דעה לגבי מארז של ARCTIC COOLING
שלום,
רציתי לשמוע דעות לגבי המארז ARCTIC COOLING Silentium T3 + 450W PS
ומה ההבדל בינו לבין T4 (של אותה חברה)?
תודה 8)
הספק שם הוא ממש לא 450 ולא ממש חזק על ה 12V
ההבדל ביניהם הוא בעיצוב בלבד וזה מארז מעולה הסירקולציה של האוויר נבנתה שם בצורה מקצועית ביותר וחשבו שם הון על נושא של שקט מאוד שקט ומאוד מומלץ יש שם מקום מיוחד לדיסק הקשיח ועוד כמה דברים ממש מדליקים הספק שם הוא 350 true power ו 450 בפיק.
אתה יכול בבקשה להסביר מה הכוונה?
האם הספק הזה יספיק כדי להחזיק את המערכת הבאה?
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 ללא OC!!
ASUS P5LD2
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
Gigabyte NVIDIA GeForce 6600 PCI-E 256MB GV-NX66256DP2
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
אני מאמין שכן, אבל בכל זאת הייתי קונה מארז אחר עם ספק יותר רציני.
ומה לגבי המארז הזה?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2637
איזה בדיוק ספק מגיע איתו (איזה דגם)?
ובכל זאת, מה הכוונה בזה שהספק של ARCTIC הוא 350W TRUE POWER ו 450W ב PEAK ?
לא צריכה להיות לו בעייה להחזיק את המערכת הזאת
המארז עדיף בהרבה על המארז של קומפיוקס הן מבחינת העיצוב הפנימי של המארז ותכנונו .
קח בחשבון שספק זה משהו שניתן להחליף במידה ותרצה בעתיד להרים עליוו מערכת חזקה יותר.
יש ספקים זולים יחסית של fsp עובדים מצוין עלות מול תועלת מעולה למרות שכרגע אני לא רואה שום צורך מיוחד
להחליף את הספק.
לדעתי זה מארז שאתה באמת תהנה ממנו.
הספקים שבאים עם המארזים של AC שונים מספקים אחרים והם נחשבים לגירסאות ישנות
המארזים הם מיוחדים ואין אפשרות להחליף לספק אחר, בנויים אחרת.
בסה"כ לא היייתי ממליץ לך ללכת על המארזים שלהם
באותו סכום יש את המארזים של COOLER MASTER או אפשר לרדת מעט לכיוון ה COMPUCASE שהם גם חמודים.
אז מה בגדול ההמלצה שלכם לגבי המערכת שנתתי? להשאר עם ה AC או ללכת על ה COMPUCASE עם ה 400W?
אין שום כוונה לבצע OC בעתיד או לשדרג כרטיס מסך. מקסימום אולי יתווסף דיסק קשיח אי שם בעתיד....
לך על ה COMPUCASE עם HEC 400W
יש אחד כזה בפנדה אם אני לא טועה במחיר טוב.[
ה COMPUCAS ים מארזים איכותיים ומאוד משתלמים ביחס למחיר. :yelclap:
אני הייתי הולך על הarctic cooling בכל הנושא של השקט והספק מספיק חזק
זה ספק ענתיקה
