חו"ד על מפרט, בערך 4K
כמות. מוצרים סה"כ
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM 625 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX6600HDTV PCIe 256MB 569 ש"ח
סה"כ 4,263 ש"ח
pandas.co.il
אחלה מפרט!
למה ללכת על ה-WD (שקיבל פה באתר ביקורות לא אי-אי-אי) ולא על המקסטור שגם עולה כמה שקלים פחות?
כי המקסטור עולה יותר, לא פחות (690 לעומת 625 בחנות ממנה הורכב המפרט), והWD לא נכלל בביקורת באתר. נכללו בה דיסקים קשיחים של סמסונג, מקסטור, היטאצ'י וסיגייט.
אני מניח שזה בגלל תנודות של חנות מול חנות, אני הרכבתי בpclogic.co.il והHD של מקסטור עולה שם 595.
השאלה מוצר מול מוצר מי יותר טוב? אני נוטה למקסטור, אחרי שבמהלך ה15~ שנים האחרונות צברתי כ6 HD של WD שהפכו למגנטים למקרר.
אם בהשוואה של 4 דיסקים הוא עבר טוב, הוא נשמע לי מספיק אמין....
שממוצע אין יצרן אמין יותר. כולם אותו דבר. איכות היצור של דיסקים קשיחים עלתה פלאים במהלך העשור האחרון והיום זמן ממוצע עד לכשולן דיסק עומד על 60 שנים. אם נפלת על דיסק דפוק, זה קורה, אבל זה לא אשמת היצרן.
אני אישית מאוד מרוצה מWD, אבל אם יצא לי יותר זול לקנות היטאצ'י או מקסטור, אני לא אהסס.
בהשוואה ל3 דיסקים אחרים המקסטור נתן ביצועים עדיפים על כולם, והיה שקט יותר משניים מהם. אין זה אומר שהוא אמין יותר, זה תלוי על המוצר הספציפי שנפלת עליו... עניין של מזל.
דרך אגב, לגבי הכרטיס מסך (שוב), הFX600HDTV מבוסס על ה6600 או ה 6600LE?
ד"א שמתי לב ליציאות שרשומות, HDTV? D-SUB? בעקרון אני רוצה RCA (או S-VID שגם טוב), DVI וCRT (15 פין)
מה אתם אומרים על הכרטיס הזה?:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=379409
שזה אותו כרטיס בדיוק.
זה הכרטיס שאתה צריך לקנות.
לא רוצה להיות נודניק (למרות שאני מצליח :) ), אבל שמתי לב שיש הבדל בין 6600 ל 6600LE.
על ה6600HDTV לא מצאתי ממש תיעוד, הוא מבוסס על איזה מהצ'יפים?
ושאלה נוספת, האם באמת אין הבדל בין אם אני אקח לידטק כמו שציינת במפרט, אלא גיגהבייט, או שיש כאן הבדלים בין היצרנים בעלי אותם הצ'יפים?
מתוך המדריך:
שני מיתוסים נפוצים הם כמות הזכרון הגרפי וחשיבות יצרן הכרטיס: דבר ראשון, אין חשיבות ממשית לכמות הזכרון על הכרטיס - האם מדובר ב128MB או 256MB. זהו יותר גימיק שיווקי מאשר יתרון ממשי בביצועים - הדבר היחיד שמשנה הוא ערכת השבבים.
דבר שני - ATI ו-NVIDIA מכתיבות את צורת הכרטיס עם מעט מאוד חופש פעולה ליצרן הכרטיס לשנות משהו בהתוויות היצרן. לכן, אין הבדל ממשי בין כרטיס ASUS לכרטיס של LEADTEK או GIGABYTE. הבדלים מינוריים יכולים להיות בהמהרה של הכרטיס היישר מהמפעל (דבר הנעשה לליבות נבחרות של מעבדים גראפיים - GPUs, ליבו של הכרטיס, שמסוגל לעמוד במהירויות גבוהות מהתכנון המקורי), בסוג הקירור על הכרטיס, אך לרוב אלו דברים קלים ולא משמעותיים. המסקנה היא שעל פי רוב, יש לקנות את הכרטיס הכי זול מערכת השבבים בה אתם חפצים, כל עוד מדובר ביצרן מוכר, כדוגמאת: ASUS, MSI, LEADTEK, ALBATRON, GIGABYTE, CLUB3D, EVGA, SAPPHIRE, CONNECT3D, POWERCOLOR, XFX, GAINWARD ועוד אחרים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160981.0
כן, קראתי את זה...
