תאימות חומרה של ה-805
לפי מה שהבנתי אין סיכוי להפעיל על הלוח GA-8I945PG, זיכרון 667 כאשר אני משתמש במעבד 805, זה נכון?
הזיכרון במקום לעבוד במהירות 667, ירד למהירות 533?
יש לוח שמאפשר לעבוד עם מהירות במהירות FSB 533 וזכרונות ב-667?
תנסה לשנות את היחס ידנית
אין לי את הרכיבים עדיין, אבל לפי הסתכלות ב-MANUAL שלו אני לא רואה שום אופציה לשינוי יחס היזכרון/מעבד.
לאף אחד פה אין מפרט כזה? ראיתי הרבה שקנו את הלוח והמעבד בזמן האחרון.
בוא נחשוב ביחד
היחס של הבאסים הוא 133:333
לדעתי היחס הגדול ביותר הוא 1:2
מה שנותן באס זכרונות 266, או במילים אחרות DDR2-533
בקיצור אם אני קונה את הלוח והמעבד האלה, אין שום סיבה לקנות זיכרון במהירות גבוה מ-533? (לא מתוכנן OC)
אם לא מתוכנן OC אז אין שום סיבה לקחת מעבר ל533...
האמת בזיכרונות VALUE ממש לא משנה.
הרי ב667MHZ את תקבל תיזמונים כבוהים שיעשו את העבודה איטית כמו ב533MHZ אבל תיזמונים טיפה נמוכים יותר...
חן איזה זכרונות אלה VALUE או PERFORMANCE?
תענו קשור, אל תזרקו שטויות...
השאלה היא:
אם בכלל צירוף של הלוח + 805 + זיכרון 667, יאפשר לזיכרון לעבוד במהירות 667 בכלל?
אם לא, יש לוח שמאפשר מחלק מתאים?
זה אפשרי רק עם מחלקים
את זה אני יודע, השאלה אם הלוח של ג'יגהבייט GA-8I945P-G, מאפשר את המחלקים האלו?
כל לוח מאפשר...
אני לא בטוח לגבי המחלקים של ה-945P, אבל צ'יפסט SLI ייתן לך לעבוד עם מהירות זכרון שלא קשורה בכלל למהירות הבאס
בשביל DDR2-667 על באס 133 תצטרך מחלק 2:5
זה לא מחלק "טבעי" בלוח לדעתי
איזה לוחות SLI טובים יש בתקציב של 600-800 שקל שיתמכו במעבד 805 וזכרונות 667?
