עוד תוצאות קונרו, הפעם מ FUGGER ו FCG
בוא תסביר לי אז אם המעבד לא מגביל, למה ברגע שהוא היה על 3.0 התוצאה שלי ב3DMARK הייתה נמוכה בכ800 נק' מכשהוא על 3.3 וכשהוא היה על 3.6 התוצאה הייתה גבוהה בכ1600 נק' מכשהוא על 3.0?
אם הייתי מגיע בOC ליותר התוצאה הייתה ממשיכה לעלות בכזו צורה.
אם המעבד לא מגביל את הכרטיס אז מה כן גורם לדעתך לתוצאה הזו?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.9k
3dmark זאת ממש לא דוגמה
קח משחק (כמו F.E.A.R או DOOM3 או HL2 )
ותריץ בנצ'מארק שלו
אין לי עכשיו זמן להוריד את הOC, להריץ לו מבחנים ואז להחזיר.
אתם בוחרים לא להאמין אז זו בחירה שלכם.
אולי יותר מאוחר.
נניח שלא מגביל המעבד, התוצאה, 6800, עדיין נמוכה מאוד יחסית לכרטיס עם OC כזה ומעבד עם OC, אתה לא מסכים איתי?
הציון של 3DMARK עלה לא בגלל שהמעבד מגביל או לא.
אלא בגלל שהמעבד נהיה טוב יותר.
אל תשכח שהציון מורכב מהציון של הכ.מ. פלוס המעבד.
רק חסר ביצועים בתוכנות 3D ובמשחקים. :yelclap:\
ד"א אחלה תוצאות
אולי יותר מאוחר.
למה אתה כועס חמודי??
אף אחד לא אמר שלא מאמינים לך. אל תצטט אותי, אבל אומרים שלא מאמינים ל 3dmark
אם אתה רוצה לראות הבדלים תעשה בדיקה בחי ולא על מבחנים משוקללים (או איך שרושמים את הזבל הזה) ;)
קודם כל PIFAST היא SINGLE THREADED
שנית, אולי זה בגלל הזכרונות שהשתמש בהם אחרת אין הסבר לזה ש ה BYTER נותן תוצאות טובות יותר עם אתלון ב 3 גיגה מאשר FX57 ב 4 גיגה, נכון?
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1413726&postcount=4
סמתם לב שכול אוברקלוקים האלה משתמשים במערכת הפעלה ישנה???
איפה ראית שאני כועס? Oo
בכל אופן, גם במשחקים חיים התוצאות לא גבוהות יחסית לכרטיס. CSS רץ על 30 FPS כשיש יותר מ4 שחקנים על המסך.
AA X4 AF X8 הכל על HIGH בלי HDR.
דווקא לא זה WINDOWS XP פשוט ה THEME לא פעיל בשביל לחסוך במשאבים (ולקבל תוצאה יותר טובה)
בכל מקרה בקשר ל PIFAST נראה לי שזה גרסה שונה כי יש ב PCARENA גם FX-57 ב3.5 גה"צ והוא קיבל תוצאה הרבה יותר טובה 25.64 אז תתעלמו מזה...
עריכה:
מסתבר שאפילו ידעתי את זה פשוט שכחתי לחלוטין כי זה היה לפני כמעט שנה הנה ההסבר
http://www.pcarena.org/ib/index.php?showtopic=7621&view=findpost&p=80586
עריכה:
חשבתי על זה (:
[ltr]then something is wrong with your computer. I get more than that on 1024x768 AAx2 AFx8 all highest...[/ltr]
אני עם LCD, שכחתי לציין. 1024*1280
:kopfpatsch: :kopfpatsch: מה קשור lcd??
