חו"ד על מפרט, בערך 4K
שלום,
בניתי מפרט, שאני חושב שיתאים לי, אבקש את דעתכם, ואם יש החלפות שכדאי לעשות, אשמח לדעת עליהם.
בעקרון על רוב החלקים אני סגור, חוץ מהמארז, ש4 שעות של שיטוטים לא הביאו אותי להחלטה שמה שבחרתי יותר טוב ממארזים אחרים מוצעים.
[table][tr][td]
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7914 Coolermaster RC-532 Centurion eXtreme PS380W Case 487.00 ₪ 1 487 ₪
1 6652 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 533 Dual Channel Value Memory 659.00 ₪ 1 659 ₪
2 7789 Gigabyte FX6200 Turbo GV-NX62TC256D8 PCI-e 256Mb 128 bit Bulk Video Card 355.00 ₪ 1 355 ₪
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ₪ 1 618 ₪
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 949.00 ₪ 1 949 ₪
5 7659 Lite-On SOHW-1673S x 16 DVD±RW 265.00 ₪ 1 265 ₪
6 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 595.00 ₪ 1 595 ₪
3928 ₪
[/table]
_מפרט אחרון נמצא בדף האחרון_
אחלה מפרט אחי!(לא למשחקים כמובן)
רק חשוב מאוד שתוסיף קירור נפרד למעבד , שכן המעבד הזה נוטה להתחמם , והקירור סטוק שלו רועש מאוד
תתחדש :xyxthumbs:
בעקרון הוא ישמש בעיקר לעבודה, ולימודים.
עבודה = מיול, VMWARE, ושליטה מרחוק.
אחי , עדיין תאמין לי מנסיון שגם מעבודה המחשב יכול להתחמם, אל תשכח איפה אתה חי - עניין הקירור לדעתי ייתן
לך שקט נפשי וידיעה שהמעבד שלך יכול לפעול שעות על גבי שעות בלי למצמצץ. :xyxthumbs:
עוד פעם זה לא חובה , אבל תחשוב על זה :)
אני לא התלהבתי.
אני לא מכיר את הצורב הזה, וכן מכיר את הLG 4167 מקרוב, שהוא יותר זול ועושה הכל כולל קפה.
הספק הזה מאוד בעייתי. הוא נותן רק 16A על הרייל של 12v , והמעבד הזה מאוד תובעני. יותר מה920 אפילו.
המארז אולי מצויין, ואפילו הייתה עליו ביקורת באתר שמאשרת את זה, אבל הספק שהוא מגיע איתו מאור בעייתי.
הכרטיס מסך הזה מיושן, וTURBO CACHE זה חרא. אני משער שאתה יודע שהדרישה המינימלית להצגת כל הממתקים לעיניים של ווינדוס ויסטה היא כרטיס בסגנון 9600XT, נכון? אתה חייב לשאוף גבוה יותר, לכיוון ה6600.
וכן, כמו שהוזכר, זה מעבד שקוף ממוצע יכול לעשות לו אוברקלוק, והוא ממש דורש את זה כדי לשחרר את החיה שבפנים, אז מאוד מומלץ לקנות קירור אוויר טוב כמו הארקטיק קולינג פריזר 7 פרו ב150 שקלים, שיהיה גם שקט וגם אפקטיבי בהרבה מהקירור סטוק.
ואם כבר הזכרנו אוברקלוק, למה זכרונות 533 ולא 667 שעולים כ50 שקלים יותר בלבד?
כמות. מוצרים סה"כ
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM 625 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX6600HDTV PCIe 256MB 569 ש"ח
סה"כ 4,263 ש"ח
pandas.co.il
קודם כל, תודה למגיבים,
לגבי הצורב לקחתי לייטאון בגלל תגובות על החברה, אבל אני לא מכיר את הדגם.
לגבי כרטיסי מסך, כיום אין לי מושג קלוש לגבי מי נגד מי ואיך, בחרתי סתם.
ולגבי המארז, ראיתי אותו בלבן וזה עשה לי לא טוב, אמנם השחור יותר נורמלי, אבל אני אקח את העצה.
האם לדעתכם כדאי להוסיף עוד X כסף, ולקחת לוח ומארז עם FireWire? בעקרון הלוח GA-8I945P Pro ייתן לי את זה, וההפרש הוא כ200 ש"ח ואיזה מארז טוב (ברמה הזו פחות או יותר) קיים עם כניסות USB2 1349B ואודיו מקדימה?
