AMS vs AMD E6
שלום רציתי לדעת מה ההבדל בין שני הדגמים האלו בבקשה:
AMD ATHLON X2 3800+
AMD ATHLON X2 2800+ E6
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={257EEF76-11A6-4990-BE1A-1563BDBB1675}
שניהם מופיעים בקישור הזה, ניתן לראות שה E6 יקר יותר.
תודה!
עריכה:
בקישור הזה ניתן לראות כי אין הבדלים
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/SideBySide.aspx?opn=ADA3800DAA5CD&opn=ADA3800DAA5BV
אז מדוע ה E6 עולה יותר?
דנו בזה בעבר הרבה...
זה אמור להיות אותו מחיר...
E6 זה פשוט חדש יותר...
שיפרו כמה דברים...
מה הכוונה חדש יותר, כלומר הישן הוחלף בחדש? מה שאומר שאם אני מקבל מחר מחשב חדש הוא אמור להיות E6?
איך אני יכול לבדוק אם המעבד שקיבלתי הוא E6 או לא?
תודה!
באמצעות התוכנה CPU-Z.
E4 של 2006 לא יותר טוב?
אין אפשרות לבדוק בעת קבלת המחשב? כדי שבמידה וקיבלתי E4 אני אבקש ממנו להחליף.
ולמה E4 של 2006 עדיף לדעת?
ולהבא, אני אבצע חיפוש לפני שאשאל:)
AMD ATHLON X2 3800+
תודה!
עריכה:
אין הבדל בביצועים בין E4 ל-E6, היו שמועות פעם ש-E6 היה OCER יותר טוב, אבל לדעתי כרגע אין ממש הבדל.
בשתי מילים AMD מייצרת שני סוגים של מעבדים עם ליבה כפולה. אחד עם 2*1MB קאש (E6) והשני עם 2*512KB קאש (E4). אם חלק מהקאש ב-E6 פגום, הם מכבים חצי ומוכרים את המעבד בתור 3800, 4200, 4600, במקום 4400 או 4800.
ל-E4 תמיד יש רק 512KB לכל ליבה.
אז תכלס אין הבדל בין השניים, קח את הזול ביניהם.
שיפרו כמה דברים...
ממש לא נכון. פשוט שתי ליבות עם גודל קאש שונה.
תודה!
אם יש לך את המעבד ביד, אז השורה הראשונה נגמרת ב-BV על E4 וב-CD על E6.
אם המחשב מורכב, אז תוכנה כמו GCPUID (ראה חתימה) תראה לך איזו ליבה יש לך.
אין הבדל בין E4 ל-E6 בגדול, כמו שכבר סברתי.
המעבדים שיוצרו ב-'06 הם בדרך כלל מגיעים לתדרי שעון יותר גבוהים יחסית למעבדים ישנים יותר.
אין טעם לבקש להחליף מעבדים בגלל זה.
