HEC 475W (True Watts
יש לי מספר שאלות לגבי הספק הנ"ל :
א. האם הוא הכן מספק את 475W ?
ב. האם הוא תומך ב- SATA ?
ג. האם הוא יחזיק את המערכת שלי ? (ראה מפרט מחשב)
אלו הן שאלות חשובות היות והספק שלי הלך ,ואני מעונין לקנות את הספק הזה (יכול להשיג אותו ב - 350 ש"ח)
ידוע לי כי מדובר בספק ישן יחסית אך מאילוצי תקציב אני נאלצתי להתעניין בו !
אם אפשר אותן שאלות לגבי הספקים הבאים :
CoolerMaster eXtreme Power 430Watt V2.0
Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA
תודה!
רוב הסיכויים שזה 475VD-T
הייתי מעדיף במחיר הזה ספק אחר
ה-CoolerMaster אופציה טובה
א. שניהם כן אבל הם מספקים במתחים שונים זרמים שונים (ולכן גם הספקים שונים).
ב. חיבור חשמל SATA? אם כן אז ה-CM כן, ה-Hec למיטב זכרוני לא. עדיין יש לך אופציה לחבר לכוננים של SATA חיבור חשמל מולקס רגיל.
ג. שניהם יחזיקו את המפרט שלך. אם אפשרי הייתי מעדיף FSP 400W GLN בעוד כ-30 שקל
תודה על התשובה המהירה
מה לגבי Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA ,אך הוא יחסית לאחרים ?
הייתי מציב אותו בתחתית הרשימה
אחרי ה-Hec וכאופציה אחרונה ומפלט אחרון הייתי משתמש בזה
יש את הספק הזה Thermaltake 420W PFC 120mm 24/20 pin 2 rail אני מבין שהוא טוב יותר ? בעל 2 מסילות ,מה זה נותן לי?
לא משהו ששווה את הפרמיה.
אגב גם ל-FSP יש שתי מסילות
