איך המארז הבא ביחד למחיר? קירור? איכות בניה? שווה?
Sunbeam Samurai BLACK
200 ש"ח
האם במארז הזה יספיקו מאוורר אחד מקדימה, אחד מאחורה, אחד בדלת ואחד בגג?
האם במארז הזה יש זרימת אוויר טובה?
לדעתי המארז נראה חמוד ובמחיר הזה הוא נראה ממש מציאה
איך האיכות חומרים ובנייה שלו?
והכי חשוב, האם כדאי לי לרכוש אותו במחיר הזה?
הוא מארז סביר
מבחינת איוורור הוא דיי צולע, אין לו מקום למאוורר בגג.
אם יש את התקציב הייתי ממליץ על אחיו הגדול - Transformer שעדיף משמעותית
אם לא אז Compucase 6A19 עדיף מבחינת איוורור וגם מבחינת איכות
למרות שהסמוראי בכלל לא רע
בעיקרון אין לי תקציב למארז
אבל אם כבר אני אקנה אז בערך ב-200 ש"ח ורצוי שלא יותר
ויש את המארז הזה במבצע עכשיו.
הקומפיוקייס עולה 290 שזה כבר חריגה משמעותית מבחינתי
אני לא צריך מארז ליגה
חור בגג למאוורר זה אני אדאג שיהיה
ופתיחה מאחורה כדי שלמאוורר לא תהיה מגבלה [בגלל החורים הקטנים שמגיעים] אני גם אעשה
השאלה היא אם אחרי זה תהיה לי זרימת אויר טובה יחסית?
אני לא צריך ספק.
מ-3 של 80 מ"מ
ועוד אחד בגג נגיד גם 80 מ"מ או במקרה הטוב ביותר 92 מ"מ
יוצאת סירקולציה דיי טובה, אבל מרעישה
אגב 6A19 ללא ספק עולה כ-230 שקל
איפה אפשר להשיג את הcompucase ב230 ?
יש לי 2 של 80
אחד של 120 עם תאורה כחולה
ואחד או יותר שיגיעו עם המארז
אז אני חושב שתהיה סירקולציה טובה
ותאמין לי שהרעש הזה לא יפריע לי
לא ליד הרעשים שיש לי בבניין..\:
אין לך מקום בסמוראי ל-120 מ"מ.
רק ל-4 של 80 מ"מ, 1 קדמי, 1 בדלת ועוד 2 מאחורה.
ועדיין 2x 120MM עדיף על 4x 80MM
איך יכול להיות שבמארז אין מקום למאוורר של 120?
אני אפרט בקצרה את המצב שלי ואולי תהיה לך המלצה אחרת
תקציב : עד 250 ש"ח ורצוי אף פחות
מקום להעביר אליו את המאווררים שכבר יש לי [120 אחד ו80 שניים]
סירקולציית אויר טובה יחסית
איכות בנייה טובה יחסית
ושלא יהיה ממש מכוער..חחח
הסמוראי לא מכוער, הוא נכנס בתקציב
ועד כמה שאני יודע הוא באיכות סבירה
אם יש משו אחר אני מוכן להצעות..
אין לו פשוט מקום ל-120 מ"מ.
בתקציב כזה כמו שאמרתי יש לך בערך 3 אפשרויות (מהכי מומלצת להכי פחות):
1. Compucase 6A19 או מארז אחר שלהם ללא ספק.
2. Sunbeam Samurai גם נחמד אבל יהיה יותר מרעיש וסירקולציה פחות טובה.
3. מארז ג'נרי
אוקיי בדקתי ואולי תהיה לי אפשרות להגדיל את התקציב ל-300 עד 350 ש"ח
מה עכשיו האפשרויות שלי?
ועוד שאלה..
למה מארזים זהים בצבעים שונים עולים יותר או פחות?
300-350 יש לך את ה-Compucase 6A19. ויש לך בחריגה קטנה את ה-Sunbeam Transformer וה-CoolerMaster 532 בלי ספק כוח
מארזים זהים בצבעים שונים עולים שונה כי הם מגיעים ממשלוחים אחרים
נניח לרגע שחנות מסוימת הזמינה מארז X בצבע לבן שחור וכסוף, 10 יחידות בכל צבע במחיר Y.
המארזים הכסופים נחטפו מהר, 8 מהמארזים השחורים נמכרו ורק 2 מארזים לבנים נמכרו.
החנות עשתה עוד הזמנה, הפעם היא הזמינה 15 כסופים, ו-12 שחורים. כמובן שעל מחיר יותר גבוה אתה מקבל הנחה יותר גבוהה. והמחיר של מארזים נוטה לרדת ולא לעלות
ככה שבזמן שעבר קיבלת את המשלוח השני בפחות כסף לכל מארז.
החנות לא תפסיד כסף על המארזים הלבנים שעליהם היא שילמה את המחיר הישן. אז הלבנים עולים יותר
סנטוריון אני לא מוצא בשום מקום בלי ספק ועם ספק עולה 500
סנבים טרנספורמר יש בצבע שחור ב-350 בתקציב שלי אתה ממליץ?
וקומפיוקייס אני לא הכי רוצה כי הם ממש ממש ממש מכועריםםם
תבקש זיכוי על הסנטוריון 532
עד כמה שהבנתי מ-Yaron_Cohen הוא השיג אותו ללא ספק במחיר סביבות 380 שקל
אתה יכול לשלוח לו הודעה פרטית ולשאול אותו
ויש לך את הטרנספורמר שיש עליו ביקורת באתר
ובהנחה שזה קרב ראש בראש
הסנטוריון והטרנספורמר
על מי מהם אתה חושב שעדיף ללכת?
