PRIME95 אפשרויות מוגבלות
הורדתי את התוכנה והתקנתי.עשיתי חיפושים פה ובגוגל,ולא הצלחתי להבין איך עובדים אתה.הבנתי שצריך להפעיל את אופצית ה-TORTURE TEST.אבל רוב האופציות הם "בלבן".כלומר לא ניתנים לשינוי.
זו תוכנה חינמית או שצריך משהו מיוחד?
תוריד מפה תתוכנה..(ל אידוע איזה "גירסה" הורדת)..
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
ותבטל את ההתחברות לשרת של פריים וזהו..
:jump: :jump: :xyxthumbs: חחחח עשיתי מה שאמרת!בשום מקום לא מצאתי שצריך להתנתק מהשרת שלהם.אני לא זוכר מי אמר,או אתה או עומרי לפני שבוע שהבדיקה שעשיתי לא שווה..חחח.
אז עכשיו אני רק לוחץ על ה-TORTURE TEST?יש שם כמה אופציות.
ואני עשיתי OC גם למעבד אתמול..חחח אל תצחקו אבל עשיתי ל-2400 ,אז אני רוצה לבדוק שהכל יציב ואמשיך.
ושוב תודה.
אגב,מה נותן הבנצ'מארק שם?ועדיין ה-ADVANCED רובו בלבן..לא משנה?
או שפשוט תוריד STRESS PRIME
http://sp2004.fre3.com/sp2004exe_060405.cab
אותה תוכנה בעטיפה אחרת
הרבה יותר נוחה
תוריד ותענה את המחשב
אין בעיות התנגשות?אל תצחקו..אבל לזה הגעתי,אני מאוד סבלני.אריץ בדיקות ונמשיך.
[attachment deleted by admin]
לא
אבל תריץ רק אחת מהן
:lol: זה ברור.הורדתי..ממש מהר!
יש משהו מיוחד שצריך זה הביא לי מסך גדול שרשום IDLE,הוא מזהה שאני לא במאמץ או שזה ה-START POINT שלו?
:xyxthumbs: ותודה על התוכנה.
איך ה-OC הקטנטן?זה בסדר?
כן, אחלה אוברקלוק בתור התחלה.
כשהתוכנה לא פועלת כתוב IDLE
כשאתה מתחיל זה משתנה.
ואם היא נותנת שגיאה אז זה משתנה שוב.
:xyxthumbs: סבבה.תודה לך ול-TAOTAO :xyxthumbs:
עריכה:גם להריץ לילה שלם?
the more the merrier
אז הרצתי את מה שנתת,באמת יותר ידידותית מה-95.אבל.. :'( הוא מיד נותן את ההודעה שמצורפת.אז אמרתי בוא ניבדוק ללא OC.אז הוא לא נתן את ההודעה.
קראתי עוד ועוד חומר וניסיתי לשנות בטיפה את המתח למעבד..המחשב לא עלה.אז חזרתי למתח הרגיל.
את המחלק השראתי על 4.ה-מכפלה על 10,וה-תדר על 250.
המחשב עובד רגיל,אבל בטוח ניתן לעשות משהו כדי שאדע שזה יציב ואני אמשיך.
אגב כל המתחים על סטוק.
השתמשת במחלק זכרון?
כן, נדמה לי 1:1.66 .השאלה לכמה להוריד,והאם בשלב זה להתעסק עם המתח,או שקודם נראה איך מתקדם.
מה אומרת השגיאה שם.
אבל עומרי,הזיכרון עוד לא הגיע למהירות הסטוק שלו.כלומר הוא הראה לי קרוב ל-200,אבל התזמונים עלו קצת.
תן תמונה של CPU-Z מהלשונית של הזכרון
