זקוק לחוות עדת של המחשב הבא
מצאתי בוואלה את המחשב הבא
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1798686
ולפי חישוב גס שלי יש כאן חיסכון של כ-700 שקל אולי יותר(תקנו אותי אם אני טועה)
יש לי רק היסתיגות לגבי הלוח האם והכרטיס מסך המשולב ,האם הלוח הזה סביר חוץ מכרטיס המסך שלו(תמיד אפשר לקנות אחד ששווה משהוא ולהתקין גם אותו)
האם הקניה כדאית?
אני בטוח שישאלו אותי למה אני צריך את המחשב אז התשובה היא לדברים רגילים שכולם צריכים וגם יהיה נחמד להריץ עליו משחקים מדי פעם
(גם חדשים אבל לא בהכרח האיכות הכי טובה שאפשר)
תודה מראש לעונים
לא אוהב לוחות אם של אינטל, אל תעשה את הטעות הזאת!
למה?יש סיבה מיוחדת ?
איאפשר לעשות אוברקלוק ומעוד סיבות שאני לא זוכר, גם תתרחק מלוחות שלGIGABYTE...
אין בעיה עם לוחות של גיגבייט.
הבעיה עם לוחות אינטל שהם נעולים לאוברקלוק. בעתיד זה יכול מאוד לבאס.
במחשב יש רק 512 זכרון.
המארז והספק גנריים וגרועים.
עריכה: המחיר מאוד תמוה ל 930. תוודא שזה באמת 930 ולא 830.
אני לא מתכוון לבצע OC אז זה לא שיקול אצלי בבחירת לוח אם ומארז זה ניראה לי פרט די שולי בסה"כ
השאלה היותר חשובה האם זה כדאי במחיר הזה בכל זאת זה מעבד 930
(לא ניראה לי שוואלה יפרסמו מפרט לא נכון)
וחוץ מזה אפשר להזמין את המחשב גם 1G זיכרון בתוספת של 250 ש"ח
יותר חשוב לי לדעת אם זה לוח באמת לא טוב ואם זה נכון שיש פה חיסכון של כ-700 ש"ח במחיר
השארה שלי היא שהזיכרונות ג'נריים ועוד כמה חלקים...
מארז, ובמיוחד הספק אינם פרט שולי כשמדברים על אינטל כפול ליבה.
ה 930 לבד עולה מעל 2100 שקל לכן זה נראה חשוד.
אני מבין למה אתה חושב זה חשוד
ו930 באמת עולה 2000 ש"ח לבד
אני יכול להתקשר ולברר עם הפרטים באמת נכונים או שיש שם טעות
אבל במידה שהפרטים כן נכונים ,לא ההיתה ממליץ לי לקנות בגלל המארז?זה לא קצת מוזר?
מעניין אותי לדעת אם אתה ההיתי קונה מחשב כזה במחיר כזה?
מעניין אותי גם לדעת מה אתה חושב על לוח אם(בהיתחשב בצרכים שלי ובמגבלה שזאת עיסקת חבילה ואי אפשר להחליף אותו).
אפשר תמיד לקנות ואחרי זה להחליף ספק.
עוד שאלה חשובה זה מי נותן תאחריות ולכמה זמן ומה משמעותה. חבר שלי קנה בזמנו דבר כזה, הגיע, לא עבד, אחרי 3 חודשים סדרו לו. אז תבדוק מה קורה בדיוק כשמשהו הולך.
רעיון טוב מחר אני אתקשר לברר את פירטי האחריות
לפי מה שכתוב באתר האחריות היא לשנה
ע"י הספק שקוראים לו זד מערכות מחשב מת"א
אז אם למישהוא יש ניסיון או מכיר את החנות שיגיד
בכל מקרה לא ענתי לי בקשר ללוח אם
לוחות אם של אינטל הם טובים ויציבים. רק מה ה 930 אוברקלוקר מצויין. כרגע זה לא מעניין, אבל עוד שנתיים כשתרצה לרענן את המחשב ע"י אוברקלוק מתון תתבאס שקנית לוח אינטל.
שנה אחריות זה מעט.
ודיון על חנויות אסור פה.
הבנתי אותך ,תודה על העזרה
חשבתי עוד קצת על עניין השרות ואולי שווה לשלם קצת יותר וככה גם להשיג מפרט טוב יותר
ושרות ליד הבית
