מהירות זכרונות
תשמע, אני רוצה לקנות מחשב שיחזיק לשנים רבות.
בינינו הטכנולוגיה מתחילה להגיע למקום ששאומנם אפשר עוד לחדש בו אבל כבר כמעט ולא צריך.
מעבדי 64 לא יעברו כל כך מהר ל128
עוד היום כבר ניתן להשתמש במעבדי חד ליבה ככה ששני ליבות במעבד זה מעל ומעבר
וכך גם זכרונות.
למחשב ממוצע, זיכרון של 2048 יאפשר לו להריץ המון תוכנות במקביל רק שאני רוצה לכוון בכל מקרה לעתיד למקרה שאני אצטרך את זה אז אני רוצה משהו איכותי ומהיר ובגלל זה אני לא קונה DDR1
ובגלל זה אני כן קונה משהו ממש מהיר ומקסימום אם אני אצטרך לשדרג אז אני אקנה בעתיד את אותו אחד שגם הוא כבר מהיר ואז הם עוד יעבדו יחד Dual.
כרטיסי מסך גם כן די מיצו את עצמם לדעתי והיום כרטיס High end כבר נותן ביצועים שאני לא רואה משחקים שמסוגלים לעקוף אותו.
היום המשחקים נראה ממש מצוין עם כרטיס כזה.
הדבר היחיד שאני רואה בו עוד שנים של פיתוח זה הכונן הקשיח ונראה שה-Raptor הולך בכיוון הנכון.
תראה, אני רוצה לקנות את הזיכרון הכי טוב כי נורא חשוב שלא יהיה לי צוואר בקבוק
אז דבר ראשון זה מבחינתי צריך להיות DDR2 במהירות 800
הנפח צריך להיות 2048
היחיד בארץ שראיתי כזה הוא של Corsair CL3 שעולה 2200
פחות מטריד אותי הכסף
הכי נורמלים זה אולי G.Skill
אבל בינתיים אין לך צורך ב-800MHz כי אוטומטית זה יעבוד על 667MHz מקסימום.
עם הקונרו יהיו יותר זכרונות 800MHz, בפרט בארץ, ומחיר יותר נמוך
אגב זה תמיד נראה ככה לגבי הכרטיסי מסך, ותמיד ייצא משחק חזק שיקרע כל כרטיס בשוק, השלב הבא זה DirectX 10 והמנוע Unreal 3.0 שישולב במשחק Unreal 2007. בינתיים הוא מבטיח הרבה
לגבי הכוננים העתיד נמצא בכונני Flash ענקיים ולא ב-Raptorים
דבר ראשון, למה שלא יעבוד ב-800? האם זה בגלל התאימות ללוח או למעבד והאם זה עדיין יקרה עם קונרו?
דבר שני, אני לא ממש רואה בשנים הקרובות, את כונני ה-flash גדלים כל כך מהר לגדלים של מאות ג'יגה
מצד שני אני לא רואה כוננים עם זרועות מכאניות מגיעים למהירויות כאלה גבוהות
תשמע, ה-raptor אומרים עושה עבודה טובה
ברור שאין להשוות לכרטיסי זיכרון אבל זה כבר מגמה
אבל לך תדע, אולי ימציאו משהו חדש
לא יעבוד ב-800MHz כי אין לו עדיין תקן JEDEC (הגוף שקובע תקנים למוליכים למחצה) ולכן אין ערכות שבבים שתומכות אוטומטית ב-800MHz.
לגבי הכונני פלאש לפי כמה שבועות Samsung הציגה כונן Flash שכזה בנפח 32GB, אב טיפוס אמנם, אבל בהחלט צעד בדרך הנכונה.
ה-Flashים מתאפיינים במהירויות גבוהות מאוד וזמני גישה הרבה יותר נמוכים לעומת כוננים מגנטיים (דיסקים קשיחים)
פלאש!!
זה הדבר החדש!
פעם שמעתי גם על זכרונות ראם שעובד על מגנטים (משהו כזה לא זוכר בדיוק)
אני לא זוכר בכלל איך קוראים לטכנולוגיה
אמרו שזה הרבה יותר מהיר וזה לא צורך בכלל חשמל אז זה לא נמחק שהוא לא מקבל חשמל
אבל זה כבר קשור פחת לנושא
אתה אולי מדבר על הפיתוח של Gigabyte שמשתמש בזכרונות DDR SDRam בתור דיסק קשיח
החדשה על זה
לא לא
אני חושב שראיתי את זה ב howstuffworks.com
אני זוכר רק את התמונה ששמו שם
זה אמור לעבוד בצורה של מגנטים קטנים אחד על השני ואז שהם זזים זה מצב "1" או מצב "0"
משהו כזה
לא יודע, קשה לי להאמין שיגיעו כל כך מהר לזכרונות של מעל 500 ג'יגה
וגם אם יגיעו הם בטח יצטרכו קירור מטורף ויעלו בהתאם
אם כבר אז לקחת סט זכרונות 32, לחבר את כולם ללוח ספציפי שהוא בעצמו יתחבר למחב ממש כמו הארד דיסק וגם אז זה יראה גדול מדי ויצטרך קירור מיוחד.
העתיד לפי דעתי לא נמצא בזה.
אולי העתיד לא נמצא בטכנולוגית הפלאש העכשווית אבל הוא בטח לא נמצא בהארד דיסק קונבנמיונאלי
אתה צריך להבין שהארד דיסק של היום בחיים לא יוכ להגיע להמהירויות של זכרונות פלאז ולא משנה אם ימציאו דיסקים של 25K RPM
בגלל סיבה אחת פשוטה
חלקים מכאנים
יש בו חלקים נעים
זאת המגבלה הכי גדולה שלו
בגלל זה לפלאש יש הרבה יותר פוטנציאל להצליח יותר בעתיד
אתה מתכוון לMRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/MRAM
יש כבר רכיבים שאפשר להזמין אבל אני בטוח שהמחיר בהתאם ושהספקים לא מוכרים לכל אחד.
בדיוק!!
זה זה
פשוט לא יודע למה לא מצאתי את זה ב HOW STUFF WORKS
