מעבד 3000+ סוקט 939 @ ל 3800+ עם קירור סטוק, מה דעתכם ?
כל הכבוד על ה OC למעבד ! אני הגעתי ל 250FSB בלי בעיה על קירור סטוק אבל הטמפ' הופכות לדי גבוהות בתדרים האלה גם ללא הרבה מאמץ (סביב ה44 מעלות במאמץ).. אז החלטתי לחזוק לסטוק עד שאני לא אקנה איזה ביג טייפון..
הייתי מאד שמח לקבל ממך מידע על טמפ' עבודה שלך עם ובלי OC / מאמץ ובלי מאמץ..
אצלי הוא על 32 מעלות ללא OC וללא מאמץ.. ומגיע ל 40 מעלות בערך אחרי מאמץ סופר אינטנסיבי אחרי 20 דקות בערך.. ו36 מעלות בערך ב OC ומגיע כאמור לעיל לאזור ה 44 ויותר אחרי מאמץ..
תראה מעבד של AMD יכול לעבוד עד טמפרטורה 50-60 מעלות בלי בעיות לפי דעתי
רק מעל 60 מתחיל להיות מאוד קריטי בשבילו !
ככה שאני במאמץ במזג אוויר חם מעל 27 מעלות בחדר מגיע ל 54 גג
ככה סתם שנעים לא עובר את 52
ואם אני מפעיל מזגן אני בכלל מתחת 50 מעלות כל הזמן ... משמע בטמרטורת החדר 25 מעלות ומטה זה מתחת 50 מעלות זה OK !!!
והמשחת קירור של ארטיק סילבר 5 הכל יציב חבל על הזמן !!!
כן
תקח אחריות על המעשים שלך
אם אתה עושה משהו ויודע שהוא יכול להרוס את הלוח
תשא בתוצאות או שתמנע ממנו מראש
מאיפה לבן אדם לדעת שאחרי עדכון BIOS המחשב לא ידלק ? או ידלק ויעשה בעיות ? אחרי עדכון מוצלח שעבר בהצלחה ? ונעשה על פי כל ההוראות של היצרן ?
מה זה השטויות האלה !!!
אם היה ליצרן בעיה קשה עם זה
אז הוא היה דורש מהיבואן לבדוק תלוח לפני החלפה
ואם יש בעיה עם הביוס שהיה נותן לו ציפים להחליף או מכשור מתקדם לצריבת ביוס מהירה
ובמקום להחליף על המקום יסדרו לך ואם הם ישערו שזה אתה אשם אז שייגבו 50 שח שאף אחד לא יתווכח עליהם אפילו אם אני לא אשם !!!
אבל הם לא עושים את זה מה אתה רוצה ? הם מבינים שיש מצבים שלא תמיד הלקוח תמים והוא קצת אשם בתקלה אבל הם בכל זאת מחליפים מרצונם
והיבואן בלי לשאול אפילו מה קרה ובלי לבדוק אפילו מה קרה, רק אתה אומר הלוח לא טוב והנה מחליפים לך חד שתיים ... !!!
לא דיברתי על OC.
הוא החליף את הלוח בגלל שהוא קלקל את הביוס.
אני לא קלקלתי את הביוס ... עשיתי לו עדכון והמחשב נדלק אבל נתקע במסך POST
לפני העדכון הזה עשיתי מספר עדכונים בדקתי איזה ביוס הכי טוב והכי יציב למחשב
מה קרה גם זה אסור ? מה אני צריך לקנות מוצר ולעבוד איתו כמו איזה גולם ? למה מה זה רכב שנוסעים בו וזהו זה ?
עלויות RMA כלליות הן סעיף די גדול בבאלנס של חברות יצרניות של אלקטרוניקה.
זה לא עולה גרושים. אולי החומרים עולים גרושים, העלויות, משלוחים וטיפול לא עולים גרושים.
וחוצמזה אז מה אם זה עולה גרושים?
כל שאר הלקוחות משלמים יותר כסף על המוצרים בדיוק בגלל התנהגות כזאת.
היבואן פשוט מחליף כי אין לו את הכלים לבדוק מי עשה מה ללוח.
בכל מקרה, אם רק שלושה אנשים מתוך כל מי שקרה את זה מתווכחים איתי, המצב יותר טוב ממה שחשבתי.
מה אכפת לי מהעלויות שלהם ?
למה אני לא שילמתי על משלוח שהמוצר יגיע אלי ? ולא דאגתי לקחת אותו לשם להחלפה ? בין תקלה בשוגג בין באונס ?
אף אחד לא משלם גרוש יותר בגלל מקרים כאלה
זה חלק מהפס ייצור והתכנון, ללוחות שיחזרו מלקוחות ...
שוב אם היה להם כזו בעיה קשה להחליף שהיו דואגים לציוד מתקדם אצל כל יבואן שיבדוק לפני החלפה, ובגלל שלא עושים זאת מראה שהם מאוד מלרג'ים
ושמחים שלקוחות בחרו במוצרים שלהם ומוכנים לתת מעבר לקצה גם בשביל בעיות כאלו או אחרות !
פשוט לא יאמן לאן הת'רד הזה התגלגל.. :lol:
לקרוא ולצחוק..
*מעניין - כולם פה ילדים טובים ומתחשבים שכשהם קונים רכיבים הם חושבים על הכיס של היצרן ולא על הכיס שלהם... ממש ילדים טובים ירושליים..
באמת למות מצחוק מהשטויות שיש פה ...
