מפרט כמעט סופי(מבוסס axp)הצעות לשיפורים בתקציב
axp 1900+
epox 8k5a3
cosrair Corsair CMX256A-2700C2
gigabyte ati radeon 9700
LG DVD 16x48 OEM
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1
Altec Lansing AX 3021
סך הכל:
7,559 ש"ח
מחירים מ{צונזר - אין לפרסם חנויות!!!}
ד"א המחשב יותר למשחקים , תודה רבה על העזרה :)
חסר לך ספק כח..
כמו כן יש בנדלים עם XP2000 וזיכרון PC3200, אולי יצא יותר זול...
(אם כי אם אתה לא ממהיר זה לא חשוב).
ואומרים שהחלון המוכן מראש על המארזים האלה הוא מגעיל...
אם זה מפנדה תתחיל לחשוב על מארז אחר כי אין להם את זה במלאי
ולא יהיה להם עוד הרבה זמן.
קח אנרמקס+350W
לדעתי עדיף לך לחכות לרדאון של הרקולס, כי כשהוא יגיע אתה מאוד תתחרט שקנית את הג'יגהבייט ואז כבר יהיה מאוחר מדי. לא צריךף להזכיר לך שמדובר פה על סכומים גבוהים מאוד...
נכון, עם ההרקולס מקבלים MORROWIND: The Elder Scrolls ::) ::)
משחק שווה(מאוד שווה), אבל... ::) ::)
הזכרונות שבחרת הם 2100 מומהרים... הייתי מציע לך לקחת מושקין 2700 או Corsair PC3000.
מעבד- למה לא להשקיע עוד סכום די קטן של כסף ל-AXP2000 ?
DVD- AOpen טוב יותר.
פלופי- כאן זה לא המקום להשקיע... מספיק לקחת Alps.
וכמו ש-biodome אמר, חסר ספק כוח. למערכת כזאת כדאי ללכת על אנארמקס 350W לפחות...
ANTEC 430WATT
מצטער שלא אמרתי מקודם פשוט שכחתי....
אני יודע שהמארז שאני רוצה בא עם חלון, אני אולי אקנה ממקום אחר מארז וארכיב בעצמי...
בקשר לרדאון אני מקווה שהוא יגיע עד שאני אבצע את ההזמנה אולי אני אחכה איתה כבר נראה, אני רק רוצה להיות בטוח בקשר למפרט עצמו.
וד"א אולי אני אעשה בעתיד oc אז הבנדל לא שbiodome הראה לי לא ממש מתאים....
זוהי יותר דעה אישית, למרות הכל איכות ההרכבה שלו לא רעה, ואם אין לך כוח להסתבך בחלון שאתה תצטרך להכין זו אופצייה לא רעה...
ריידון בארץ, אני מזמין אותו מחר, אני אהיה בין הראשונים בארץ איתו :D :D :D:jump: :jump:
יש לחבר שלי אבל של ATI שהוא הביא מחו"ל (אם מאמינים לו). בכל מקרה הוא אומר שהאיכות לא כמו שמדברים...
דיברתי על הזה של הרקולס אני יודע ששל ג'יגהבייט כבר הגיע...