אולי לוח שווה ערך, של חברה אחרת עם פיצ'רים זהים?
ד"א לגבי המהרה של המעבד, לכמה אפשר/כדאי להמהיר אותו?
פעם אחרונה שעשיתי אובר קלוקינג לקחתי פנטיום 100 והמהרתי אותו ל133.
המארז בלבן לטעמי די יפה (בתור הבעלים של שניים כאלה), אבל המארזים האלה מאוד מאוד מאוד שקטים, בקושי שומעים אותם.
לגבי הצורב, אם אני לא טועה יש לי אותו דגם של LiteOn או דגם דומה והוא מצוין, בכל אופן, הLG עדיף.
לגבי הFireWire -- רק אם אתה צריך. במקרה הכי גרוע קונים כרטיס שעולה 150-200 שקלים.
לגבי המהרה - אפשר להעלות אותו ל3.3 ג'יגה בלי בעיה, רק ע"י העלאת הבאס מ133 ל166. יותר מזה גם אפשרי כנראה אבל זה כבר OC "אמיתי" יהיה =]
toppy
ברוך הבא :)
לא שלוחים שתי הודעות רצופות בטרד. תשתמש בכפתור עריכה.
קרא בבקשה את חוקי הפורום
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
OC סולידי למעבד הזה זה מה שיואב אמר - מ133 ל166, לוקח אותך ל3.3GHZ, ואת זה כל המעבדים האלה עושים בלי בעיות.
OC אפשרי בלי בעיות זה להוריד את המכפלה ל18 ולהעלות את הבאס ל200, וקיבלת 3.6 בלי שום בעיה. אנשים באתר אמרו שהמעבד שלהם הגיע ל3.8.
לHEC שהצעתי לך יש כניסות USB ואודיו מקדימה. יש מן כיסוי כזה שלוחצים עליו והוא נפתח. זה מארז מאיכות בניה מצויינת, הוא סולידי ולא רעשני, יש לו פיצ'רים מצויינים כמו הברגה חיצונית של דיסקים קשיחים ומסילות לכוננים אופטיים, דלת ננעלת, פילטרים נשלפים, זרימת אויר מצויינת והוא יחסית שקט. מה גם שהוא המארז היחיד שבא בבאנדל עם ספק טוב ב500 שקל.
אם אתה לא יודע אם אתה צריך FIREWIRE, אז אתה לא צריך FIREWIRE.
ד"ר, אי אפשר להוריד את המכפלה למעבד.
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/intel805d/13.html
ואני מצטט:
In some ways, it was the easiest overclock ever. With a big heatsink and fan, the first attempt at overclocking - which was setting the multiplier to 18, and the FSB to 800 MHz at default Vcore - just worked. No muss, no fuss.
A core clock of 3.6 GHz with an 800MHz FSB is nothing to sneeze at -- it would be equivalent to a "D 860" processor following Intel's numbering convention, so I have to say that I am very pleased overall.
כנראה שזה ENGINEERING SAMPLE
אינטגרל: ראיתי את כפתור העריכה אחרי ששלחתי את ההודעה השניה, ולפני ששלחתי את השלישית... :)
ד"ר: תודה על הכיוונים לOC, בדקתי בכמה אתרים, וריאיתי שיש את המארז 6A19, במספר גרסאות, גם 2F (שלא בדיוק ראיתי את ההבדל) אבל עם ספקים שונים(300-400W), האם המארז והספק תמיד יבואו ביחד (בדגם הזה אני מתכוון) או שבחנות מצרפים אותם?
הם מגיעים כחלק מבאנדל. בחנות לא מצרפים כלום. למעשה בחנות אם אתה קונה את המארז ומוותר על הספק אתה מקבל זיכוי די עלוב על שווי הספק. זאת על אף שהיום ניתן לקנות את המארז ללא הספק במחיר סביר לחלוטין בחנויות מסויימות.
2F זה אומר שני מאווררים. בגרסא הבסיסית המארז מגיע עם מאוורר 120MM בודד. בגרסא הזאת הוא מגיע עם שניים, אחד מקדימה ואחד מאחורה. הזרימת אויר במארז היא מצויינת, הוא באמת בנוי טוב, למרות שהוא דגם קצת ישן ולא מכיל את הצ'ופרים החדשים כמו הרכבה ללא ברגים. מצד שני, יש לו צ'ופרים אחרים לגמרי, מה שהפך אותו לאחד הדגמים הפופולריים בכל הזמנים...
