בחירת זיכרון לסוקט 754 בתקציב נמוך
היי,
אני מעוניין לקנות 2GB זיכרון לסוקט 754 (1GBx2 כמובן).
התקציב 1000-1100. (לשני סטיקים)
הזכרונות בינם אני מתלבט הם:
Samsung DDR 1024Mb 400MHz CL3
http://www.pcdiscount.co.il/product.asp?productid=306
PQI DDR 1024Mb 400MHz CL3
http://www.pcdiscount.co.il/product.asp?productid=21
DDR 1GB-400 MDT Germany
http://www.pcdiscount.co.il/product.asp?productid=22
1Gb 400MHz A-DATA
540 ש"ח ב KSP
הפרמר הכי חשוב לי הוא פוטנציאל ההמהרה (מערכת מבוססת ספרון).
אם תוכלו לעזור לי לבחור אני אודה.
תודה :)
הסמסונג יהיו הכי טובים..
אם הם יהיו UCCC (ציפים) תוכל להגיע ללפחות 230-240 באס..שזה DDR 460-480..והכל בלי להעלות מתח לזיכרונות בכלל.
pcdiscount היא חנות באויר כמו שנקרא אין לה שום דבר במלאי עים היה ממזמן היתי קונה מהם כל פעם שאני מתקשר הם אומרים תקוע במכס.
הבנתי.
אני אלך לשם מחר (מקווה שיהיו פתוחים עדיין) ואראה מה הם שווים.
אם אני אראה שזה ממש שכונה אני לא אקנה שם.
ראיתי שה ADATA מגיעים למהירות יפה בביקורת פה באתר. האם אפשר להסתמך על זה? (כמובן שזה מזל וכו וכו, אבל סטטיסטית מה המהירויות אליהן הם מגיעים בד"כ)
אסור לדבר על חנויות
לגבי ה-A-Data
זה להמר
אף אחד לא יודע איזה צ'יפ תקבל
ok.
אז זה ככה?
א. samsung
ב. A-data
ג. PQI
ד. MDT
ועוד שאלה- האם בד"כ זכרונות עם תזמונים משוחררים (ב default) יהיו יותר גמישים להמהרה? או שאין קשר בכלל?
והאם יש עוד איזה זכרון שאתם יודעים שכדאי לקנות?
תודה.
נ.ב- איפה ה muskin green label נכנסים למשוואה? (למרות שהם יקרים- 600 ש"ח לסטיק)
לרוב לתזמונים אין השפעה על ה-OverclockAbility של הזכרון
המושקין יקרים ללא סיבה
טוב.
אין לאף חנות כרגע את הזכרונות הנ"ל במלאי.
אבל אני יכול להשיג זכרונות של OCZ במחיר טוב.
הבחירה היא בין אלה: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200_platinum
לזכרונות הרגילים שלהם. ההפרש- כ 400 שקל.
כאמור- מה שמשנה לי זו יכולת ההמהרה כדי להגיע למהירות HT גבוהה.
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=18&page=2
בביקורת הזו משום מה הרגילים הגיעו למהירות גבוהה יותר.....
אם תוכלו לעזור לי עד מחר אודה לכם מאוד. (מחר אני צריך לקנות)
ועוד שאלה לסיום: האם יכולת OC תבוא לידי ביטוי בכלל בלוח הבא:
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=210#
תודה :)
נכון להיום סמסונג חדשים מהחנות הם רק UCCC.
מאוד מומלץ...
בטוח בטוח?
מחר אני כבר מקבל את הלוח והמעבד.
אני לא יודע אם תהיה לי האפשרות להשיג סמסונג....
מה לגבי ה OCZ?
יקרים בלי שום סיבה מיוחדת..
נסה להשיג סמסונג יש בכל סניף של KSP ויש דיי הרבה סניפים..יש לך גם בLOGIC PC..
OCZ סתם יקרים, לדעתי לא משתלם.
אם אתה רוצה VALUE אז קנה טווינמוס.
אם אתה רוצה איכות אז לך על הסמסונג.
היום הייתי ב KSP והיה רק VDATA.
בלוג'יק אני לא יודע אם הסמסונג במלאי.
בקשר ל OCZ, אני משיג אותם בזול.
עזבו את המחיר- מה הזיכרון שווה?
ומה עם הפלאטינום?
המצב הוא כזה- מחר אני מקבל מלוגיק את המעבד והלוח. כרגע אני צריך זיכרון.
כנראה שהזיכרונות שיהיו נגישים הם ה OCZ הרגילים והפלאטינום וקינגסון רגיל.
ה OCZ והקינקסטון עולים סביב ה 1050 שקל ל 2 GB. הפלאטינום סביב 1400 שח ל 2 GB.
בנוסף אני אשאל את לוג'יק אם יש להם סמסונג במלאי (יוצא 1200 ל 2 GB).
אם יש את הסמסונג אני אקח. אם אין- מה לקחת?
שמע, OCZ הם ממש טובים, רק לך תדע מה תקבל כי לרוב זה ניחוש.
אבל בסכ"ה הם חבר הנורא אמינה עם שם עולמי.
לפי התזמונים תקבל צ'יפים כנראה Infeneon, זה הימור, אי אפשר לדעת לאן תגיע איתם
יכול להיות 450 ויכול להיות 570 וכל מה שביניהם
