מפרט ב-11 אלף
שלום חבר שלי מחפש מפרט ב-11 אלף בדיוק, הדרישות הם מחשב למשחקים שגם יכול להריץ Vista בצורה טובה
לא צריך מסך, מקלדת, עכבר, כוננים אופטים או רמקולים
מה שכן אני יודע שהוא רוצה X1900XTX ומעבד dual core.
זה לא היה 12,000?
כמות. מוצרים סה"כ
1 ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server No PSU 791 ש"ח
1 Westren Digital SATA 250GB 8MB 7200 RPM WD2500JD 771 ש"ח
1 Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan 245 ש"ח
1 ENERMAX EG565AX-VE 535 Watt 620 ש"ח
1 Asus Extreme AX1900XTX/2DHTV PCIe 512MB DDR3 4,290 ש"ח
1 Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1,695 ש"ח
1 Corsair Value Select 2GB (2x1GB) PC2-5300 DDR2-667 CL5 DC Kit 1,492 ש"ח
1 ASUS P5LD2-V Intel 945G LGA 775 988 ש"ח
סה"כ 10,892 ש"ח
אני מקווה שזה טוב אשמח לתגובות בקשר לזכרונות אם יש הצעה יותר טובה אז תביאו לו..
מפרט די גרוע למען האמת...
ותחליטו 12K או 11K זה הבדל משמעותי עם כזה כרטיס מסך...
כמות. מוצרים סה"כ
1 Asus Extreme AX1900XTX/2DHTV PCIe 512MB DDR3 4,290 ש"ח כרטיס מסך מאוד מאוד בזבזני
סה"כ 10,892 ש"ח
הצעתי לך הביא חסכונית יותר כי אני לא חושב שצריך יותר מזה.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1990 ₪ 1
ABIT AN8 ULTRA 815 ₪ 1
CORSAIR TWINX 2048MB DDR 400MHZ 3200 1520 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 625 ₪ 1
LEADTEK WinFast PX7900 GT TDH 2330 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 8335
אין צורך ב 1900XTX,
ה-7900 נותן כמעט אותה תועלת בחצי מחיר.
אם אתה רוצה אפשר לשדרג ל 7900GTX, אני רואה שנשאר כסף בתקציב.
זה לא היה 12,000?
זה היה עוד טעות של "המסטול" :P
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1990 ¤ 1
ABIT AN8 ULTRA 815 ¤ 1
CORSAIR TWINX 2048MB DDR 400MHZ 3200 1520 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 625 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7900 GT TDH 2330 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8335
הבן אדם ביקש 1900XTX למה לעשות הפוך?
תוריד את ה 7900GT ושים 1900XTX וזה מפרט מעולה.
לא עדיף 920 של אינטל לעשות לו OC מאשר ה3800 של AMD? :-\
אופציה א':
לתמיכה ב VT , אוברקלוק, תמיכה ב CF ואפשרות שדרוג לקונרו. (אתה חייב לבקש את גירסה 304 של הלוח אחרת לא תוכל לשים עליו קונרו).
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1
Intel® Desktop Board D975XBXLKR 1785 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1280 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 3400 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 250 ¤ 1
ANTEC P160W 920 ¤ 1
ANTEC NEO HE 550W 720 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10995 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 10665
ותוסיף את הזלמן VF900 מפאנדאס ב 325 שקל.
הרדדיסק יהיה עדיף המקסטור או הסמסונג ספינפוינט אבל אין אותם בנועה.
לגבי אופציה של AMD, האם יוכל לקנות משתי חנויות?
עריכה:
אני לא בטוח אם הלוח של אינטל מאפשר אוברקלוק למעבדים שאינם EE. כך שאם השדרוג לקנורו לא מעניין אז אפשר לקחת את הלוח הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4770
אבל הוא לא תומך בקונרו
עריכה:
אופצית AMD:
דגם מחיר כמות
Asus A8R32-MVP Deluxe 1455 ¤ 1
GSKILL DDR 500mhz 2048MB DUAL CHANNEL 3-4-4-8 UCCC 1595 ¤ 1
ANTEC P160W 920 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11210 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 10873
ותוסיף את הזלמן VF900CU מפאנדאס.
אם לא מתוכנן OC אז אפשר לרדת בזכרונות ובכל מקרה תתייעץ עם ליאור או MCFLY לגבי הזכרונות DDR המתאימים ביותר לאוברקלוק בתקציב הזה.
כמו כן, אפשר לקנות את ה 3800X2 ב 1850 בפאנדאס והלוח הזה יהיה לטעמי יותר נחמד (ויותר רועש):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_823_1985&products_id=11429
כמובן שמארז שיבחר לפי הטעם. אני אוהב את האנטק הזה אז שמתי אותו אבל יש עוד מארזים טובים.
עריכה:
בשני המפרטים אפשר לרדת לאיזה 6A19 ולשים XIFI.
אחלה מפרט אינטגרל :xyxthumbs:
בבקשה , הנה האופציה של amd
כמות. מוצרים סה"כ
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 789 ש"ח
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 1,850 ש"ח
2 Samsung 1GB DDR 400 Original 1,098 ש"ח
1 Maxtor MaXLine III 250GB SATA 16MB 7200RPM 7B250F0 690 ש"ח
1 NEC ND-4551 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black 299 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Case GZ-FSCA1-ANB Black Blue Led 690 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 260 ש"ח
1 Zalman Vga Cooler VF900-Cu 235 ש"ח
סה"כ 6,446 ש"ח
pandas.co.ill
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4756
לא שמתי את הכרטיס מסך כי בפנדס דורשים מחיר מגוחך עליו אז ממש עדיף לקחת מנעה
זה יוצא בסביובות ה 9400 + משלוח והרכבה אז זה 9600 בסוף ;D
אגב אינטגרל פרסמו כבר לוחות תומכים ב קונרו?
עריכה:
סעמק , לא שמתי לב שעדכנת ;D צריך שיהיה מין עדכון כזה על עריכות טוב לא נורא זה אותו מפרט בערך :smile1:
ערכתי ועדכנתי מפרט ל AMD. עדיף לוח תומך CF שתהיה את האופציה אבל לא הכרחי.
