האחריות של iaudio בארץ - שווה משהו?
יש לי iaudio X5L כשמונה חודשים (עם אחריות לשנה). לפני כחודש וחצי הבאתי אותה לחנות כי הייתה בעיה בשמיעה (הייתי שומע רק באוזן אחת). מילא העובדה שחזרו אלי הרבה אחרי "21 ימי עבודה" כמו שכתוב, אבל אומרים לי שאני חייב לשלם על התיקון "הספציפי הזה" כי זה "תיקון מיוחד שלא מכוסה ע"י האחריות". למה שאני אשלם על תיקון שאמור להיות מכוסה ע"י האחריות??
אשמח לדעת אם זה פשוט חוסר מזל בצד שלי או אם לעוד אנשים היו בעיות אם האחריות ו/או המכשיר. למרות שהמכשיר עצמו מעולה, לא שווה לי להחזיק אותו אם האחריות שווה לקליפת השום!
במקרה כזה לא שווה לקנות בארץ...
מה בדיוק הבעיה שהייתה במכשיר?
והאם זה נגרם בגלל היצרן או מנפילה או משהו כזה..
וכמה אמרו לך לשלם בכלל
קודם כל אולי זה באמת לא במסגרת האחריות
אם תזרוק את הנגן בקיר והוא לא יעבוד אף אחד לא חייב לך כלום אבל אני בטוח שזה לא מה שקרה
זה גם תלוי מי נותן את האחריות
יכול להיות שקנית מחנות שדופקת את הרוכשים ממנה מבחינת אחריות
לגבי הבעיה - אמרו לי שנסדק משהו בחיבור של האוזניות (בתוך המכשיר עצמו). על זה רוצים שאני אשלם 150 ש"ח. ולא, המכשיר לא נזרק או הופל (יש לו גם כיסוי). רוב הזמן הוא בכיס או במגירה. המכשיר נקנה מבאג.
המכשיר נקנה מבאג אבל מי נתן לך את השירות הספציפי למכשיר?
150 זה לא נורא אבל עדיין הם לא אמורים לקחת ממך שקל
10 אחוז מעלות המכשיר זה 150 שקל וזה די מבאס תאמין לי.. אחרי שקנית את המכשיר עם שנה אחריות איפה האחריות בדיוק?
נראה לי שזה במעבדה שלהם. אני אברר ביום ראשון, אבל את המכשיר לא אקבל בלי לשלם!
תגיד להם שאתה רוצה לראות את המכשיר ואל תחזיר להם אותו.. :lol:
דוגרי ככה אני הייתי עושה
כאשר הם זיהו את הבעיה הם ישר תיקנו את המכשיר בידיעה שתחוייב לשלם על התיקון?
הם לא אמורים לשאול את הלקוח או ליידע אותו שהוא יצטרך לשלם לפני התיקון ולא להעמיד אותו במצב של חוסר ברירה כמו עכשיו?
גם אם היו מודיעים לי, אז הברירה החידה שהייתה לי זה להישאר עם מכשיר פגום. אז אני יוצא קרח באוזן או קרח בכיס...
האמת, אם הייתי יודע שדבר כזה יכול לקרות, לא נראה לי שהייתי קונה אותו
אם הם תיקנו את המכשיר על דעת עצמם אל תשלם להם..
אחי דוגרי קח את המכשיר ולך.. אל תשלם להם שקל..
שמע תנסה להגיע לדרגים גבוהים בחברה (יש מס' טלפון באתר באג) תמיד יש מישהו נחמד שמבין עניין ויכול לעזור.
תתעקש, תסביר את המצב שלך. זה שהם לא הודיעו לך לפני התיקון שתצטרך לשלם זה לא מובן לי.
חחחחחחחחחחחחחחחחחח אם הם תיקנו לך ומחייבים אותך לשלם בלי שנתת הסכמה לתיקון ולעלותו אתה לא חייב להם שקל תיקח
תנגן ותילך אתה תיראה שלא יעשו לך כלום כי מה שהם עשו הוא לא חוקי...... וגם מקסימום תדבר עם מנהל החנות ותעשה קצת רעש
ותיראה איך גם תקבל תנגן וגם יבקשו סליחה :xyxthumbs:
קרה לי אותו דבר עם הקריאטיב שלי זה מצער מאוד..
(אבל לי החליפו לחדש)