אבל לשאלה הראשונה? האם ה6600HDTV הוא 6600 או 6600LE? (ראיתי שיש הבדל בסקירת כרטיסי מסך מומלצים)
קרוב לוודאי 6600. 6600LE הוא 6600 מסורס, ואני בטוח ב100% שאם הGPU היה LE הם היו מציינים זאת בפירוש.
לגבי HDTV, קרוב לוודאי שזה פיצ'ר של יצרנית הכרטיס, אבל לגבי זה אני לא בטוח.
טוב, הנה המפרט מעודכן, לפי מה שיש בחנות (logicpc.co.il) החלפתי את הזכרון ממה שהד"ר הציע (אין להם מה שהוא רשם אז לקחתי GEIL VALUE) ולגבי המארז, אין להם את ה6A19-2F עם ספק 400, אלא רק 300. המוכר הציע לי לקחת את ה6A21, ולשים עליו עוד מאוורר מה שיעלה את המחיר ל528 הפרש של 156 ש"ח. כדאי?
שאלה נוספת, האם מנסיון הפורום, כדאי לפצל את הקניה לשתי חנויות ולהרוויח מההפרשים, או לשמור על ספק אחד להכל?
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ₪ 1 175 ₪
1 7203 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F BL Front USB 300W 369.00 ₪ 1 369 ₪
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 769.00 ₪ 1 769 ₪
3 5438 Gigabyte FX6600 GV-NX66256D PCI-e 256Mb 128 bit Bulk Video Card 680.00 ₪ 1 680 ₪
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ₪ 1 618 ₪
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 949.00 ₪ 1 949 ₪
6 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ₪ 1 249 ₪
7 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 595.00 ₪ 1 595 ₪
4404 ₪
תוספת:
אם אני מערבב בין 3 חנויות, ובוחר את הרכיבים ואת המחירים אני מגיע למפרט הזה:
אני מקבל כאן (בניגוד לבחירה מחנות אחת) את הקירור PRO, זכרון סמסונג (לא יודע אם זה יותר טוב... :) ) כרטיס מסך עם DDR2, HD מקסטור שניצח בהשוואה, ומארז עם 2 מאווררים וספק 400W. וחסכתי 50 ש"ח (על הדלק בין החנויות אני לא משלם.)
Product price total חנות
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח ₪ 855.00 pandas
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro ₪ 159.00 zigzag2000
512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original 2 ₪ 700.00 zigzag2000
Gigabyte 6600 DP2 256mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - Bulk ₪ 697.00 zigzag2000
GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX ₪ 610.00 zigzag2000
LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ₪ 1 ₪ 249.00 logic
Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 595.00 ₪ 1 ₪ 595.00 logic
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח ₪ 490.00 pandas
סה"כ ₪ 4,355.00
טוב, אז הנה המפרט הסופי (כבר שבוע אני משוטט באתרי חומרה במקום לעבוד... :P) :
יש עוד הערות?
אולי לקנות גם גריז יותר טוב ממה שבא עם המעבד?
מוצר כמות מחיר חנות
INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI 1 ₪ 912.00 zigzag2000
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro 1 ₪ 159.00 zigzag2000
Gigabyte 6600 DP2 256mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - Bulk 1 ₪ 697.00 zigzag2000
GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 1 ₪ 610.00 zigzag2000
LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 ₪ 249.00 logic
Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 1 ₪ 595.00 logic
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 1 ₪ 479.00 logic
Thermaltake Ultra UV Fan 120mm - RED 1 ₪ 49.00 zigzag2000
סה"כ ₪ 4,450.00
