרטיסים.
אני לא חשבתי שהכרטיס עד כדי כך מיושן אבל אם לא שווה לשמור עליו (לקחת לוח אם שתומך גם ב-AGP ו-PCIE) אז אנסה למכור אותו בלוחות או לשמור עליו עבור מחשב אחר שאני מתכנן להרכיב (שווה לדעתך לשמור את הכרטיס הזה למחשב HTPC שהסבירות נמוכה מאוד שישחקו בו משחקים ? או שאולי עדיף בכל מקרה ללכת על PCIE).
יש לזכור שהמחשב שיש לי כרגע דיי מספק אותי מבחינת שימושים אז אני לא רוצה לקנות רכיבים יותר מידי יקרים אך רוצה בהחלט אפשרות לשדרג לרכיבים כאלה בעתיד (נראה לי שהכי חשוב כרגע זה לוח אם).
אוקיי קראתי קצת תגובות על מעבד ה-805 ואם אני לא טועה אומרים שהוא אוברקלוקר מצויין אך לא בטוח שזה הכי מתאים לי כי אני מנסה לצמצם עלויות, אני מקבל את ההמלצה על 1 גיגה זיכרון מהסיבות שהזכרת.
אני לא צריך מארז מפואר עם מנורות וכל זה (גם ככה המחשב יהיה בתוך ארונית כזאת) אך מה שחשוב זה שהמחשב יהיה שקט (ספק שקט, מערכת אוורור כללית\מעבד\הרד דיסק שקטים).
האמת שחשבתי להזמין הכל מהאינטרנט (מחנויות שונות) ולהרכיב לבד, יש לי קצת ניסיון בזה (שוב על מנת להוזיל עלויות).
החנויות שיש בבית שאן הם קצת יקרים (יש חנות אחת במיוחד שהיא מאוד יקרה), אני בטוח שבכל מקרה באינטרנט יהיה הרבה יותר זול.
תודה רבה
שמע, אם אתה גם רוצה שקט המחיר יעלה עוד יותר.
הייתי מזמין את זה מפאנדאס:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 270 ש"ח
1 Maxtor DiamondMax 10 200GB SATA II 8MB 7200 RPM 6L200M0 565 ש"ח
סה"כ 2,439 ש"ח
ואת זה מנועה:
דגם מחיר כמות
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 620 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 1000
אפשר לקחת גם את הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
ואפשר לקחת את הקומבינציה הזאת, אם כי היא תהיה פחות שקטה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=8866
אפשר להזמין את הזכרונות מפה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=7061
ולחסוך
ונשאר רק להחליט על כרטיס המסך. זה תלוי מאוד על כמה אתה גיימר, כלומר משחק עם פילטרים ובזולוציות גבוהות.
וובכן סה"כ הרכיבים שהמלצת ללא כרטיס מסך מגיעים ל-3500 שח בערך (אני חושב שיספיק לי בינתיים כרטיס מסך בשיווי של עד 400 ש"ח כך שזה מגיע כמעט ל-4000 ש"ח).
אני חושב שאוכל לצמצם משלוח (לבקש מחברים שיביאו) + חנויות יותר זולות + חלקים אחרים אופציונליים שהצעת (ספק) ולהגיע ל-3500 עם כרטיס מסך טוב.
בכל זאת 3500 קצת יקר ואני חושב שאסתפק ב-512 זיכרון ואוותר על ההרד דיסק (יש לי כבר 80 גיגה), מארז פשוט ואולי ספק פחות חזק... אלה דברים שאפשר לשדרג בעתיד בגרושים יחסית...
אך יש מצב לצמצם עלויות ע"י רכיבים אחרים יותר זולים? (אולי לוח ומעבד אחר לא פחות טובים?)
יש מצב להגיע לפחות ל-3000 ש"ח? (אם לא 2500?).
תודה רבה על המפרט.
אל תצמצם בזכרון ואם אתה משחק קח כרטיס מסך נורמלי. לפחות X1600PRO. מחשב קונים פעם אחת להרבה זמן וחבל להתפשר.
עריכה: על ההרדדיסק אפשר להתפשר. קל מאוד להוסיף אח"כ ולא פוגע בביצועים.
האם המעבד שהצעת הוא הטוב ביותר (הבנתי שהוא כפול ליבה) והזול ביותר ביחס ביצועים\מחיר שאפשר להביא היום?
האם שווה בכלל לחכות קצת לירידת המחירים של הפנטיום? (שמעתי שאינטל קיצצה במעבדים שלה אך לא יודע איך זה ישפיע..)
מה בקשר ללוח האם? אין מצב ללוח אחר באותה רמה אך יותר זול?
המלצת על זכרונות של G.Skill, אמנם אני לא מבין בחומרה אבל מעולם לא שמעתי על החברה הזאת, לא שווה ללכת על משהו
יותר מוכר ואולי יותר אמין כמו Twinmos או קינגסטון או משהו?...
כרגע הוא הכדאי ביותר. בשביל 930 תצטרך לעלות בעוד 700 שקל.
לא. זה הלוח הכי זול הנורמלי.
לחכות? רק לקונרו, עוד כמה חודשים.
G/SKILL מצויינים. אבל המושקין שהצעתי לך מלמיר - גם.
אוקיי זה כנראה המפרט הסופי:
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 800
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 580
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 250
Mushkin DDR2 667MHZ 512X2MB 600
סה"כ 2,760 ש"ח
תודה רבה לך integral :xyxthumbs: .
