מעבד, לוח אם וזכרונות ב 2500 ש"ח
יש לי את כל השאר, אני צריך ג'יגה של זיכרון וכל הסיפור הזה למשחקים וכנראה OC
תודה מראש לעוזרים
איזה כרטיס מסך הולך לשבת עם הרכיבים האלה? (מה שחשוב זה AGP/PCI-E)
מה "השאר" שיש לך?
דיסק קשיח SATA
כרטיס.מ 7600GT PCI-E
*edited*
תשמעו אני זוכר שפעם חנויות היו מוכרות "באנדלים" של לוחות אם ומעבדים, חיפשתי וחיפשתי ואני לא רואה עיסקאות כאלו יותר. אז בגדול זה מה שאני מחפש איזה מחיר טוב על השילוב שלהם.
כדאי שיהיה לך גם ספק נורמלי
קח את זה מנועה:
דגם מחיר כמות
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 660 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 1040
ואת זה מפאנדאס:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
סה"כ 1,604 ש"ח
מרשים מאוד. זאת ההצעה הכי טובה שתקבל.
קח את זה מנועה:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 1040
ואת זה מפאנדאס:
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 1,604 ש"ח
באמת עיסקה טובה
סליחה על התגובה האיטית, אני מתנצל לא הייתי פה, עכשיו נראה מצויין מה שנתת, הדואל קור בהחלט נראה לי.
רק תגיד לי בשילוב עם שאר המפרט (ה 7600 במיוחד) והזכרונות נראה לך מספיק למשחקים של ימינו? אני משחק בד"כ על 1024X768 אז אני לא לוחץ מדי.
חוץ מזה יש לי את הספק כוח שמגיע עם המארז של HEC 6A19 הוא 300 ,נראה לך שהוא יחזיק את המפרט שנתת ב OC ?
תודה שוב על העזרה...
**edited**
אני מנסה למצוא ביקורות על הלוח אם אבל אני לא מוצא אולי זה שם שיווקי במזרח התיכון בלבד שג'יגהבייט נתנו לו...בקיצור למישהו יש ביקורות על הלוח הנ"ל? Gigabyte GA-8I945PG
לא. רצוי מאוד ספק רציני יותר. כמובן שאם אתה אוהב פילטרים והגדרות מקסימליות אז 7900GT יהיה טוב משמעותית מה 7600GT. האמת שבתוספת לא גרנדיוזית.
אינגטראל, הכרטיס כבר נקנה, זה מפרט קיים שאני רוצה לשפר. השאלה אם הספק יחזיק OC למעבד ולכרטיס מסך הנ"ל.
הייתי גם רוצה לדעת אם הוא יוכל להחזיק את אותו מפרט ללא OC כי אם כן אני אקנה הכל חוץ מהספק ואחכה עם ה OC עד שאני אביא אותו.
ללא OC אני מאמין שיחזיק. בשביל OC הייתי קונה משהו טוב יותר. מצד שני כל הכיף במעבד הזה הן יכולות ה OC שלו.
צודק לגמרי בקשר למעבד וברור שאני "ימהיר" אותו אבל עכשיו יהיה לי תאופציה לקנות את המעבד, לוח וזכרונות יותר מהר ולהשתמש בספק הקיים שלי.
תודה על העזרה אינטגראל זה כל שהייתי צריך.
אם הוא יגמגם לך, אז תרוץ לקנות גם ספק :) כי לטעמי הוא גבולי מאוד.
הא אוקי אם אתה מוסיף ואומר דבר כזה אני לא אשחק משחקים וישר אקנה גם את הספק עם כל השאר.
אני לא מתעסק עם ה 7600GT החדש שלי. :xyxthumbs:
שמע, על הנייר זה אמור להחזיק. על אוברקלוק לא הייתי מהמר.
