יש לי GEFORCE 3 TI 500, ואני רוצה לעלות את הקלואקינג, לכמה אפשר לעלות בלי להרוס?
יש לי ASUS GEFORCE 3 TI 500 64 MB, ויש לי אפשרות לשנות את הקלואקינג או מה שזה לא יהיה גם אם מישהו יכול להסביר לי אני אשמח
מה שאני יודע שזה דבר שמשפיע על המהירות של הכרטיס ואם אני מעלה את זה אז דברים יעבדו לי יותר טוב אבל אם אני מגזים אז אני יהרוס!
ה
C0RE CLOAC FREQUENCY
הוא על 240 מגה הרץ
וה
MEMORY CLOACK FREQUENCY
הוא על 500 מגה הרץ
עד כמה אני יכול לעלות את זה כדי שמשחקים יעבדו לי יותר טוב אבל דיר באלק אני לא רוצה להרוס
בנוסף אם תוכלו להסביר לי מה זה בדיוק הקלואקינג הזה עושה ומה זה המגה הרץ הזה שלו ואיך אני אדע מתי זה יהרוס לי ומתי לא או כל דבר אחר שאתם יודעים אני אשמח!
:jump::lol::jump:
זה היה נחמד בקיצור תעשה חיפוש והמילה היא אוברקלוקינג
כן כן יפה מאוד תצחק על החלשים שלא מבינים :-[ ...
תקרא את שני חלקי המדריך לאוברקלוקינג באתר ואז תשאל מה שלא הבנת
1.אתה יכול לעלות את המהירות בליבה ובזיכרון ב-15Mhz מבלי לחשוש כמעט בכלל.
2. כדי לראות שיפור טוב בביצועים אתה צריך overclock של 30 Mhz בליבה ובזיכרון.
כן כן, כמו שmaphisto אמר, תקרא באתר הזה (HWZONE, לא?) את המדריך לאוברקלוקינג, רשום שם הכל על אוברקלוקינג (מה זה, למה עושים את זה, איך וכו'..).
ועוד משהו, הדיון הזה לא אמור להיות שייך ל"אוברקלוקינג" ?
כרטיס ownz לOc, לא במיוחד של asus אבל הוא בהלחלט טוב.
מה שלא כתוב בכתבה זה שהתוכנה האידיאלית זו powerstrip
תעלה כל פעם את המהירות ליבה וזכרון ב5 מה"צ ואחרי כל ההלעה תבדוק באיזה משחק חזק.
כשתגיד לקטע שהמסך ייקרטע או משהו כזה תוריד ב5 מה"צ ותשאיר ככה.
לא תמיד נכון (לצערי הבנתי את זה לבד),
אני הגעתי עם הג'יפורס 2 MX200 שלי ל210 מגה הרץ ליבה, 170 מגה הרץ זיכרון (במקום 170/143)
הייתי שמח שהוא הריץ את כל 3dmark בלי שהוא יקרטע (ב175 זיכרון המסך נעצר על המבחן הראשון וכל הצבעים נהפכו לירוק, הייתי חייב ריסט),
שיחקתתי די הרבה בערב, ליפני שהלכתי לישון שמתי ת'מודם העגלה שלי בהורדה,
כיביתי ת'מסך, הלכתי לישון.
אני קם בבוקר, מדליק ת'מסך, רואה פיתאום את השומר מסך שלי עם פסים לאורך תקוע :'( :'( :'( :'( כמו שקרה לי ב180 מגה הרץ זיכרון ב3dmark
זה הזמן גם לשאול שאלה:
אם אני לא אשאיר לכל כך הרבה שעות את המחשב עם משחק\שומר מסך תלת מימדי, זה יפגע בו?
ממש לא
אבל בעיקרון, אחרי שאתה חושב שהגעתה למהירות האופטימלית של הכרטיס (כמובן שאחרי ההמהרה) אתה צריך לעשות loop של 3dmark במשך 12 שעות, עובר את זה, אתה יכול להמשיך לנצח
מה זאת אומרת 12 שעות? (אתה רציני?)
מה הבעיה? תשאיר את המחשב דולק בלילה...
בהלחט, על מנת שתדע שהכרטיס יציב אתה צריך שהוא יעבוד בצורה מרוכזת לא עשר דקות אלא כמה שעות טובות, זה לא ממש בעיה.
השאלה שלי היא אחרת,
באותו יום (ליפני הלילה שזה קרה) שיחקתי איזה שעתיים בAA (רצוף),
ולא קרה כלום.
השאלה היא אם זה הורס כשמשחקים איתו שעתיים למשל ולא קורה כלום?
או רק כשהוא קורס כבר זה הורס?
כי בטחלס אני לא הולך באמת לשחק איתו 12 שעות, אז לא אכפת לי אם הוא יקרוס אחרי 12 שעות
אתה מתכנן לקנות לו קירור נוסף?
כי אם לא.. אז השיפור בביצועים לא יהיה משמעותי ביותר..