אם הייתי עושה ללוח הזה מוד כדי שאני אצליח לעלות את V למעבד וזה מוד חומרתי למי שלא יודע צריך להלחים משהו בלוח
ואז היה נזק ונשרף אז סבבה שלא יחליפו מצידי
אבל כשמדובר על עדכון תוכנתי בשביל שהמחשב יעבוד יציב ויהיה טוב יותר
למה שלא להתקין עדכון ביוס ?
אתם יודעים כמה עדכוני ביוס מוצלחים העברתי בלוחות אם של GIGABYTE ולאחר הדלקה של המחשב לא נדלק כלום ?
בגלל שיש להם ביוס כזה מפגר של פהואניקס ורק בגלל זה הפסקתי להביא לוחות אם של GIGABYTE
למרות שהחליפו כמובן הכל, מה לעזאזל הבן אדם אשם בעדכון ביוס כושל !
  • תגובות 84
  • צפיות 3.8k
כל הכבוד חבר
אבל מה הקשר לנושא פה ? :)
דרך אגב חברים יש בעיה כוללת בלוח של שיש לי של ASROCK שהרבה משתמשים לא מצליחים לעבור את 274HTT
יצא גירסת BETA7 של OCW שאני לא מתפטה עדיין להתקין
אבל יהיה מאוד מעניין לדעת אם ASROCK יוציאו כבר תיקון לבעיה הזו
המעצבנים האלה מודעים לבעיה והרבה שלחו להם אימייל בקשר לכך והם פשוט מתעלמים מהם :-\
הנה למי שיש סבלנות יכול לקרוא פה על זה
http://www.ocworkbench.com/ocwb/ultimatebb.php?/topic/30/6001.html
1. +2506.6Mhz=~4140
2. Luhot shel ASROCK - zevel shel davar....sliha
חחח אליק זבל
לוח פצצה מה שיש לי
יציב כמו אש ! ועולה גרושים יחסית ל נפורס 4 אולטרה שבקושי מגיע לרמות HTT כמו הלוח הזה ברמת מחיר כזו !
1. +2506.6Mhz=~4140
ממש ממש לא!
במה שאתה לא מבין אל תגיב בבקשה. :nono:
חחח אליק זבל
לוח פצצה מה שיש לי
לפי דעתי זבל....
ממש ממש לא!
1. Ata lo makir oti ve lo yodea ma ani mevin. OK?
2. Eyn leha shum shut leagid li ma ani yahol leagid му ma lo
כל מי שאומר שהלוח הזה זבל
זה מראה שהוא טיפש
הלוח זכה לשבחים רבים בכל הרשת !!!
http://www.techpowerup.com/reviews/ASRock/939Dual-SATA2/16
תקרא טוב במסקנות של האתר המקצועי והאמין הזה
קיבל ציון 9 והם רשמו שם שאם היה לו יכולות OC טובות יותר של V למעבד ולזכרונות יותר אפשרויות בביוס
אז הוא היה מקבל את בחירת העורכים !!!
If the board had better overclocking options I would give our Editor's Choice Award without thinking for a second.
אז יאללה שקט כל אחד פה משחק אותה מבין ומכיר כל חברה וכל לוח אם
בפורום של OCW יש מדור רק ללוחות של ASROCK
פצצה של לוחות יציבים מאוד ב OC גבוהה אם מודים למינהם ...
אז "סייג לחכמה שתיקה" תעשו טובה לעצמכם !
ASRock 939Dual-SATA2
Bottom Line: A Bit Slow
http://www.tomshardware.com/2005/09/16/asrock_939dual/page9.html
In comparison with a respectable nForce4 motherboard, the overall performance of the ASRock board in the test is unfortunately below what our recent test of the chipset would have led us to believe. Focusing on the most cost-effective product possible apparently has its cost: Depending on the benchmark, a 5% performance deficit compared to the Abit Fatal1ty AN8 we brought in should be the maximum even with a budget board. Despite this possibly being justified by the fact that many users who want to upgrade are prepared to make sacrifices, we should point out that they will do so only if the price is right.
:nixweiss::lol::screwy:
תגיד לי אתה ממשיך לעשות מעצמך מפגר ?
http://www.tomshardware.com/2005/09/16/asrock_939dual/page5.html
תוצאות מעולות ללוח במחיר כזה !
הם סקרו תלוח הזה כנגד ABIT והמסקנה בהתאם ביחס ל ABIT
הם לא סקרו תלוח כדי לראות מה הוא מוציא ומה הוא שווה בכלליות !!!
חוץ מזה שהלוח של ABIT הזה עולה כמעט פי 2 אז מה אתה מדבר בכלל אתה נפלת על הראש ?
BIOS-Version: 1.1
אפילו עדכון לא יכלו לעשות ללוח לפני הסקירה ? סתם אתר מפגר הטום הזה מי מתייחס אליו בכלל
הלוח מגיע עם 1.4 עדכון ביוס והם בודקים אותו עם 1.1 מפגרים כאלה
תעזוב אותך עכשיו משטויות, ותעזוב אותי טוב ? אין לי עצבים לשמוע עוד שטויות !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kamzan meshalem pi shtaim
:hi:
חחח אלעד טוב אתה
הוא בכלל לא אומר שהוא לטוב ל OC
הוא אומר שהלוח פשוט זבל, עשה ממנו קציצה חחח
וואי כמה קראתי בפורום שם של OCW כמה זייפו שם תוצאות חחח
Mamash tinokot :hat:
