מאוורר שקט לסוקט 478
שלום,
אני מעוניין בהמלצה למאוורר שקט ויעיל עבור מעבד Celeron D 2.933Mhz (בלי OC) ב-Socket 478 (רצוי לא יקר).
עדיף מאוורר שניתן להתקין על הסוקט במחשב מורכב מבלי לפרק את הלוח-אם מהמארז.
תודה.
מה זאת אומרת להתקין על הסוקט? אתה מתכוון על הגוף קירור סטוק?
אם כך אז לא נראה לי שאפשר להתקין על הגוף קירור סטוק מעבד חלופי , בכל מקרה יש את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3087
גוף קירור שקט מאוד , אך לצערי כנראה שתצטרך לפרק את הלוח אם , אין מה לעשות על שקט צריך קצת לעבוד -
אבל מה זה חצי שעה הרכבה בשביל שקט נפשי וקירור איכותי?
לי יש אותו והוא אחלה ממש מקרר מצוין ומאוד שקט
וממש לא בעיה להתקין אותו וגם אם יהיה לך שאלות איך יש פו הרבה גולשים שישימחו לעזור.
אבל רק שדע שיש חיסרון אחד בקירור הזה(לא לכולם) שלא תוכל להשתמש בו למחשב עם תושבת שונה אם תרצה בזה יום אחד, חוץ מזה אין חיסרון לקירור.
תודה על הקישור!
אני רוצה לפרק את הגוף קירור סטוק של אינטל עם המנוע של טרקטור, ולהרכיב במקומו גוף קירור חדש ושקט (וזול יחסית), וזאת מבלי לפרק את הלוח-אם (לא יותר מ-5 דקות עבודה).
מישהו יודע האם ה-ARCTIC COOLING Freezer 4 מצריך פירוק של הלוח-אם, או שאפשר להרכיב אותו בצורה פשוטה בלי לפרק שום דבר (מלבד את הקירור סטוק)?
במידה והגוף קירור הזה מחייב פירוק של הלוח-אם, אז אני אשמח לקבל המלצה לגוף קירור אחר שלא מצריך זאת (זה לא מחשב שלי, ואין לי הרבה זמן להתעסק איתו).
דרך אגב, מה זה Sone? למה מקביל 1.0 Sone בדציבלים?
יש לך הסברים פה על ההרכבה ועל הרמת רעש...
http://hwzone.co.il/reviews/freezer/5/
ובגדול לפי הביקורת הוא לא מחייב פירוק של הלוח..
אבל רכיבים שעל הלוח כן (כרטיס מסך/זיכרונות)..
תודה על הקישור לביקורת!
מבחינת רמת הרעש שלו, כתוב שהוא מייצר פי 5.4 פחות רעש ממאוורר הסטוק של אינטל.
אני לא מעוניין במאוורר לקירור דרסטי המיועד ל-OC (אין במחשב OC, וקרוב לוודאי שגם לא יהיה), אלא במאוורר שקט. לפי הביקורות, מדובר גם במאוורר שקט וגם יעיל בקירור, כך שהוא עונה לדרישות. אם למישהו יש המלצה למאוורר אחר (דגש על שקט וקלות התקנה, ולאו דווקא קירור חזק), אז אשמח לקבל תגובה.
בנוגע להתקנה של המאוורר, יש משהו שאני צריך לדעת מול התקנה של מאוורר הסטוק? אדם שלא מבין בהרכבת גופי קירור למעבדים יכול להסתדר עם ההתקנה של המאוורר הזה?
בדיוק כמו להתקין מאורר סטוק
ממש בסיסי כל אחד יכול להתקין :xyxthumbs:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3084
קח את זה בלב שלם
יש לי אותו היום הרכבתי
בלי בעיה ולא צריך להרכיב לוח אם
דרך אגב הוא מאוד מאוד שקט...
תתחדש
תודה!
מדובר במאוורר רועש ב-40% יותר מהמאוורר הקודם, אבל בהתחשב בכך שה-Arctic Cooling Freezer 4 יותר שקט מהמאוורר סטוק פי 5.4, זה עדיין מאוד שקט.
ה-Arctic Cooling Freezer 4 עולה 120 ש"ח, ואילו ה-Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra עולה רק 55 ש"ח.
בהתחשב בגודל של גופי הקירור ורמת הרעש הסבירה ששניהם מציעים, אני סבור שהגוף קירור היותר זול עדיף.
תתחדש
שוב תודה, אבל לא מדובר במחשב שלי, אלא של חבר.
אל תשוווה בין Freezer 4 לSuper Silent 4 בביצועים
רשמת שחבר שלך לא רוצה OC
ולא רוצה לפרק את הלוח
אז הבאתי לך מה שאני חושב שמספיק שקט ומחיר מצוין
התקנתי אותו היום ללא בעיה
שלא תחשוב שהוא רועש הוא ממש לא
זה מה שכתבתי.
כתבתי ששניהם שקטים ברמה סבירה, אבל ה-Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra עדיף, מכיוון שהוא עולה פחות מחצי מה-Arctic Cooling Freezer 4.
שוב, תודה! :xyxthumbs:
