מתח המאווררים
איך אני נותן למאוורר פחות מ12V?
מחבר את ה+ לחוט האדום במולקס, ואת ה- משאיר על השחור
ככה הוא מקבל 5V
או ששם חוט אחד של המאורר על ה+ האדום ואחד על ה+ הצהוב, ככה הוא מקבל 7.
אני מעדיף לא להתעסק עם זה יותר מידי חחח אני מפחד לעשות קצר...
עריכה:
אחריי הרבה הרבה חשיבה החלטתי שכן לעשות את המודינג ל-7V לא היה קצר חח הצליח לי דיי טוב שניתי את שניה המאוורירים שהרעישו ל-7V
ד"א עשיתי את זה בתצורה הבאה...
בגלל שלא הצלחתי להוציא את הפינים מהמולקס אז הצלבתי את החוטים ע"י כם שחתכתי אותם קאטר וחיברתי בינהם עם יחידות חיבור מפלסטיק נראה לי בטוח אבל אני עדיין קצת דואג לדעתכם זה מספיק טוב?
לא הבנתי איזה חוטים חתכת, למאורר יש רק 2 חוטים אז מה בדיוק החלפת שם... :\
אתה מדבר על "מחברים" עם ברגים? הם בסדר גמור (:
הוא מתכוון שהוא הצליב את החוטים של חיבור המולקס של המאוורר!!!
תעלה תמונות בבקשה!!!
הצלבתי את האדום ואת השחור וכן אלה המחברים עם הברגים.
בגלל שעכשיו כל העסק התחמם את ביטלתי את ה-OC יותר שקט אפשר לישון בלילה בלי רעש של איזה F-22
או לראות סרט בלי להרגיש בתוך מפעל :) חח
חחחח אל תגזים "להרגיש בתוך מפעל"
בכוונה אמרתי בהגזמה כי הרעש ממש הפריע לי
ותאמין או לא הוא גם זז חלק יותר בלי ה-OC
להההה... ברצינווותתת....????
השאלה היתה איזה חוטים הוא חתך, מהמאורר יש 2 חוטים פלוס ומינוס, בהם אני מתאר לעצמי שהוא לא נגע
באיזה מולקס הוא שיחק, של הספק, של המעביר מזכר לנקבה של המאורר, איזה?
כי אם הוא שיחק עם חוטים לא נכונים זה יכול להשפיע גם על רכיבים אחרים, אם הוא יחבר אחר כך את ההמשך להרדיסק או סידירום זה יכול להגמר לא בריא.
עם החוטים של המולקס שבאים על המאוורר
זה ברור מי הדפוק שיחתוך את החוטים של הספק עצמו!!
צודק :) חח
כדאי להחזיר את ה-OC?
הטמפ' שיא שלו עם האוברקלוק זה 52 מעבד
41 לוח
אל תחזיר חבל זה סתם עוד בלאי לחלקים של המחשב שלך!!
יש לך מעבד כמו שלי והוא מספיק להיום!!
תן למחשב לעבוד איך שהוא יודע ואיך שהוא בנוי!!
